Ajouter des nombres à un SOLIDWORKSLe modèle peut être un processus répétitif et chronophage. Dans certains cas, ce processus peut être facilité à l'aide des outils de modèle SOLIDWORKS et de leurs Instances à varier fonction. Jetons un coup d'œil à la configuration et aux applications de cette fonctionnalité.
Dans cet exemple, j'ai une règle de 6 pouces qui a besoin de chiffres pour désigner les marquages de longueur appropriés.
Je dois établir, numériquement et spatialement, où la série de nombres doit commencer. Dans ce cas, je vais commencer à incrémenter à partir de la marque de 0,5" et continuer par incréments d'un demi-pouce jusqu'à 5,5".
Pour ce faire, je dois lier une valeur de dimension de départ qui sera incrémentée à une propriété personnalisée (dans ce cas appelée « Début »). Je devrai ensuite lier cette propriété personnalisée au texte d'esquisse utilisé pour graver ou graver la valeur résultante sur la pièce.
Le motif résultant augmentera automatiquement de 0,5 pouce par instance, générant ainsi les marques de mesure.
L'instanciation peut varier dans plusieurs directions et à différentes valeurs d'incrément. Ici, l'axe des x est incrémenté de 1, tandis que l'axe des y est incrémenté de 10.
Modifiez la valeur de départ et augmentez à « 2 » pour les nombres pairs.
Utilisez un motif circulaire pour générer les heures sur une horloge.
Vous pouvez aussi créer des modèles sur des pièces à corps multiples pour les numérotations de pièces.
Il existe plusieurs façons d'utiliser les outils de modèle pour augmenter la productivité et réduire les tâches répétitives. J'espère que cet article vous donnera un aperçu de la façon de mieux exploiter la puissance des fonctionnalités de modèle SOLIDWORKS et de leur fonction Instances à varier.
Vous voulez en savoir plus ? EXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous. De plus, rejoignez leCommunauté GoEngineerpour participer aux discussions, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
Notre aide-mémoire SOLIDWORKS CAD, contenant plus de 90 conseils et astuces, vous aidera à accélérer votre processus.
Guide des relations d'esquisse SOLIDWORKS
Explication de l'outil Motif de remplissage de SOLIDWORKS
Explication de l'outil de motif variable de SOLIDWORKS
Importer un logo vectoriel dans SOLIDWORKS
À propos de Chris Villeneuve
Chris Villeneuve est un ingénieur en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
