SOLIDWORKS Électrique : marquage des fils, équipotentielle et numérotation des fils
Article de Cheri Guntzviller sur juill. 28, 2022
Cet article traite du travail avec des fils dansSOLIDWORKS Électriqueet les différences entre le marquage des fils, l'étiquette des fils et l'étiquette équipotentielle. Savoir comment et quand utiliser la sélection appropriée pour la numérotation des fils déterminera le résultat de votre numérotation.
SOLIDWORKS Electrical: Wire Mark, Equipotential, and Wire Numbering Explained
Lorsque vous travaillez avec des fils, et avant d’aller trop loin dans la numérotation, posez-vous ces questions :
  1. Comment générer ma numérotation de fil ?
  2. Fils connectés : auront-ils tous le même numéro de fil ?
  3. Est-ce que chacun de mes fils a un numéro de fil unique ?
  4. Où mon numéro de fil sera-t-il placé sur le fil ?
  5. Quelles informations est-ce que je veux sur mon fil de discussion ?
Les réponses aux questions ci-dessus peuvent influencer le fonctionnement du logiciel pour vos câbles et votre conception. Examinons les données et leur application à vos câbles.
Comprendre les fils
Dans SOLIDWORKS Electrical Schematic, les fils résident seulement dans le projet. Il n'existe pas de bibliothèque contenant tous les styles de fils créés.
Ces fils se trouvent sous votre projet électrique > Configuration > onglet Style de fil et menu déroulant une fois qu'un projet a été ouvert.
Wire Style Option in SOLIDWORKS Electrical Schematic
Lors de la vérification des styles de fils dans un projet, il peut arriver que la sélection de la numérotation des fils soit négligée. Cette sélection se trouve au milieu de la boîte de dialogue.
SOLIDWORKS Electrical Wire Styles
Marque de fil (aussi appelé numéro de fil)
UN Marque de fil(aussi connu sous le nom de numéro de fil) fait référence auidentité du fil, et comprend un groupe de chiffres et/ou de caractères alphabétiques. La marque du fil est générée par une formule soit automatiquement, soit saisie manuellement.
Numérotation équipotentielle ou de fil (segment)
Le repère de fil est généré par la sélection des boutons radio Fil ou Équipotentiel situés dans la vue ci-dessus. Pour déterminer la sélection à utiliser, une enquête plus poussée est nécessaire.
Le câbleLa sélection de numérotation fait référence à chaquesegment de fil étant numéroté de manière unique. Pour plus de détails, je me référerai àcâble numérotation comme segment de filnumérotation pour dissiper toute confusion.
SOLIDWORKS Electrical Wire Numbering
ÉquipotentielleLa sélection de numérotation (tension égale) fait référence au fait que tous les fils attachés les uns aux autres ont la même marque de fil.
SOLIDWORKS Electrical Numbering Equipotential
En faisant une sélection avec les boutons radio, vous sélectionnez intentionnellement le type de formule de numérotation que vous utiliserez etquel genre deétiquette vous utiliserez. Vous le verrez dans les sélections disponibles pour le style d'affichage.
Les sélections déroulantes correspondent directement à votre sélection de bouton radio.
Sélection radio du fil (segment)
SOLIDWORKS Electrical Wire Radio Selection
Sélection radio équipotentielle
SOLIDWORKS Electrical Equipotential Radio Selection
Les numéros de fil sont générés en sélectionnant la numérotation du fil (segment) ouNumérotation équipotentielle. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule option pour générer vos fils. Vous ne pouvez pas utiliser les deux sélections dans le même projet.
La plupart des concepteurs de harnais utilisent la numérotation des fils (segments), tandis que les concepteurs d'automatisation ou d'équipement utilisent la numérotation équipotentielle.
Quelle que soit la sélection utilisée, chaque type de fil peut avoir une formule unique pour la génération des repères de fil. La sélection par bouton radio utilisera la formule correspondante.
SOLIDWORKS Electrical Wire Numbering Formula
Le repère de fil (numéro de fil) sera généré et placé sur le schéma en fonction de la sélection de placement à chaque extrémité du fil ou centré sur le fil.
Avant SOLIDWORKS Electrical 2022, la numérotation des segments de fil offrait seulement la possibilité d'avoir la marque de fil aux extrémités du fil.
SOLIDWORKS Electrical Wire Mark
Remarque: Si vous sélectionnez centré sur le fil, il ne s'affichera queune foissur l'ensemble du schéma.
