SOLIDWORKS 3D Interconnect 2019 : Exportation de fichiers Revit et plus
Article de GoEngineer sur janv. 24, 2019
Chaque année, SOLIDWORKS 3D Interconnect aide les entreprises travaillant avec plusieurs types de données à simplifier leur processus de développement de produits enSOLIDWORKS. L'époque des traductions de fichiers longues et complexes est révolue.
Nouveautés de SOLIDWORKS 2019
Exportation familiale Revit
SOLIDWORKS 2019 3D Interconnect permet maintenant d'exporter des fichiers au format Revit (.rfa). Les fichiers .rfa contiennent les propriétés personnalisées et la tessellation 3D du fichier exporté.
Pour exporter au format de famille Revit :
  1. Avec un modèle ouvert, cliquez sur Outils > Exporter vers AEC
  2. Dans le gestionnaire immobilier, définissez les options de type et d’orientation.
  3. Précisez les détails de l'exportation. Un aperçu du modèle apparaît.
  4. Dans la liste Enregistrer le modèle sous, sélectionnez Famille Revit (*.rfa).
  5. Sélectionnez « Exporter les propriétés personnalisées » pour exporter les propriétés personnalisées du modèle. Vous pouvez exporter les propriétés personnalisées et spécifiques à la configuration SOLIDWORKS de la configuration active dans le fichier de famille Revit.
  6. Cliquez Exporter, entrez un nom de fichier et cliquez sur Sauver.
Le logiciel exporte le fichier d'interconnexion 3D. Le gestionnaire immobilier se ferme.
Lecture de données de tessellation à partir de fichiers CAO étrangers
SOLIDWORKS 3D Interconnect lit maintenant les données tesselées à partir de fichiers CAO tiers en 2019.
Le En tant que corps graphiqueL'option s'affiche dans les boîtes de dialogue Ouvrir et Insérer un composant. Cette option importe les fichiers sous forme de maillages 3D graphiques plutôt que de corps solides ou surfaciques. Vous pouvez également charger des données BREP à partir des fichiers de pièce et d'assemblage importés.
Formats de fichiers supplémentaires pris en charge
SOLIDWORKS 3D Interconnect prend également en charge les formats de fichiers JT, STEP, IGES et ACIS.
Fichiers JT
SOLIDWORKS 3D Interconnect prend en charge les fichiers JT.
Version prise en charge : JT version 8.x, 9.x et 10.x.
  • 3D Interconnect lit les pièces contenant JTBrep et XtBrep avec des propriétés visuelles.
  • Assemblages avec structure d'assemblage des quatre variantes : atomique, monolithique, brisé et identique à NX.
Limites
SOLIDWORKS 3D Interconnect ne prend pas en charge :
  • Fichiers JT sans Brep, ni données de visualisation, ou uniquement avec des données de tessellation.
  • Fichiers JT contenant des données désolées
  • Propriétés personnalisées des fichiers JT
File Formats Support SOLIDWORKS 3D Interconnect 2019
Fichiers STEP, IGES et ACIS
SOLIDWORKS 3D Interconnect prend en charge les formats de fichiers STEP, IGES et ACIS.
SOLIDWORKS 3D Interconnect peut lire les plans de référence et les attributs définis par l'utilisateur ou les propriétés personnalisées à partir de ces formats neutres.
Lorsque vous importez des propriétés personnalisées à partir de fichiers, le traducteur lit les attributs définis par l'utilisateur, s'ils sont présents, et les écrit dans les propriétés personnalisées SOLIDWORKS.
Vous pouvez lire les fichiers d'assemblage STEP, IGES et ACIS comme des fichiers multicorps. Dans la boîte de dialogue Options système, vous pouvez choisir de mapper et d'importer la structure d'assemblage comme une pièce avec plusieurs corps importés ou comme une pièce multicorps.
STEP, IGES, and ACIS Assembly Files SOLIDWORKS
Informations supplémentaires prises en charge pour la lecture à partir de fichiers CAO natifs tiers
SOLIDWORKS 3D Interconnect lit les informations supplémentaires suivantes à partir de fichiers CAO natifs tiers :
  • Caractéristiques de coupe d'assemblage
  • Propriétés des matériaux
  • Croquis et courbes non consommés
  • Axes de référence à partir de fichiers CATIA V5 seulement
Caractéristiques de la coupe d'assemblage
SOLIDWORKS 3D Interconnect peut lire les fonctions de découpe d'assemblage à partir de fichiers PTC Creo et UG. Vous pouvez également importer les propriétés du matériau, les propriétés personnalisées, ainsi que les esquisses et courbes inutilisées de ces fichiers. Pour importer ces entités, dans la boîte de dialogue Options système, cliquez sur « Importer » et sélectionnez l'entité souhaitée.
Assembly Cut Features SOLIDWORKS 3D Interconnect
SOLIDWORKS 3D Interconnect peut lire les propriétés personnalisées, les métadonnées ou les attributs définis par l'utilisateur à partir de fichiers CAO natifs tiers et les associer aux propriétés personnalisées de SOLIDWORKS. SOLIDWORKS 3D Interconnect peut lire les propriétés personnalisées aux formats suivants :
  • ACIS
  • Autodesk Inventor
  • CATIA V5
  • IGES
  • PTC Creo
  • Solid Edge
  • ÉTAPE
  • UG
Vous voulez en savoir plus ? Consultez d'autres tutoriels SOLIDWORKS ci-dessous.
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
Fichiers STEP et IGES : éviter les problèmes d'importation
Comment utiliser l'outil de diagnostic d'importation dans SOLIDWORKS
Exportation de modèles SOLIDWORKS pour les logiciels BIM et AEC
Tutoriel sur la fonctionnalité de combinaison SOLIDWORKS
Travailler avec des vues éclatées dans SOLIDWORKS
VOIR TOUS LES ARTICLES
