En raison du développement continu de Java, de nouvelles versions sont publiées fréquemment. Certaines entreprises peuvent exiger que vous conserviez une version spécifique de Java, tandis que d'autres exigent une mise à jour vers la dernière version. Certaines entreprises autorisent les mises à jour Java librement, tandis que d'autres les bloquent. Pour des raisons de sécurité liées aux anciennes versions de Java, nous recommandons d'utiliser la dernière version lorsque c'est possible. Ce guide se veut une liste concise, mais exhaustive desPLM agileet des trucs et astuces Java concernant l'utilisateur final.
Oracle a certifié Agile pour fonctionner avec certaines versions de Java. Le Guide de planification de la capacité est la référence ultime pour le JRE certifié. Voici un tableau répertoriant les versions de Java qui fonctionneront pour le client Web et le client Java, par version d'Agile.
La dernière version de Java est présentement la version 1.8. Oracle a fourni des correctifs côté serveur qui peuvent être appliqués à Agile 9.3.2 et 9.3.3, pour le faire fonctionner avec JRE 1.8. Les correctifs peuvent être téléchargés à l'adressehttps://support.oracle.com. Si votre système Agile est hébergé par GoEngineer ou un autre tiers, vous devrez demander que ces correctifs soient appliqués.
Quelle version de Java ai-je installée ?
Vous pouvez rapidement déterminer quelle version de Java est installée sur votre machine. Ouvrez le Panneau de configuration (clic droit sur votre bouton Windows et sélectionnez « Panneau de configuration »).
Cela ouvrira le Panneau de configuration. Sélectionnez ensuite « Programmes ».
Cela ouvrira la fenêtre Programmes. À partir de là, sélectionnez « Java ».
Cela ouvrira le panneau de configuration Java. Dans l’onglet Général, sélectionnez « À propos ».
Comment mettre à jour ma version Java ?
Dans le panneau de configuration Java, sélectionnez l’onglet Mettre à jour et cliquez sur « Mettre à jour maintenant ».
Cela vous permettra de savoir si une nouvelle version est disponible.
Cela téléchargera les fichiers et lancera le programme d'installation. Suivez les instructions jusqu'à la fin, en vous assurant de décocher les bloatwares inutiles, comme McAfee ou Yahoo Search Bar pour les navigateurs, parfois fournis avec Java.
Désinstallation de Java
Il peut arriver que plusieurs versions de Java soient installées sur votre machine, ce qui peut entraîner des problèmes avec Agile, AutoVue ou les opérations sur les fichiers. Il est conseillé de supprimer ces anciennes versions de Java.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Windows et sélectionnez « Programmes et fonctionnalités ».
Cela ouvrira la fenêtre « Programmes et fonctionnalités » où vous pourrez désinstaller ou modifier des programmes. Faites défiler la liste jusqu'à Java. Sélectionnez toutes les versions de Java et désinstallez-les.
Une fois toutes les versions supprimées, redémarrez votre ordinateur et installez la dernière version de Java à partir de leursite Web, ou sélectionnez une version plus ancienne plus spécifique dans les archives Java ici.
Paramètres de sécurité Java pour le client Java
Depuis Java 1.7u10, vous pouvez personnaliser et contrôler les paramètres de sécurité de Java sur la machine cliente. Si une application ne dispose pas d'un certificat d'une autorité de certification (AC) de confiance, Java la bloquera, sauf si vous ajoutez une exception pour autoriser le contenu. Même les déploiements Agile exécutés en toute sécurité avec des certificats valides provenant d'AC valides peuvent être bloqués par Java en raison de différences entre la date de compilation de l'application et la version de Java utilisée par un utilisateur final donné. Nous devons donc examiner comment activer le contenu.
Java offre trois niveaux de sécurité dans le Panneau de configuration : Très élevé, Élevé et Moyen. Le paramètre Moyen a été supprimé dans Java 1.8u20 et les versions ultérieures. La plupart des utilisateurs devront donc se contenter des deux paramètres de sécurité les plus élevés.
Lors du lancement du client Java Agile, l'applet utilisée par les administrateurs pour configurer Agile, vous remarquerez peut-être qu'il commence à charger.
Ça échoue alors parce que Java l'a bloqué.
Pour modifier les paramètres de sécurité Java, ouvrez le Panneau de configuration Java (voir les instructions précédentes). Une fois ouvert, accédez à l'onglet Sécurité et sélectionnez « Modifier la liste des sites ».
La liste des sites d'exception s'affichera. Cliquez sur Ajouter, puis entrez l'URL Agile. Par exemple, http://.exemple.com:7001. Assurez-vous d'inclure le numéro du port d'écoute dans l'URL et notez que les caractères génériques ne fonctionnent pas dans la liste des exceptions (vous ne pouvez pas saisir « http://*.exemple.com » ou « http://.exemple.com* »). Vous pouvez voir précisément l'URL à ajouter à partir de la page de chargement ou l'URL saisie dans votre navigateur pour accéder au client Agile Java. Dans ce cas précis, c'étaithttp://agile7.bgundy.net:7001.
L'accès au client Java se faisant via l'URL interne, il utilise HTTP au lieu de HTTPS. Même si c'est un serveur connu auquel on accède via une connexion sécurisée (VPN SSL ou IPsec dans la plupart des cas), lorsque vous cliquez sur OK, Java vous avertit de l'absence de chiffrement. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur « Continuer » pour ajouter le site.
Cliquez maintenant sur Appliquer ou OK pour activer les paramètres dans Java.
Vous devez maintenant relancer le client Java. Fermez toutes les fenêtres du navigateur et rendez-vous de nouveau à l'URL du client Java. Cette fois, au lancement, une confirmation vous demandera si vous pouvez exécuter les applications. Cliquez sur Exécuter.
Vous êtes rapidement accueilli par une autre fenêtre contextuelle, que vous devez accepter pour continuer.
Si votre serveur n’a pas le correctif JRE1.8 installé, vous pourriez recevoir un troisième avertissement, sur lequel vous devez cliquer sur « Exécuter » pour continuer.
Vous pourrez maintenant vous connecter au client Java.
Lors de l'utilisation de SSL : si votre système Agile utilise un serveur proxy inverse sécurisé, il vous suffira de saisir cette URL dans la liste des exceptions du site de sécurité Java. Par exemple :https://.exemple.com.
Paramètres de sécurité Java pour les pièces jointes et AutoVue
Si vous n'utilisez pas de serveur proxy, vous risquez de recevoir des avertissements Java lors de l'utilisation des fonctions de pièce jointe et d'AutoVue dans Agile. Il est donc conseillé d'ajouter l'URL du gestionnaire de fichiers à la liste des exceptions du site de sécurité Java. Ce format est généralement le suivant : http://.example.com:8080. Le port 8080 est le port par défaut utilisé pour les opérations du gestionnaire de fichiers, mais il peut varier selon l'installation.
Quels navigateurs fonctionnent avec Agile ?
Différents navigateurs ont été compatibles avec Agile au fil des versions. Bien que la politique de votre entreprise puisse dicter le navigateur et la version autorisés, voici une liste des navigateurs officiellement pris en charge, tirée du Guide de planification de la capacité.
J'espère que cette liste de trucs et astuces Agile PLM et Java vous a été utile. Si vous avez besoin d'aide sur l'un des sujets abordés dans ce document, n'hésitez pas à me contacter.Contactez-nous.
Conseils et astuces Agile PLM Mobile pour les utilisateurs finaux
« PLM abordable » n'est plus une contradiction dans les termes
