Si vous créezSOLIDWORKSpièces, assemblages et dessins similaires, ne recréez pas votre travail, utilisezEnregistrer comme copie! Avec la fonction Enregistrer sous forme de copie, modifiez simplement votre travail existant et commencez à gagner du temps !
Pour copier des pièces et des assemblages, ouvrez un fichier existant, puis sélectionnez Fichier > Enregistrer sous. Lorsque la fenêtre Enregistrer sous s'affiche, vous devrez sélectionnerEnregistrer comme copie et continuer ou Sauvegarder comme copie et ouvrirVous pouvez maintenant modifier votre nouvelle pièce ou votre nouvel assemblage, sans affecter l'original. N'oubliez pas de modifier les propriétés personnalisées avec les informations de la nouvelle pièce !
Lors de la copie de mises en plan SOLIDWORKS, si vous modifiez la pièce et l'assemblage dans la mise en plan, vous devrez modifier les références de la mise en plan. Pour modifier la référence du fichier, ouvrez SOLIDWORKS, sélectionnez Fichier > Ouvrir. Allez dans le fichier et sélectionnez-le. Sélectionnez ensuite les références.
Dans la boîte de dialogue Modifier les emplacements des fichiers référencés, sélectionnez Remplacer pour remplacer l’emplacement du fichier.
La fonction Enregistrer en tant que copie peut vous faire gagner des heures de temps en vous permettant de réutiliser votre travail.
Méthode simple pour renommer les fichiers SOLIDWORKS
Comparaison des outils SOLIDWORKS Pack & Go et Copy Tree
Assistant de copie des paramètres SOLIDWORKS simplifié
Explication de la commande de conversion en tôle dans SOLIDWORKS
