Le motif de remplissage est un outil utile dansSOLIDWORKSutilisé pour créer des motifs recouvrant les faces et surfaces souhaitées. Dans ce guide, nous vous expliquerons comment utiliser le motif de remplissage et les différents paramètres qui peuvent être utilisés.
En savoir plus sur le motif de remplissage >> Guide du gestionnaire de propriétés de remplissage SOLIDWORKS
Le motif de remplissage utilise des paramètres et des relations différents de ceux d'un motif linéaire, ce qui permet d'effectuer des modifications et des ajustements sans interrompre le motif. Un motif de remplissage peut être appliqué à une face ou à un corps de surface spécifique.
Accédez à l'outil Motif de remplissage sous le menu déroulant Motifs de la barre de commandes. (Optionnellement, le motif de remplissage peut être trouvé via Insertion > Motif/Miroir.
La case Limite de remplissage indique les faces ou les contours qui ont été sélectionnés pour appliquer le motif de remplissage.
Ici, la disposition du motif est sélectionnée. Les dispositions disponibles sont Perforation, Circulaire, Carré et Polygone. Chaque disposition possède ses propres paramètres à définir et à calculer. Dans cet exemple, on crée un motif en nid d'abeille ; l'espacement des instances a donc été défini à 1 pouce et les marges à -1 afin que le motif dépasse le bord de la face.
Ici, les fonctions et les faces sélectionnées à modeler sont affichées dans leurs cases respectives. Des fonctions telles que les coupes et les extrusions peuvent être utilisées pour le modelage.
Une graine peut être créée dans l'outil Motif de remplissage au lieu d'utiliser une fonction existante pour le motif. La fonction de création de motif de graine permet de créer un cercle, un carré, un losange ou un polygone. Dans cet exemple, un polygone à six côtés de 0,5 po de large a été créé pour le motif en nid d'abeille.
Cochez cette option si les corps doivent être modelés. Les corps sélectionnés sont affichés dans la zone des entités sélectionnées.
Si certaines copies du modèle ne sont pas nécessaires, elles peuvent être désactivées (ignorées) en les sélectionnant avec l'option Instances à ignorer.
Le réglage du motif de remplissage peut être plus simple que celui d'un motif linéaire. Si la taille globale du motif doit être modifiée, un simple ajustement de la face ou du contour de la limite de remplissage sélectionnée suffit.
SOLIDWORKS calculera le motif pour l'adapter à la nouvelle taille de la limite de remplissage, mais selon le motif, ces calculs peuvent prendre un certain temps.
Vous voulez en savoir plus ? Consultez ceci Vidéo YouTubepour une démonstration de ces conseils, astuces et bonnes pratiques.
Comment utiliser le mode enveloppe de SOLIDWORKS
Améliorer l'image de décalcomanie SOLIDWORKS avec un masque
Explication de l'outil SOLIDWORKS Design Checker
Tutoriel SOLIDWORKS sur l'outil de vérification
Explication de la commande de conversion en tôle dans SOLIDWORKS
À propos de Kaden Sumsion
Kaden est un ingénieur en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
