SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 : Les merveilles du flux de travail
Article de Cailin Jack sur mai 21, 2025
SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 apporte une variété d'améliorations à traversSOLIDWORKS, EXPÉRIENCE 3D, et Visualiservisant à accroître la productivité, à améliorer les flux de travail et à enrichir l'expérience utilisateur. Des améliorations de la recherche de commandes à une intégration plus intelligente avec le3DLa plateforme EXPERIENCE 2025 FD02 offre de nombreuses raisons de se réjouir. Découvrons-en les points forts.
1. Recherche de commandes
La recherche de commandes, accessible en appuyant sur la touche « S » ou via la barre de recherche, existe depuis un certain temps. Vous pouvez créer des étiquettes personnalisées pour vos commandes, ce qui est utile si vous avez de la difficulté à mémoriser les noms de commandes ou si vous avez tendance à penser à d'autres noms en premier. Par exemple, lors de l'exportation de fichiers STL, vous pensez peut-être à « STL », mais le nom réel de la commande est « export ». Vous pouvez ajouter une balise, comme « STL », à la commande d'exportation afin que lorsque vous recherchez « STL », la commande d'exportation soit suggérée. Ce n'est pas une nouveauté. La mise à jour concerne certaines commandes désormais.prérempliavec des balises de termes de recherche. N'oubliez pas que vous pouvez toujours personnaliser ces balises.
 SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 Command Search Update
« C'est comme enseigner à SOLIDWORKS votre propre vocabulaire de conception."–Jesse Sprague, Consultant en processus industriels, Dassault Systèmes
2. Mode hors ligne non planifié
Si SOLIDWORKS Connected ne peut pas se connecter au3DLa plateforme EXPÉRIENCE peut être lancée hors ligne sans configuration préalable. Ceci est particulièrement utile pour les utilisateurs qui perdent leur connexion Internet de manière inattendue, leur permettant ainsi de continuer à travailler.
SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 Offline Mode
3. Expressions d'affichage
Les utilisateurs peuvent maintenant activer/désactiver l'affichage des expressions de texte de propriété dans les cartouches pour visualiser rapidement les informations liées à la cartouche, comme « Dessiné par » ou « Numéro de dessin ». Cela permet de vérifier rapidement la source des informations de la cartouche. EXPERIENCE cette nouvelle mise à jour en action ci-dessous.
4. ID de la liste de coupe
Les listes de coupe peuvent maintenant être personnalisées dans les Paramètres du document afin d'assurer la cohérence des éléments, comme les unités, dans votre tableau de soudures. Cette option, disponible dans la section Soudures des Propriétés du document, vous permet d'effectuer la modification une seule fois et de l'enregistrer dans votre modèle.
SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 Cut List IDs
5. Dessiner des carrés
Cette mise à jour permet aux utilisateurs de dessiner rapidement des carrés. Commencez par utiliser l'outil de dessin de rectangle et maintenez la touche Maj enfoncée. Des relations de longueur égale seront alors automatiquement appliquées aux côtés du rectangle, formant ainsi un carré.
SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 Sketch Squares
 « Qu'est-ce qu'un carré ?" –Sean O'Neill, directeur du contenu technique, Dassault Systèmes
« Pensez à un cercle, mais avec des lignes » –Jesse Sprague, Consultant en processus industriels, Dassault Systèmes
6. Commandes en pin
Plusieurs commandes peuvent déjà être épinglées si l'utilisateur souhaite utiliser une commande plusieurs fois de suite et garder la boîte de dialogue de la fonction ouverte. Dans cette mise à jour, les commandes Congé et Chanfrein peuvent aussi être épinglées.
SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 Pin Fillet and Chamfer Commands
7. Support multilingue
Les en-têtes de colonne du tableau de conception prennent maintenant en chargetraduction automatique, ce qui est utile pour les équipes ou les fournisseurs qui parlent des langues différentes.
SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 Multi-Language Support
8. Désactiver la résolution automatique pour les versions légères
Lors du développement de composants légers dans l'arbre de création FeatureManager, un nouveau paramètre permet aux utilisateurs d'empêcher la résolution automatique des composants. Cela leur donne un meilleur contrôle sur le moment précis de la résolution des composants.
SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 Disable Auto-Resolve Lightweight Components Upon Expansion in FeatureManager Tree
9. Support de clip d'assemblage de routage
Lors du routage, les clips peuvent désormais être générés à partir d'assemblages, ce qui facilite l'utilisation de conceptions de clips plus complexes. Auparavant, il fallait contourner le problème, par exemple en enregistrant l'assemblage comme pièce multicorps.
