Dans cette FAQ, on répond à plusieurs questions sur les lofts SOLIDWORKS.
Question:Comment les lofts sont-ils réglés ?
Réponse: Il arrive qu'un loft ne se forme pas comme souhaité. Quelques trucs peuvent vous aider à obtenir la forme souhaitée.
Question:Des croquis sont-ils nécessaires pour créer des éléments de loft ?
Réponse:Non, les esquisses peuvent être utilisées comme profils de lissage. Cependant, il est aussi possible de choisir deux surfaces. Un lissage sera créé en utilisant les bords de la surface comme profil.
Question:Pourquoi les connecteurs ne sont-ils pas affichés lors de l'édition d'un loft ou d'un balayage avec de petites dimensions de profil ?
Réponse:Les connecteurs ne sont pas représentés pour les profils loft ou sweep de très petites dimensions (moins de 0,1 mm).
Question:Est-il possible de choisir des croquis 3D comme profil pour un loft ?
Réponse: Les lissages peuvent utiliser des courbes d'esquisse 3D pour définir des profils et des courbes guides. Vous pouvez même créer un lissage à partir d'une seule esquisse 3D contenant toute la géométrie nécessaire à la définition des profils et des courbes guides. Cependant, chaque profil doit être composé de géométries planes.
Question:Lors de la création d'un loft ou d'une coupe loft avec deux profils identiques (à des angles différents), le profil de la géométrie résultante n'est pas cohérent, pourquoi ?
Réponse:Une fonction de lissage ne garantit pas une section transversale uniforme. Les seules sections fixes sont celles définies par les esquisses. La géométrie lissée est une interpolation entre les esquisses, qui peut être influencée par des courbes guides et des axes centraux.
Question:Pourquoi les connecteurs de loft ne s'affichent plus après avoir modifié les dimensions ?
Réponse:Vérifiez l'esquisse utilisée pour détecter les erreurs, les relations d'esquisse pendantes/irrégulières ou tout ce qui pourrait entraîner un comportement incorrect du loft.
Question:Quels articles sont disponibles pour Loft dans une pièce ?
Réponse:Les éléments suivants peuvent être utilisés pour les fonctionnalités à l'aide de la commande loft :
Question:Les options du PropertyManager Loft peuvent-elles être définies de façon permanente ? Par exemple, pour toujours utiliser un congé de face ou certaines conditions de tangence de lissage.
Réponse: Malheureusement, ces options ne peuvent pas être définies de manière permanente, même par des modifications manuelles du registre, car elles sont codées en dur dans le programme.
Question:Pourquoi la surface étendue, en conjonction avec une surface décalée générée à partir d'une surface de loft, produit-elle une arête à la position d'origine ?
Réponse:Si plusieurs arêtes sont sélectionnées à la fois,SOLIDWORKSgénère une « ligne de séparation » au bord d'origine. Une solution possible est d'utiliser la commande s'étend séparément.
SOLIDWORKS Gestionnaire de fonctionnalités : commandes masquées/oubliées
Une façon simple de changer la langue dans SOLIDWORKS
Options d'emplacement de recherche par défaut de la boîte à outils SOLIDWORKS