Wire Mark SOLIDWORKS Electrical
Bien que votre marque de fil ne s'affiche qu'une seule fois sur la page, lorsque vous utilisez la numérotation équipotentielle, vous pouvez sélectionner n'importe quel segment de votre fil et cliquer avec le bouton droit de la souris. Il y a une sélection àAfficher/Masquer la marque de filLe repère de fil est présent sur l'ensemble du fil et de ses connexions. Chaque coude et connexion sur ce fil peut afficher le repère de fil, mais il est automatiquement masqué et doit être affiché.
Numérotation des fils
  • Numérotation des segments de fil– numérotation des fils sans connexion aux appareilsne sera pasêtre numéroté. Autrement dit, si le fil n'est pas terminé aux deux bouts, aucun numéro n'est généré.
  • Numérotation équipotentielle– numérotation des fils sans connexion aux appareilsvolontéêtre numéroté. Tous les fils sur une page schématique afficheront la marque de fil, qu'ils soient connectés ou non.
Sélection de fils ouverts
SOLIDWORKS 2021 a ajouté un nouveau paramètre de projet activé par défaut. Ce paramètre concerne les fils et leur réaction lors de la suppression d'un symbole.
Avec le paramètre activé– après avoir enlevé un symbole, les marques de fil resteront et le fil ne se guérira PAS de lui-même.
Avec le paramètre désactivé– après avoir supprimé un symbole, les marques de fil fusionneront ou créeront un conflit de marques de fil (un fil avec deux marques de fil), et elles s'auto-répareront.
Pour expliquer plus en détail :
Circuit d'origine :
Open Ended Wire Selection in SOLIDWORKS Electrical
Avec la numérotation des segments de fil et le paramètre de fil ouvert activés :
SOLIDWORKS Electrical Wire segment numbering and the Open-ended wire setting turned ON
Avec la numérotation des segments de fil et le paramètre de fil ouvert désactivés :
Wire segment numbering and the Open-ended wire setting turned OFF
Remarquez les points bleus. Ils signalent un conflit de repères de fils à résoudre. Pour résoudre ce conflit, faites un clic droit sur le fil et sélectionnezRésoudre les conflits équipotentielsLa renumérotation des fils enlèvera aussi le conflit et enlèvera les points bleus.
Marques et étiquettes de fils
Après avoir dessiné un fil sur un schéma, sélectionnez-le et faites un clic droit. Voici les options disponibles pour afficher et masquer les repères et les étiquettes.
SOLIDWORKS Electrical Show/Hide Wire Marks and Labels
N'oubliez pas que les étiquettes fonctionnent de la même manière que les marques.
L'étiquette que vous utiliserez fait référence à la sélection de numérotation que vous avez effectuée pour générer le repère de fil.
Une étiquette est un simple symbole apposé sur le fil. Elle peut comporter des attributs supplémentaires, comme le repère, la couleur, le calibre ou la section du fil. Ces symboles peuvent être affichés ou masqués sur n'importe quel segment du fil.
Comme mentionné précédemment, le bouton radio sélectionne la formule de numérotation à appliquer à votre projet. La méthode de numérotation détermine le style d'affichage disponible.
SOLIDWORKS Electrical Display Style Wire Label
OU
SOLIDWORKS Electrical Display Style Equipotential Marks
Les repères de fil sont générés par les formules de style de fil, tandis que les étiquettes sont des symboles qui affichent des attributs d'informations sur le fil ou le style. Les étiquettes peuvent être modifiées depuis l'onglet Projet électrique > Configuration > Symboles.
SOLIDWORKS Electrical Wire Marks, Equipotential, and Wire Numbering Explained
Je tiens à préciser que, comme chacun de ces paramètres est propre à un projet, il est judicieux de modifier vos modèles de projet électrique afin d'y inclure vos modifications. Cela vous évitera d'avoir à appliquer les mêmes modifications à chaque projet créé à partir de vos modèles.
Plus de tutoriels SOLIDWORKS Électrique
Créer un modèle de projet électrique SOLIDWORKS
Configuration de l'archivage automatique de SOLIDWORKS Electrical
Connexion client/serveur SOLIDWORKS Électrique réussie
Créer de nouveaux symboles électriques SOLIDWORKS en modifiant les symboles existants
Licence SOLIDWORKS Électrique : autonome ou réseau
VOIR TOUS LES ARTICLES ÉLECTRIQUES SOLIDWORKS
À propos de Cheri Guntzviller
Voir tous les messages de Cheri Guntzviller
