Stratasys a récemment lancé un nouveau matériau d'impression 3D composite en fibre de carbone ABS-CF10 pour sesSérie F123Imprimantes 3D FDM (Fused Deposition Modeling) (F170, F270 et F370). La série F123 a rendu les capacités de prototypage avancées facilement accessibles aux ingénieurs et aux concepteurs ; remarquable pour sa facilité d'utilisation, sa cohérence, sa répétabilité et la production de pièces de haute qualité.
Les imprimantes 3D de la série F123 ont gagné en popularité dans les usines, et l'une de leurs principales applications a été la production d'outillages, de gabarits et de fixations sur mesure. C'est dans cet esprit que Stratasys a développé sa dernière offre de matériaux, exclusive à ces machines : l'ABS-CF10.
ABS-CF10 est un mélange spécialement formulé de thermoplastique ABS (acrylonitrile butadiène styrène) de qualité supérieure infusé avec 10 % de fibres de carbone hachées en poids. L'ABS-CF10 est un thermoplastique technique qui combine les avantages du filament en fibre de carbone avec la facilité d'utilisation de l'ABS imprimé en 3D, un choix idéal pour créer des pièces qui nécessitent une résistance et une rigidité élevées dans une usine.
L'ABS-CF10 peut être utilisé pour remplacer les outils en métal lourd par des itérations légères, ergonomiques et imprimées en 3D telles que des outils de production et d'assemblage, des outils de santé et de sécurité, des outils de pont, des guides de perçage et des effecteurs finaux, des gabarits d'inspection, des outils de localisation, et plus encore.
Le nouvel ABS-CF10 est 15 % plus résistant et 50 % plus rigide que l'ABS traditionnel. Il a un rapport rigidité/poids élevé et est beaucoup moins sensible à l'humidité que les filaments composites à base de nylon.
L'ABS-CF10 utilise le matériau de support soluble QSR de la série F123. Vos impressions en matériaux composites haute résistance bénéficient ainsi pleinement de la liberté de conception offerte par la fabrication additive, sans les contraintes liées au support détachable. De plus, la série F123 se distingue par sa grande vitesse d'impression : ces imprimantes 3D peuvent imprimer l'ABS-CF10 deux à sept fois plus vite que les machines concurrentes.
La série F123 est capable d'imprimer de l'ABS-CF10 avec une hauteur de couche de 0,007", 0,010" et 0,013". Cette résolution offre une tolérance géométrique exceptionnelle sur des pièces de plus grande taille. Les modèles imprimés avec ce matériau présentent une très belle finition de surface sur l'axe Z, tandis que les surfaces XY sont légèrement plus rugueuses que les modèles imprimés en ABS traditionnel (en raison de l'additif en fibre de carbone hachée).
Bien que l'esthétique visuelle de l'ABS-CF10 soit supérieure à celle de nombreux autres matériaux composites, sa véritable valeur réside dans sa capacité à produire rapidement et de manière fiable des gabarits et des montages solides et fonctionnels en fibre de carbone, dont les dimensions sont toujours précises.
Finition de surface de la couche Z à une résolution de couche de 0,010 po
Surface XY à 0,010 po
Turbine ABS-CF10 imprimée en 3D
Pièce imprimée ABS-CF10 avec une résolution de couche de 0,007 po
Fixation ABS-CF10 imprimée en 3D
Stratasys recommande, lors de l'impression d'ABS-CF10 sur la série F123, d'utiliser une tête d'impression dédiée conçue pour résister à l'abrasion supplémentaire conférée par l'additif en fibre de carbone hachée. (C'est un processus simple qui ne devrait prendre que quelques minutes à l'opérateur).
Regarder >> Changement de tête Stratasys série F
Remarque:Si un opérateur dispose d'une tête d'impression F123 standard avec moins de 800 heures d'impression enregistrées, elle peut également être utilisée pour extruder de l'ABS-CF10, mais elle usera la tête à un rythme accru.
L'ABS-CF10 est un excellent ajout à la gamme de matériaux de la série F123 de Stratasys. Associé à d'autres matériaux comme le TPU élastomère et résistant aux UV,ASA, impression rapidePLA, ou dissipatif électrostatiqueABS-ESD7, la flexibilité, la puissance et la valeur exceptionnelle de la série d'imprimantes 3D Stratasys F123 apparaissent clairement.
Grande révélation ! Stratasys dévoile trois nouvelles imprimantes 3D
Mises à jour de Stratasys Slicer pour FDM : GrabCAD Print & Insight
Conseils d'entretien pour les nouveaux utilisateurs de la série Stratasys F123
Impression 3D avec la série F123 : matériel, logiciels et matériaux
Impression en 3D du support de pédale d'accélérateur de la Corvette C4
Combinaisons de pointes et de feuilles de construction Fortus : tutoriels d'impression 3D
À propos de Richard Cromwell
Richard Cromwell est un ingénieur en applications de fabrication additive basé à Auburn Hills, MI, ayant récemment rejoint l'équipe en février 2020. Il est ingénieur en applications certifié par Stratasys et détient un diplôme en sciences technologiques avec une spécialisation en CAO du Oakland Community College à Auburn Hills. Avant de se plonger pleinement dans sa passion pour la fabrication additive et la modélisation CAO 3D, Richard a perfectionné ses compétences en conception mécanique, FAO et fabrication sur mesure en travaillant pendant plus d'une décennie comme artisan renommé, créant des mécanismes de piano sur mesure pour certains des instruments de musique les plus précieux au monde.
