Comment créer une copie miroir d'une pièce dans SOLIDWORKS
Article de GoEngineer sur août 17, 2018
Dans SOLIDWORKSOn rencontre souvent des situations où on doit créer une version gauche et une version droite de la pièce. Dans ce cas, on peut accéder à notre environnement SOLIDWORKS et choisir le plan sur lequel on veut faire la symétrie de la pièce. Les pièces symétriques sont des copies d'un fichier original qui conservent leur référence à l'original. Ainsi, toute modification apportée à l'original se propage également au composant symétrique.
Commençons par choisir notre plan miroir. Par exemple, je vais choisir le plan droit. Ensuite, je vais accéder à la commande Insérer >Partie miroir. (Remarque : si vous ne choisissez pas de plan et que vous allez dans Insérer > Pièce miroir, la pièce miroir sera grisée. Assurez-vous donc de choisir le plan que vous souhaitez mettre en miroir).
Mirror part is found under the insert menu in SOLIDWORKS.
Après avoir sélectionné la commande de symétrie de pièce, SOLIDWORKS ouvre une boîte de dialogue dans laquelle nous choisissons notre modèle. Nous choisissons ensuite les éléments de la pièce d'origine à y intégrer.
Inserting a mirrored part lets you pick a part template to insert the mirrored component into.
Nous pouvons importer des corps solides, des corps de surface créés, des filetages cosmétiques, et même des croquis et des dimensions du modèle d'origine. Cependant, la plupart du temps, nous voulons simplement importer le corps solide et certaines propriétés du modèle d'origine, comme les propriétés personnalisées que nous avons attribuées, comme le matériau, le fournisseur ou toute autre propriété personnalisée. Ce sont des exemples de ce que nous voulons importer.
Dans mon exemple, je vais importer les corps solides de mon fichier de pièce d'origine. Je clique sur la coche verte et je constate que ma pièce a été déposée dans mon nouvel environnement. J'enregistre le modèle sous le nom de vis à tête hexagonale ¼ 20, qui correspond au filetage à droite. Et voilà ! Voici comment réaliser une symétrie de pièce dans SOLIDWORKS.
A mirrored part in SOLIDWORKS is an exact copy of the original and maintains the link.
Formation professionnelle SOLIDWORKS de GoEngineer
Apprenez-en plus sur les techniques de modélisation essentielles dans SOLIDWORKS grâce à nos formations SOLIDWORKS Essentials. Ces formations sont proposées. en personne, vivre sur le Web, ou sur demande.
Améliorez vos compétences SOLIDWORKS
Formation professionnelle dispensée par des experts certifiés.
VOIR LE CATALOGUE DES COURS
