Réduisez vos coûts de matériaux de 20 % avec SWOOD – Un système d'imbrication plus intelligent pour les fabricants d'armoires
 Article de Mike Dady sur juin 08, 2026
Le coût des matériaux demeure l'un des facteurs les plus variables dans la fabrication de meubles. Si de nombreux ateliers privilégient l'achat de machines plus rapides ou l'embauche de personnel supplémentaire pour augmenter la productivité, l'une des sources d'économies les plus souvent négligées se situe en amont du processus : l'agencement des pièces avant même leur passage sur la machine à commande numérique.
Nidification SWOOD est un outil robuste et pratique qui aide les fabricants d'armoires à réduire constamment leur consommation de feuilles, à améliorer l'efficacité de leurs machines et à mieux contrôler leur production.
SWOOD Nesting for Cabinet Manufacturers
Le véritable coût d'un nid inefficace
Dans de nombreux ateliers d'ébénisterie, l'imbrication est gérée par un logiciel de FAO de base ou effectuée manuellement avec une automatisation limitée. Le résultat est souvent le suivant :
  • gaspillage excessif de draps
  • Rendements inégaux d'un emploi à l'autre
  • Temps supplémentaire de machine dû à de mauvaises stratégies de trajectoire d'outil
  • Difficulté à tenir compte du sens du grain, de la priorité des pièces ou des contraintes matérielles
Même les petites inefficacités s'accumulent. Économiser quelques mètres carrés par feuille ne semble pas spectaculaire jusqu'à ce que cela se multiplie sur des centaines ou des milliers de feuilles par an.
Comment l'imbrication SWOOD optimise les résultats financiers
SWOOD Nesting est conçu spécifiquement pour le travail du bois et la fabrication de panneaux. Plutôt que d'imposer aux ébénistes une logique d'imbrication générique, il reflète le fonctionnement réel des ateliers.
Imbrication intelligente des pièces
SWOOD Nesting ne fait pas qu'aligner les boîtes. Il agence automatiquement les pièces pour optimiser l'utilisation des panneaux tout en respectant les contraintes critiques. Il cherche les possibilités d'insérer les petites pièces (comme les plinthes ou les traverses) dans les espaces vides des plus grandes (comme les découpes pour évier). partie en partie C'est souvent dans la logique que commencent ces économies de 20 %.
Optimisation multifeuilles et par lots
Au lieu d'imbriquer les armoires une par une, SWOOD Nesting peut traiter des lots entiers. Cela permet au logiciel d'optimiser l'utilisation de plusieurs tâches, là où se trouvent souvent les plus grandes économies de matériaux.
SWOOD Nesting Multi-Sheet & Batch Optimization
Sensibilisation concrète aux CNC
Les stratégies d'imbrication sont directement liées au choix des outils, à l'ordre de coupe et au comportement de la machine. Il en résulte moins de mouvements d'air, des trajectoires de coupe plus nettes et des temps de cycle réduits, tout en préservant l'intégrité de la tôle.
Gestion des déchets et des rebuts
Les chutes utilisables sont automatiquement suivies et réutilisées. Éventuellement, cela peut à lui seul réduire considérablement le nombre de nouvelles feuilles prélevées en stock.
Lorsqu'elle est correctement mise en œuvre, cette méthode permet à de nombreux fabricants d'armoires de réaliser des économies de matériaux approchant ou dépassant les 20 %, notamment en remplaçant les flux de travail d'imbrication manuels ou légèrement automatisés.
SWOOD Nesting Scrap and Remnant Management
Au-delà de la nidification : un regard plus large sur SWOOD
Bien que la nidification soit un facteur important de réduction des coûts, elle ne représente qu'une partie de ce qui BOIS apporte à la table.
SWOOD est une solution de conception et de fabrication entièrement intégrée, basée sur SOLIDWORKS, connecté :
  • Conception paramétrique d'armoires
  • Génération précise de la nomenclature
  • Programmation FAO tenant compte des matériaux
  • Production CNC constante
Comme les données de conception et de fabrication résident dans le même environnement, les modifications apportées lors de la conception sont automatiquement répercutées sur l'imbrication, les trajectoires d'outils et les fichiers de sortie. Cela élimine les déconnexions fréquentes qui entraînent des rebuts, des retouches ou des problèmes en atelier.
Pour les ateliers d'ébénisterie axés sur l'ingénierie, ce flux de travail en boucle fermée est souvent tout aussi précieux que les économies de matériaux.
Pourquoi c'est important maintenant
Les marges dans la fabrication de meubles sont faibles et la volatilité des prix des matériaux persiste. Les ateliers qui utilisent des méthodes d'emboîtement désuètes perdent de l'argent à chaque découpe.
SWOOD Nesting ne promet pas de miracle ; il apporte des améliorations mesurables et reproductibles en appliquant une logique plus intelligente à un problème qui a un impact sur tous les emplois.
Réduire les coûts des matériaux ne nécessite pas toujours de nouvelles machines ni des changements radicaux dans les processus. Bien souvent, ça commence par de meilleures décisions prises avant même la première découpe.
En combinant un système d'imbrication intelligent avec un flux de travail intégré de la conception à la fabrication, SWOOD aide les fabricants d'armoires à transformer l'efficacité en un avantage concurrentiel.
Prêt à commencer ?
Si vous cherchez des moyens de réduire votre consommation de matériaux, d'améliorer l'efficacité de vos machines CNC et d'obtenir une meilleure visibilité sur vos données de production, SWOOD Nesting mérite une attention particulière, notamment grâce à l'expertise en matière de mise en œuvre et d'assistance disponible viaGoEngineer.
Ready to Get Started with SWOOD? Contact GoEngineer to to Learn More About SWOOD Nesting
Découvrez comment SWOOD Nesting peut vous aider à optimiser l'utilisation des matériaux et à améliorer l'efficacité de votre commande numérique par CNC.
Articles connexes
Nouveautés de CAM 2026 : SOLIDWORKS, CAMWorks et plus
SOLIDWORKS à la maison : projets de CAO à faire soi-même
Projet d'aménagement paysager SOLIDWORKS
Afficher tout
À propos de Mike Dady
Mike Dady est ingénieur d'application principal chez GoEngineer. Mike passe ses journées à travailler avec les clients pour résoudre leurs problèmes de fabrication et les aider à améliorer les conceptions de produits existants. Lorsqu'il ne résout pas les défis des clients, il est probablement chez lui en train de personnaliser sa motoneige ou de travailler sur un projet de rénovation domiciliaire.
Voir tous les messages de Mike Dady
