Formage sur le bord avec l'outil de formage dans SOLIDWORKS
Article de David Cersley sur nov. 20, 2018
Dans ceSOLIDWORKSDans ce tutoriel, on doit créer un boîtier. Des zones ont été formées sur le bord vertical du boîtier, et un trou de passage est nécessaire pour le matériel de montage. Pour ce faire, nous devons créer le formulaire, créer un dossier de formulaires dans notre bibliothèque de conception, enregistrer la fonction dans ce dossier, puis positionner le formulaire avec précision sur le boîtier. Allons-y !
Création de l'outil de formulaire
La première chose qu'on a faite a été de commencer par unNouvelle pièce fichier. On a ensuite dessiné unRectangle centralsur lePlan avant. Une fois qu'il a été complètement défini, nousextrudéil mesure 0,125" pour lui donner une certaine épaisseur. Notre rectangle est plus grand que le profil de notre outil de formage et possède une face d'arrêt et une surface sur lesquelles créer le profil de formage.
Making SOLIDWORKS form tool
Nous avons ensuite dessiné le profil de la forme désirée et l'avons dimensionné de manière à ce qu'il soit entièrement défini (pas de lignes bleues dans notre croquis), et avons créé unExtrusion de boss.
SOLIDWORKS Boss Extrude
Ensuite, on a ajouté des congés sur les bords de la pièce.
Remarque: Nous n'avons volontairement pas arrondi ces bords parce que nous les ajoutions au bord de la pièce et nous allons désigner cette face comme l'une des faces à supprimer.
Add Fillets in SOLIDWORKS
On veut faire un trou de passage pour une vis. Nous allons donc l'ajouter à la conception de l'outil de forme. Pour ce faire, nous avons dessiné une esquisse sur la face supérieure de l'extrusion du bossage. Nous avons créé un cercle concentrique au diamètre de la forme et l'avons entièrement défini en lui attribuant une cote de diamètre.
Nous avons ensuite utilisé leLigne diviséeCommande permettant de projeter l'esquisse sur la face de l'extrusion du bossage. La commande « Séparer la ligne » permet de projeter notre esquisse circulaire sur la face supérieure de l'extrusion du bossage réalisée précédemment. La face est ainsi divisée en deux zones : le profil de la forme et le profil du cercle. Ces renseignements seront nécessaires à l'étape suivante.
SOLIDWORKS Split Line Command
Paramètres des outils et des fonctions de formage
Nous sommes ensuite allés dans l'onglet tôlerie et avons cliqué sur la commande Outil de formage.
Le FormTool FeatureManger demande plusieurs choses :Visage qui s'arrête,Visages à supprimer, et lePoint d'insertion.
Dans le Visage qui s'arrêteDans la boîte, sélectionnez la face de la plaque de base que nous avons créée. Il s'agit de la face que l'outil de formage utilisera pour s'accoupler à la face de la pièce principale sur laquelle nous appliquons l'outil de formage.
Pour leVisages à supprimer,cliquez sur l'intérieur du cercle de la ligne de séparation et sur la face que nous plaçons sur le bord de la pièce en tôle que nous voulons former.
SOLIDWORKS Forming Tool Feature and Settings
L'étape suivante consiste à définir un point d'insertion. J'ai choisi un point au milieu. C'est une étape importante, car elle nous permettra d'aligner l'outil de formage sur le bord de la pièce à former.
SOLIDWORKS Insertion Point for Edge
Une fois toutes vos faces sélectionnées et votre point d'insertion défini, cliquez sur la coche verte (OK). Votre pièce devrait ressembler à ceci. Pour rappel, la face bleue est la face d'arrêt, la jaune la zone de formation de la matière et la zone rouge/rose la zone d'enlèvement de matière lors de l'application de la forme à l'enveloppe. Enregistrons maintenant les fichiers.
Defined Faces in SOLIDWORKS
Sauvegarder vos fichiers
La méthode recommandée pour enregistrer votre outil de formulaire est de l'enregistrer dans votre bibliothèque, ce qui vous permettra d'y accéder rapidement et facilement. Les deux types de fichiers sur lesquels nous nous concentrons sont :
FICHIER DE PIÈCES: *.SLDPRT. Il s'agit d'un fichier de pièce SOLIDWORKS standard.FORMATION :*.SLDFPT Ceci est le type de fichier que nous utiliserons pour enregistrer l'outil de formage dans notre bibliothèque.
Commençons par créer un dossier de formation dans leBibliothèque de conception:
  • Il est important que vous créiez votre dossier d'outils de formage sous leoutils de formage bibliothèque.
  • Commencez par élargir leoutils de formagedossier.
  • À l'aide du bouton droit de la souris, cliquez suroutils de formage.
  • Dans le menu déroulant, cliquez sur Nouveau dossier.
  • Nommez le dossier, dans ce cas, quelque chose que vous pouvez facilement reconnaître. J'ai nommé le mien « MES OUTILS DE FORMAGE ». Voir les images ci-dessous.
