Les outils de formage sont un excellent moyen d'ajouter une géométrie spécifique à une conception en tôle. Cela peut aller des persiennes aux lances, en passant par les alvéoles, mais ils peuvent aussi permettre d'ajouter du texte ou des logos à une conception en tôle. Cet article vous aidera à créer des outils de formage personnalisés.SOLIDWORKSet les appliquer à un modèle en tôle.
La première étape consiste à créer une pièce représentant la forme souhaitée. Dans ce cas, j'ai choisi le logo GoEngineer.
Les pièces multicorps ne sont pas prises en charge par les outils de formage de tôle ; elles devront donc être fusionnées en un seul corps. J'ai aussi ajouté des congés aux bords extérieurs de l'outil de formage.
Une fois que vous avez une pièce monobloc qui représente la forme de notre outil de formage,sélectionnez l'option Outil de formage dans la barre d'outils Tôlerie. ÇaDémarrer la création d'une fonction d'outil de formage. Vous pouvez également y accéder depuis Insertion > Tôlerie > Outil de formage.
La première sélection est la face d'arrêt. Cette face détermine la profondeur d'application de l'outil de formage. Toute face située devant la face d'arrêt créera la forme dans la pièce en tôle.
Vous pouvez aussi choisir les faces à supprimer. Les faces sélectionnées laisseront des trous dans la tôle lors de l'application de l'outil de forme.
L'étape suivante consiste à choisir le point de positionnement de l'outil sur la pièce en tôle. Cliquez sur l'onglet « Point d'insertion » dans le PropertyManager.
Avant de poursuivre ce processus, je veux expliquer le concept de points d'insertion. Placer un outil de formage sur une face d'une tôle revient à placer un point d'esquisse. Ce point est lié, d'une certaine manière, à la forme de l'outil de formage et détermine son emplacement. Ce processus est très similaire au placement des fonctions de l'assistant de perçage ou à la création d'une esquisse pour un motif piloté par esquisse.
Après avoir cliqué sur l'onglet, vous constaterez que SOLIDWORKS a converti les bords de votre face d'arrêt en géométrie d'esquisse. Un point a aussi été placé au centre de gravité de l'outil de forme. Il s'agit de votre point d'insertion et, si rien n'est fait, ce sera son emplacement par défaut.
Il existe de nombreuses méthodes pour localiser ce point d'insertion, et je vous suggère de trouver la méthode la plus adaptée à votre application. L'idée principale est que l'emplacement du point doit être parfaitement défini si vous ne voulez pas qu'il soit le centre de gravité de votre outil de formage.
Dans ce tutoriel, je vais présenter ma méthode préférée : relier le point d'insertion à la géométrie d'esquisse de l'une des fonctions précédemment créées. Pour ce faire, développez l'arbre de création FeatureManager et affichez l'esquisse de la fonction concernée, comme illustré ci-dessous. Une fois l'esquisse affichée, faites glisser votre point d'insertion sur un point d'intérêt de l'esquisse.
Affichage de l'esquisse de la fonction ...
Remarque:Dans ce cas, j'avais créé une géométrie d'esquisse supplémentaire pour permettre le dimensionnement à partir du coin supérieur gauche de l'outil de formage pendant le placement.
Après avoir cliqué sur la coche verte pour valider la sélection, l'apparence de la pièce sera modifiée. La face bleu sarcelle représente la face d'arrêt sélectionnée lors de la création de l'outil de forme. Les faces jaunes représentent la forme qui sera appliquée à vos pièces de tôlerie.
L'outil de forme est maintenant créé. Mais comment l'appliquer aux pièces ? La prochaine étape est de l'ajouter à notre bibliothèque de conception.
accès facile lors de la conception de pièces en tôle.
La bibliothèque de conception est une zone permettant de stocker les fonctionnalités et les blocs couramment utilisés. Pour ajouter l'outil de formage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre pièce à l'en haut de l'arborescence des fonctionnalités et sélectionnez Ajouter à la bibliothèque.
Le gestionnaire immobilier « Ajouter à la bibliothèque » apparaîtra à gauche de l'écran et vous permettra de choisir le dossier où placer le fichier. J'ai choisi ci-dessous de le placer dans le dossier « Embossages ». Il est important de le placer dans le dossier « Outils de mise en forme » pour son bon fonctionnement. Vous pouvez également choisir un nom de fichier si vous voulez que son nom dans la bibliothèque de conception soit différent de celui du fichier de pièce.
Après avoir cliqué sur la coche verte, vous trouverez votre nouvel outil de formage dans la bibliothèque de conception. Vous pouvez alors le faire glisser sur n'importe quelle face plane de tôle (de taille suffisante) et le voir enfoncé dans le corps de la tôle.
Comment copier les propriétés personnalisées de SOLIDWORKS vers d'autres fichiers
SOLIDWORKS - Configurations de soudure
SOLIDWORKS Gestionnaire de fonctionnalités : commandes masquées/oubliées
Utilisation de la fonction Déplacer/Copier le corps dans SOLIDWORKS