 « Peu importe le clip que vous avez, vous pouvez l'utiliser. »–Jesse Sprague, Consultant en processus industriels, Dassault Systèmes
EXPERIENCE cette nouvelle fonctionnalité en action ci-dessous.
10. Composants intelligents dans 3DEXPERIENCE
Les composants intelligents sont maintenant pris en charge dans le3DPlateforme EXPÉRIENCE, permettant aux utilisateurs d'intégrer des composants avec des fonctionnalités et des dépendances prédéfinies directement à partir de la plateforme. EXPERIENCE cette nouvelle fonctionnalité en action ci-dessous.
11. Tableaux de révision
La première ligne des tables de révision peut maintenant être verrouillée pour rester visible lors de la limitation du nombre de lignes affichées.
SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 Revision Tables
12. Règles d'intégration
3DL'intégration d'EXPERIENCE dans SOLIDWORKS inclut maintenant des règles qui contrôlent la correspondance entre les configurations et les produits physiques. Cela permet aux utilisateurs de gérer les paramètres globalement plutôt qu'au cas par cas. EXPERIENCE comment ça marche ci-dessous.
13. Enregistrer la compatibilité de la configuration avec la plateforme 3DEXPERIENCE
Enregistrer sous est maintenant disponible pour les configurations, permettant aux utilisateurs d'enregistrer des configurations en tant que nouvelles pièces dans le3DPlateforme EXPERIENCE.
SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 Save Configuration Compatibility with 3DEXPERIENCE Platform
14. Documents récents
Le menu Documents récents peut maintenant être filtré par plateforme pour3DFichiers EXPERIENCE.
SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 Recent Documents
15. Travailler sous l'action du changement
Lorsqu'un utilisateur modifie un fichier soumis à une action de modification, SOLIDWORKS demande maintenant à l'utilisateur la raison pour laquelle le fichier ne peut pas être enregistré.
SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 Work Under Change Action
16. Soutien aux commentaires
Les commentaires peuvent maintenant être ajoutés lors de l'enregistrement dans le3DPlateforme EXPÉRIENCE pour mieux documenter les raisons d'un changement.
SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 Comment Support
17. Révisions par phases
Les révisions de modification peuvent maintenant être incrémentées selon différents schémas en fonction de la phase de vie d'un composant. Par exemple, des chiffres peuvent être utilisés pour les révisions de prototypage et des lettres pour les révisions de production.
18. Transformations relatives dans Visualize
Transformations relatives est une nouvelle section qui devient disponible lorsque plusieurs objets sont sélectionnés dans SOLIDWORKS Visualiser. Il permet aux utilisateurs de randomiser la position et l'échelle des modèles pour créer une apparence plus naturelle, contribuant ainsi à créer des scènes plus réalistes. Par exemple, les objets sur un bureau peuvent être disposés de manière à paraître plus aléatoire. Les utilisateurs peuvent parcourir les options aléatoires jusqu'à trouver celle qui leur convient, puis l'ajuster selon leurs besoins.
SOLIDWORKS Delivery Day 2025 FD02 Visualize Updates
EXPERIENCE-en plus sur cette nouvelle fonctionnalité dans la vidéo ci-dessous.
SOLIDWORKS 2025
FD02 offre une gamme complète de mises à jour conçues pour simplifier votre processus, améliorer la collaboration et ajouter de nouvelles fonctionnalités à SOLIDWORKS,3DEXPÉRIENCE et Visualisation. Restez à l'affût pour plus d'infos tout au long de l'année !
Articles connexes
Commande de fractionnement SOLIDWORKS : Comprendre les corps résultants
Méthodes de fabrication de pliages en tôle SOLIDWORKS pliés et formés
SOLIDWORKS - Créer des systèmes de coordonnées personnalisés avancés
Comment créer des encoches de pliage de tôle dans SOLIDWORKS
Explication des moments d'inertie de masse dans SOLIDWORKS
VOIR TOUS LES ARTICLES SOLIDWORKS
À propos de Cailin Jack
Cailin Jack est ingénieure d'application chez GoEngineer, basée à Dallas, Texas. Cailin est une experte certifiée SOLIDWORKS (CSWE) et a obtenu son baccalauréat en sciences en génie mécanique à la California State Polytechnic University-Pomona. Elle est passionnée par l'impression 3D et est depuis longtemps mentor pour les équipes de robotique FIRST, aidant des élèves de la maternelle à la 12e année à construire des robots qui participent aux compétitions de robotique FIRST.
Voir tous les messages de Cailin Jack
