Parfois, lors du dépannage, le soutien technique aura besoin des journaux d'événements et des fichiers d'informations système de votre PC. Normalement, ceux-ci sont obtenus par l'utilisateur du SOLIDWORKS Rx utilitaire. De temps en temps, le Rx n'obtient pas ces fichiers, ouSOLIDWORKSn'est pas installé sur le système.
Veuillez noter que cet article n'est pas conçu pour résoudre les problèmes en soi et est fourni à titre de référence pour obtenir ces fichiers d'assistance si nécessaire.
Windows enregistre en permanence des informations relatives au système et aux processus du système. Il enregistre ces journaux et ils peuvent être consultés par l'intermédiaire de l'observateur d'événements. Ces journaux peuvent être très utiles pour résoudre les problèmes, car nous pouvons voir les erreurs enregistrées par Windows.
Étapes pour obtenir les journaux d'événements :
Les deux journaux que je recherche ici sont Candidature et Système.
Pour chacun d'eux, cliquez dessus puis accédez à Action > Enregistrer tous les événements sous…
Ces fichiers seront sauvegardés au format .evtx. Je recommande d'enregistrer en utilisant le type de journal comme nom (par exemple, Application.evtx et System.evtx).
Le fichier d'informations système Windows contient des renseignements précis concernant la machine, notamment des renseignements sur le matériel et les pilotes.
Étapes pour obtenir le fichier d'informations système Windows :
Les fichiers suivants sont également utiles et peuvent fournir des renseignements supplémentaires. Ils se trouvent dans le répertoire suivant %appdata%\SolidWorks. Notez qu'il s'agit d'un répertoire caché dans Windows :
Plusieurs paramètres différents dans SOLIDWORKS peuvent affecter le comportement du logiciel dans certaines circonstances. Pour tester et reproduire les problèmes, ces clés de registre peuvent aider le soutien technique à répliquer votre environnement et à tester et vérifier entièrement si le registre est à l'origine des problèmes. Fournir des copies de ces clés est utile pour diagnostiquer les problèmes.
Le Assistant de configuration SOLIDWORKS peut aider à obtenir ces fichiers.
Une fois ces fichiers enregistrés, vous pouvez les compresser ensemble et les envoyer au soutien technique.
Création de vues éclatées dans SOLIDWORKS avec des jeux de sélection
Comment personnaliser le fichier de motifs de hachures SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Loft vs Boundary : principales différences
Comment créer des filetages cosmétiques personnalisés dans SOLIDWORKS
Conseils rapides sur la visualisation des assemblages SOLIDWORKS
À propos de Fred Zobel
Fred Zobel est un ingénieur principal en soutien technique chez GoEngineer.
