Modifier un corps importé dans SOLIDWORKS
Article de GoEngineer sur déc. 19, 2022
Dans cette astuce rapide, apprenez à modifier un corps importé dansSOLIDWORKSsans avoir à faire de rétro-ingénierie du fichier de pièce dans SOLIDWORKS Features.
Fichiers de fournisseurs importés
Dans cet exemple, un fournisseur a fourni une version d'une pièce souhaitée. Elle a été importée sous forme de fichier IGES. Nous voulons modifier cette pièce sans la remodeler de A à Z. Pour ce faire, nous allons créer une version du modèle correspondant aux spécifications de la nouvelle pièce, directement à partir de la géométrie existante.
Ouvrir le fichier fournisseur
Voici le fichier de départ. La flèche rouge pointe vers une languette qui doit être retournée verticalement sur l'axe Y. La languette doit être allongée de 19 mm sur l'axe Z pour correspondre à la nouvelle pièce. (Figure 1)
Imported Vendor Model in SOLIDWORKS
Figure 1 : Fichier de pièce importé en stock auprès du fournisseur
Diviser la pièce en plusieurs corps
Pour commencer à modifier la pièce, on doit faire une coupe à travers la pièce.
Tout d’abord, ajoutez un plan de référence (Figure 2) parallèle à la face extérieure de l’onglet (en surbrillance) et le faisant coïncider avec le sommet ou le bord tangent de la pièce.
Create a Reference Plane in SOLIDWORKS
Figure 2 : Créer un plan de référence à travers la pièce
Ensuite, utilisez leFonction de division(Figures 3 et 4) pour séparer le corps unique en deux corps distincts. Le plan de référence généré à l'étape précédente sert de plan de coupe pour la fonction de division. Comme vous pouvez le constater, la pièce a été divisée en deux corps. (Figure 5)
SOLIDWORKS Split Command
Figure 3 : La fonction Fractionner se trouve sous Insertion > Fonctions > Fractionner
SOLIDWORKS Cut Part Option
Figure 4 : Sélectionnez le plan de coupe et cliquez sur « Couper la pièce » pour diviser la pièce en deux corps
Split Feature in SOLIDWORKS Creating Two Separate Bodies
Figure 5 : La fonction de division a créé deux corps distincts
Réorienter les corps
Maintenant que la pièce a été divisée en deux corps, l'étape suivante consiste à réorienter le corps vers l'emplacement souhaité. Pour ce faire, utilisez leCommande Déplacer/Copier via Insérer > Fonctionnalités > Déplacer/Copier(Figure 6).
SOLIDWORKS Move/Copy Body Location
Figure 6 : Emplacement de la fonction Déplacer/Copier
Considérez la fonction Déplacer/Copier comme vous le feriez avec les compagnons d'assemblage, mais pour une utilisation dans les pièces multicorps.
Commencez par choisir le corps à déplacer. (Mise en évidence dans la figure 7) Sélectionnez les deux faces pour une contrainte coïncidente. Cliquez avec le bouton droit sur la face supérieure du deuxième corps, utilisez Sélectionnez Autreet sélectionnez la face inférieure de la pièce. (Si les corps ne sont pas orientés comme vous le souhaitez, utilisez leAlignement des partenaires option pour inverser l'orientation du corps). Cliquez sur Ajouter pour créer des partenaires supplémentaires (ne cliquez pas sur « OK » pour fermer la fonctionnalité à ce stade).
Modify Imported Body in SOLIDWORKS
Figure 7 : Ajout du premier Mate pour orienter les corps solides
Maintenant que le corps est correctement orienté dans l'axe +Y, ajoutez une contrainte de distance entre les faces des corps. (Figure 8) La distance désirée est de 0,75". Cliquez sur Ajouter pour ajouter un compagnon supplémentaire à la fonctionnalité.
SOLIDWORKS Distance Mate
Figure 8 : Utiliser une contrainte de distance pour positionner le corps solide à 0,75 po sur l’axe Z
L'étape finale de la fonction Déplacer/Copier consiste à ajouter une contrainte coïncidente entre le bord tangent ou le corps courbé et la face plate extérieure du deuxième corps. (Figure 9) Cliquez sur D'ACCORD quand c'est prêt.
Add Coincident Mate in SOLIDWORKS
Figure 9 : Ajout d'une contrainte coïncidente entre les deux corps pour le positionnement final
Conversion d'une pièce multicorps en un seul corps solide
Maintenant que les deux corps sont dans la bonne orientation et aux bons emplacements, nous devons remplir l'espace laissé entre eux afin d'avoir à nouveau un corps solide. (Figure 10) Pour ce faire, nous utiliserons une simple fonction Boss-Extrude.
Convert Multibody Part as Solid Body in SOLIDWORKS
Figure 10 : Pièce multicorps à réunir en un seul corps
Le Convertir des entitésL'outil dans l'onglet Esquisse du gestionnaire de commande permet de créer une esquisse sur l'une des faces. (Figure 11)
La commande Convertir les entités crée une esquisse sur les bords de la pièce avec des relations d'esquisse sur les bords déjà en place, définissant entièrement l'esquisse.
Convert Entities Option in SOLIDWORKS Sketch Tab
Figure 11 : Esquisse > Convertir les entités
Utilisez une fonction d'extrusion de bossage, en utilisant la nouvelle esquisse créée dans la figure 11. Modifiez la condition de fin en Jusqu'à la surfaceet sélectionnez la face d'accouplement du deuxième corps (Figure 12).
Notez que la case à cocher Résultat de la fusion doit être sélectionnée à ce stade.
SOLIDWORKS Boss Extrude Feature Merge Results
Figure 12 : Utilisez la fonction Boss-Extrude et la commande Up to Surface pour combler l'espace entre les corps
Fichier de pièce modifié terminé
Et comme le montre la figure 13, en quelques étapes simples, la pièce a été modifiée sans avoir besoin de convertir le solide importé en fonctions SOLIDWORKS.
SOLIDWORK Modify Imported Body Tutorial
Figure 13 : Avant (à gauche) et après (à droite)
J'espère que ce tutoriel vous a été utile. EXPERIENCE-en plus.SOLIDWORKS trucs et astuces énumérés ci-dessous.
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
Comment créer une fonction de lèvre/rainure dans SOLIDWORKS
Comment utiliser le gel des fonctionnalités dans SOLIDWORKS
Outils de moulage SOLIDWORKS : explication des lignes de séparation et de séparation
Créer un assemblage SOLIDWORKS à partir d'une pièce multicorps
Ouvrir l'assemblage SOLIDWORKS dans une nouvelle configuration
