Quel que soit le procédé de fabrication utilisé pour produire des pièces, il est essentiel de surveiller et de vérifier leur géométrie afin d'assurer la précision et la régularité de vos produits. On va voir ici comment procéder. Inspection SOLIDWORKS 2022aide à ce processus.
SOLIDWORKS Inspection autonome utilise traditionnellement des fichiers PDF ou des images de haute qualité comme documents de référence. Cependant, la prise en charge des fichiers 3D s'est améliorée au fil des ans. En 2022, le support pour ces formats est maintenant disponible.fichiers NXet dessin 2D natif SOLIDWORKSs.
Lors de l'ouverture d'un dessin SOLIDWORKS natif, utilisez la fonction pratiqueExtrait intelligentoutil pour extraire les propriétés directement dans la nomenclature.
D'un simple clic, Smart Extract démonte également le cadre de contrôle GD&T (illustré ci-dessous), avec la position, la précision et les services de référence.
À mesure que Smart Extract continue, une multitude de données sont extraites dans la liste des caractéristiques à chaque clic. (Une énorme amélioration par rapport à la sélection par fenêtre)
SOLIDWORKS Inspection 2022 décomposera aussi les légendes multidimensionnelles en caractéristiques individuelles.
Pour extraire plus de caractéristiques, il suffit de cliquer sur chacune d'elles - aucune saisie manuelle de données n'est requise.
Et si vous vouliez ajouter directement des données à partir d'un fichier de pièce SOLIDWORKS ? SOLIDWORKS Inspection 2022 prend en chargefichier de pièce natif SOLIDWORKS completet l'ajoutera à votre projet sous forme d'un simple onglet supplémentaire.
Le processus d'extraction est identique via des clics simples ou des sélections de fenêtre, et il gonflera simplement directement sur les données PMI ou la partie 3D.
Inspection SOLIDWORKS 2022prend maintenant entièrement en charge Assemblages SOLIDWORKSafin que vous puissiez garantir davantage la forme, l'ajustement et la fonction appropriés de vos articles assemblés.
Maintenant, un rapport d'inspection complet est accessible par un simple « Fichier > Enregistrer sous ». Caractéristiques complètes de fabrication et d'inspection du premier article réunies dans un seul document, et même en format PDF 2D et 3D, permettant à toute personne disposant d'un ordinateur de visualiser les données.
SOLIDWORKS Inspection est également disponible intégré directement dans l'interface utilisateur SOLIDWORKS et, nouveauté pourSOLIDWORKS 2022, est une interface de programmation d'application complète qui permet aux clients de personnaliser davantage leur expérience individuelle et d'adapter le logiciel pour qu'il fonctionne davantage de la manière dont leur entreprise fait actuellement des affaires.
Avec une nouvelle visualisation et une nouvelle prise en charge des types de fichiers, c'est le moment idéal pour revoir votre processus d'assurance qualité.
Graphismes et expérience utilisateur
Routage, systèmes de structure, pièces et caractéristiques
SOLIDWORKS PDM 2022, Gestion et Administration
