Il existe deux façons de sauvegarder unSOLIDWORKSfichier à utiliser dans Adobe Illustrator. Le moyen le plus simple est d'orienter la pièce ou l'assemblage comme vous le voulez, et sous leOnglet Fichier, sélectionner Enregistrer sous…et changez le type de fichier enFichiers Adobe Illustrator (*.ai)Cette méthode fonctionnera, mais peut souvent donner lieu à un fichier difficile à utiliser car le fichier transfère le dégradé de couleurs dans Adobe Illustrator.
Une meilleure façon est d'enregistrer la vue désirée au format .dxf fichier qui peut ensuite être ouvert dans Adobe Illustrator sans aucune information de couleur ou de dégradé. Il y a deux façons de procéder.
La première consiste à orienter la pièce ou l'assemblage comme vous voulez le visualiser et, sous leOnglet Fichier, sélectionner Enregistrer sous…et changez le type de fichier enDxf (*.dxf).
L'autre méthode, privilégiée, consiste à créer un dessin SOLIDWORKS à partir du modèle avec les vues souhaitées dans Adobe Illustrator, puis à les enregistrer individuellement au format .dxf. Cette méthode permet d'avoir un fichier de dessin principal contenant toutes les vues utilisées, qui seront automatiquement mises à jour en cas de mise à jour du modèle. Vous pouvez ensuite réexporter rapidement et facilement les vues mises à jour au format .dxf.
Vous pouvez maintenant importer tous vos fichiers .dxf dans Adobe Illustrator et si votre modèle change à l'avenir, vous pouvez créer rapidement et facilement des fichiers .dxf mis à jour pour une utilisation future.
Sauvegarder un fichier SOLIDWORKS en format PDF ou l'imprimer en format PDF
Explication de l'outil Vérifier l'esquisse pour la fonction dans SOLIDWORKS
Comment installer et dépanner les polices dans SOLIDWORKS
Convertir des données DWD 2D en un fichier pièce SOLIDWORKS 3D
À propos de Brian Childree
Originaire du Montana, Brian a servi dans l'US Air Force où il a effectué des travaux d'usinage et de soudage sur des A-10 et des F-16 pendant son affectation en Alaska et en Afghanistan. Il a travaillé en tant qu'ingénieur de conception dans plusieurs industries, notamment les secteurs médical, pétrolier et gazier, aérospatial, des produits de consommation et même de la conception d'éclairage intérieur. Il est diplômé du programme de génie mécanique de l'Université de l'Utah et travaille maintenant chez GoEngineer en tant qu'ingénieur d'applications spécialisé dans l'analyse de simulation.