Save SOLIDWORKS Files from Design Library
Maintenant que nous avons notre dossier d'outils de formage, nous devons enregistrer la pièce et l'outil de formage dans le dossier que nous venons de créer. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous et Sauver le dossier de mise en forme que vous venez de créer. Le nom de l'outil de formage dans cet exemple est :PIÈCE D'OUTIL DE FORMAGE EPTEK.sldftp.Encore une fois, il est enregistré dans la bibliothèque de conception > outils de formage > MES OUTILS DE FORMAGE.
SOLIDWORKS Forming Tools Folder
Appliquer l'outil de formage sur le boîtier
On doit maintenant appliquer le formulaire à l'enveloppe. Dans l'image ci-dessous, nous avons ouvert le fichier d'enveloppe et, à droite de l'écran, la bibliothèque de conception est développée pour afficher l'outil de formulaire que nous venons de créer (voir l'image ci-dessous).
Apply Forming Tool to Enclosure in SOLIDWORKS
Glisser-déposer
À l'aide de votre souris, faites un clic gauche et maintenez enfoncé (NE LÂCHEZ PAS ENCORE) sur le fichierPIÈCE D'OUTIL DE FORMAGE EPTEK.sldftp dans votre bibliothèque et faites glisser le fichier sur le corps principal. Relâchez le bouton gauche de la souris une fois que le fichier de l'outil de formage est sur la bonne face à laquelle vous voulez que l'outil de formage soit appliqué. L'outil de mise en forme est jaune parce qu'on n'a pas défini l'emplacement final.
La face du corps principal sur laquelle on applique la forme est bleue et la forme elle-même est jaune. Si vous devez ajuster l'angle, faites-le en utilisant l'angle de rotation.
Drag and Drop a SOLIDWORKS File
L'étape suivante consiste à définir la position. Pour ce faire, cliquez sur leOnglet de position au sommet de laOutil de formulaire FeatureManager.
Cliquez sur le point bleu avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé pour faire glisser le point d'insertion de l'outil de formage sur le bord vertical du corps principal. Cela alignera le bord de l'outil de formage sur celui du corps principal.
SOLIDWORKS Position Tab Form Tool FeatureManager
*Si vous avez un crayon qui suit votre souris, vous devrez appuyer sur Échap avant de faire glisser et de déposer le point de localisation.
Ensuite, ajoutez une dimension pour définir la hauteur verticale. Une fois cette opération effectuée, les lignes bleues deviendront noires ; nous avons maintenant un emplacement entièrement défini.
SOLIDWORKS Dimension Vertical Height
Cliquez sur la coche verte ouD'ACCORD et vous devriez avoir une pièce qui ressemble à celle ci-dessous.
SOLIDWORKS Tutorial Forming Tools
Notez que toutes les zones rouges que nous avons définies dans notre outil de formage ; ces régions ont disparu. La zone jaune est la zone où le matériau a été formé à la forme que nous avons définie et à la face d'arrêt. On peut utiliser leMiroir commande pour les ajouter aux 4 bords verticaux de la pièce si vous le souhaitez.
SOLIDWORKS Forming on Edge
Qu'arrive-t-il si…
Que se passerait-il si on ne choisissait pas le bord vertical de l'outil de formage commeVisages à supprimer, le formulaire ressemblerait à ceci.
SOLIDWORKS Faces to Remove
J'ai enregistré le formulaire dans le dossier MES OUTILS DE FORMAGE et j'ai nommé le fichier : OUTIL DE FORMAGE PART-NL (sans lèvre) en répétant les étapes précédentes et j'ai également créé un troisième outil de formage FORMING TOOL PART-NH (sans trou)
SOLIDWORKS Design Library Forming Tools Folder
L'image ci-dessous montre les trois outils de formage :
SOLIDWORKS Forming Tools Example
Nous avons appliqué chacun des outils de formage à l'enceinte, le résultat serait trois formes distinctes qui montraient les différents déplacements de matière ainsi que les faces qui étaient/n'étaient pas supprimées.
Forming Tools SOLIDWORKS Enclosure
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
Copier et coller des fonctions SOLIDWORKS : pièces identiques ou différentes
Routing SOLIDWORKS 101 : Conception de tuyaux
Explication de la commande de conversion en tôle dans SOLIDWORKS
Comment créer une fonction de lèvre/rainure dans SOLIDWORKS
Explication du module complémentaire Scanto3D : activation, assistants et tutoriel
À propos de David Cersley
David utilise SOLIDWORKS depuis 2005 dans plusieurs industries, notamment la conception de clubs de golf. Il a possédé et dirigé une entreprise de conception et de consultation prospère qui utilisait SOLIDWORKS pour transformer des croquis sur serviette en produits finis. Les industries auxquelles il a participé vont du secteur médical, de l'aquaponie, de la forge, des ateliers d'usinage CNC, aux usines de rotomoulage. Il est le fier père d'Emmaline (8 ans) et est marié depuis 19 ans. Il a terminé deux fois l'Ironman et s'est récemment qualifié pour le marathon de Boston.
Voir tous les messages de David Cersley
