Lors de la prise de Cours de formation électrique SOLIDWORKSIl est recommandé de poser des questions. Voici une excellente question que j'ai reçue et dont je parlerai plus en détail dans cet article :
Quelle est la meilleure approche pour retirer un câble détaillé d'un projet dans SOLIDWORKS Electrical ?
Lors de la suppression ou du remplacement d'un câble d'un projet, plusieurs options s'offrent à vous.
Une option est d'ouvrir l'outil de réservation de cœurs et de décocher la case attribuée au câble (illustrée ci-dessous).
L'outil Réservation de conducteurs est accessible depuis l'onglet Schéma de ligne, en sélectionnant l'option Câblage détaillé. Vous pouvez également y accéder en double-cliquant sur le style de fil du câble et en accédant à la zone de câblage détaillé.
L'outil de réservation de cœurs ne fonctionne que pour schémas unifilairesPour les dessins schématiques, utilisez le Projet > Câbles outil.
Une autre option est d'utiliser le Supprimer outil pour enlever définitivement le câble.
Lors de la tentative d'enlever un câble, ce câble ne doit pas être associé à quoi que ce soit.
Si c'est le cas, utilisez le Dissocier les fils puis retirez le câble. L'outil Dissocier se trouve dans la zone de câblage détaillée. Double-cliquez simplement sur un câble pour voir les options détaillées.
Si vous décidez d'enlever un câble et changez d'idée plus tard, vous devez recréer le câble concerné.
Finalement, si vous voulez remplacer un câble par un autre, double-cliquez sur le câble en question pour accéder à la zone de câblage détaillée. Présélectionnez le câble (comme indiqué ci-dessous)dans le rectangle rouge et sélectionnez leRemplacer outil. Tu peut aussi accéder auRoutil de remplacement dans leCmineraisRzone de réservation.
J'espère que ces informations ont été utiles à ceux qui sont curieux de connaître la meilleure approche pour supprimer et remplacer un câble dans SOLIDWORKS ÉlectriqueEXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous.
Création d'instances SQL dans le manuel électrique SOLIDWORKS
Suppression des peignes des automates SOLIDWORKS Electrical
SOLIDWORKS Électrique 2D : Modification de la valeur racine automatique des symboles
Marques de composants dans SOLIDWORKS Électrique
SOLIDWORKS Electrical 2024 : bulles automatiques, données de pièces, plages et plus encore
À propos de Dale Rice
Dale est ingénieur principal en applications chez GoEngineer, spécialisé dans SOLIDWORKS Electrical. Il est également un AE Elite utilisant SOLIDWORKS Mechanical. Dale est basé à Denver, Colorado, et pendant son temps libre, il aime faire de la randonnée et voyager.
