Dans SOLIDWORKS Avez-vous déjà remarqué des bords durs sur des surfaces jointives, des surfaces destinées à former un seul pli continu ? Numériquement, ceux-ci ne constituent pas un obstacle à notre travail, mais ces bords durs peuvent apparaître sur des produits manufacturés, en particulier des produits fabriqués sur une machine CNC ou par moulage par injection plastique.
Ajuster la cannelure est un outil dans SOLIDWORKS qui peut aider à nettoyer ces bords pour produire une surface unique et lisse. Fit Spline prend deux lignes, courbes ou splines différentes et lisse la jonction en une ligne continue ininterrompue.
Pour accéder à Ajuster la spline, allez dans Outils > Outils Spline > Ajuster la spline.
Une fois qu'une forme de base est créée à l'aide de lignes, d'arcs et/ou de splines, Fit Spline peut être utilisé pour modifier la forme et supprimer les bords durs.
Avec la commande Ajuster la spline ouverte, sélectionnez la géométrie à modifier. Dans cet exemple, la géométrie à modifier est l'esquisse à partir de laquelle le corps est extrudé. Une fois la géométrie sélectionnée, Ajuster la spline affiche un aperçu ; on peut alors ajuster la tolérance. Si on augmente la tolérance, Ajuster la spline lissera le bord dur aussi proprement que la tolérance le permet.
Nous avons discuté ci-dessus comment utiliser Fit Spline et, à titre d'exemple, nous avons adouci les contours d'une esquisse en boucle fermée. Fit Spline peut aussi être utilisé sur des boucles ouvertes.
Par exemple, Fit Spline peut être utilisé pour nettoyer et lisser les arêtes vives d'une révolution. Dans la pièce révolutionnée ci-dessous, on peut voir une arête vive sur le modèle qui pourrait apparaître dans les pièces manufacturées.
Modifiez l'esquisse de la révolution, sélectionnez la géométrie à modifier, puis ouvrez l'outil Ajuster la spline.
Sur une esquisse en boucle ouverte, assurez-vous que l'option Spline fermée dans l'outil Ajuster la spline n'est pas sélectionnée ; sinon, il essaiera automatiquement de fermer la boucle.
Une autre utilisation de Fit Spline est de connecter automatiquement deux géométries 3D différentes avec une spline.
Pour ce faire, sélectionnez deux géométries, puis ouvrez la commande Ajuster la spline. Comme pour les autres utilisations, nous pouvons ajuster la tolérance de l'ajustement de la spline et modifier les options supplémentaires.
Cela générera automatiquement une spline à insérer entre les deux géométries.
Pour plus d'informations sur l'outil Fit Spline, regardez la vidéo ci-dessous pour une démonstration de l'utilisation de cet outil.
Guide ultime des splines SOLIDWORKS
Tutoriel SOLIDWORKS : Modifier, créer et convertir des splines de style
Utilisation de l'outil Courbe passant par les points XYZ dans SOLIDWORKS
Introduction à la continuité et à la courbure dans SOLIDWORKS (Partie 1)
Gestion des références externes dans les assemblages SOLIDWORKS
À propos de Kaden Sumsion
Kaden est un ingénieur en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
