Lors de la conception de pièces complexes dans SOLIDWORKSLes commandes « Lissage » et « Contour » sont des outils précieux pour créer des formes et des surfaces organiques. Bien que ces deux commandes partagent des similitudes pour la création de bossages, de découpes et de surfaces, elles offrent chacune des fonctionnalités distinctes que vous pouvez exploiter dans différents scénarios. Dans cet article, nous abordons les principales différences entre les commandes « Lissage » et « Contour » dans SOLIDWORKS.
Dans le Gestionnaire immobilier Loft, vous trouverez des options pour les profils, les contraintes de début/fin et les courbes guides. Ces commandes vous permettent d'influencer la forme du lissage en ajustant la fusion des profils, notamment au début et à la fin du lissage (profils extérieurs).
Le Gestionnaire de propriétés limites Les commandes Direction 1 et Direction 2 permettent de gérer le flux de la géométrie dans plusieurs directions. Cela vous offre un contrôle plus précis sur la fusion des profils, particulièrement utile pour les formes complexes. À noter : Courbes de guidage et Direction 2 sont essentiellement synonymes.
La principale différence entre ces outils réside dans leurs contraintes. Avec la fonction Lissage, vous pouvez contrôler l'amplitude et la direction de la tangence aux profils de départ et d'arrivée, mais vous n'avez aucun contrôle direct sur la tangence des profils situés entre ces deux profils.
La fonction Limite fait permettent de contrôler la tangence sur plusieurs profils dans une ou deux directions, offrant un niveau de contrôle plus élevé sur la courbure et la forme globale.
Lorsque vous utilisez des courbes guides, la fonction « Lock » vous permet d'ajuster l'influence et le type de tangence le long de ces courbes. Les courbes de guidage offrent un contrôle supplémentaire sur la forme du lissage, permettant des courbures et des torsions plus complexes.
Dans la fonction Limite, l'ajout d'esquisses dans la direction 2 offre le même type de contrôle, mais avec plus de flexibilité dans la gestion de l'influence de la courbe sur la forme globale.
Les lofts sont particulièrement adaptés à la création de formes organiques et/ou de coupes entre deux profils relativement simples. Cela inclut des formes comme des cylindres, des cônes, voire des formes plus complexes, à condition que la transition entre eux soit directe. Si votre conception implique des formes simples entre deux profils, optez pour le loft.
Pour les formes et les coupes plus complexes avec plusieurs profils et courbes, des angles vifs, des transitions complexes et des exigences de tangence précises, une limite est le meilleur choix.
En résumé, bien que les fonctionnalités de lissage et de frontière de SOLIDWORKS partagent certaines similitudes, chacune possède des atouts uniques. Ces deux outils sont essentiels pour créer des formes complexes, mais le meilleur choix dépend souvent des besoins spécifiques de votre conception.
Loft est particulièrement efficace pour la fonction d'axe central et l'ajout automatique de sections, tandis que Boundary offre une plus grande polyvalence avec la continuité de courbure et les connecteurs, ce qui en fait le choix privilégié de nombreux utilisateurs. En comprenant les nuances de ces deux fonctionnalités, vous pouvez sélectionner l'outil qui convient le mieux à chaque scénario de conception et éviter les erreurs inutiles.
J'espère que cet article expliquant les différences entre les fonctions de contour et de lissage dans SOLIDWORKS vous a été utile. EXPERIENCE d'autres conseils ci-dessous. Joignez-vous à nous !Communauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
Gestion des connecteurs SOLIDWORKS Loft
Surfaces SOLIDWORKS - Surfaces limites à courbure égale
Tutoriel SOLIDWORKS - Ajustement des limites par direction
11 raccourcis clavier CTRL dans SOLIDWORKS à utiliser dès aujourd'hui
À propos de James Carlin
James Carlin est un ingénieur de support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
