SOLIDWORKS PDM et domaines changeants
 Article de Jim Ward sur avr. 03, 2026
De quoi votre entreprise doit-elle être consciente lors d'un déménagement ? SOLIDWORKS PDM Que se passe-t-il lorsque les clients PDM sont déplacés vers un domaine différent de celui des serveurs PDM ?
Souvent, les noms d'utilisateur changent lorsqu'ils sont transférés vers un autre domaine. Comment gérer ça ? Il sera parfois nécessaire de modifier la base de données. Lors de la modification de la base de données, Toujours faire une sauvegarde de la base de données avant de continuer..
Déplacement des serveurs SOLIDWORKS PDM vers un nouveau domaine
Le domaine des serveurs PDM doit être modifié. Cela peut être dû à l'acquisition de votre entreprise et au changement de nom de domaine, ou à l'expansion de mon entreprise nécessitant l'utilisation de plusieurs domaines. Quel impact ce changement de domaine a-t-il sur la capacité des utilisateurs à se connecter à leur serveur PDM ?
Il existe deux serveurs PDM : le serveur d’archivage et le serveur hébergeant SQL Server. Généralement, l'archivage et SQL sont installés sur le même serveur. Cependant, dans les grandes entreprises, ils sont séparés pour optimiser les performances. Le PDM des clients doit pouvoir se connecter aux deux serveurs. Le PDM accède au serveur d'archivage par le port 3030. Le port par défaut pour SQL est le 1433, mais il peut être modifié si nécessaire.
Si les noms des serveurs PDM n'ont pas changé, la modification du DNS pour refléter la nouvelle adresse IP devrait suffire à permettre aux clients PDM d'accéder aux serveurs. Si les noms des serveurs PDM ont changé, les clients et la base de données doivent être mis à jour avec le nouveau nom.
Il est recommandé d'ajouter les adresses IP des serveurs au fichier hôtes de chaque serveur. Cela permettra d'améliorer leur vitesse et leur fiabilité, car ils n'auront plus besoin de se fier au DNS pour résoudre les noms de serveurs en adresses IP.
Pas Il suffit de spécifier les adresses IP comme noms de serveur.
Bien qu'il soit possible d'utiliser des adresses IP à la place des noms de serveur, la modification doit être effectuée à plusieurs endroits. Consultez la section correspondante. Configuration de SOLIDWORKS PDM pour une communication exclusivement par adresses IP extrait du guide d'installation du PDM.
Mettez à jour les coffres-forts sur le serveur d'archivage avec le nom du serveur SQL.
Sur le serveur d'archivage, ouvrez le registre avec la commande « regedit ».
Allez à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\ArchiveServer\Vaults\votre nom de coffre" où "votre nom de coffre« » est le nom de votre coffre-fort. Assurez-vous de mettre à jour tous les coffres-forts.
Update the SOLIDWORKS PDM Vaults on the Archive Server to the SQL Server Name
Mettez à jour la base de données avec le nouveau nom du serveur d'archivage.
Sur le serveur SQL, démarrez Microsoft SQL Management Studio, et connectez-vous avec un compte disposant des privilèges d'administrateur système. Développer Bases de données : votre base de données coffre-fort : TablesCliquez avec le bouton droit de la souris sur le tableau. dbo.ArchiveServers et choisissez Modifier les 200 premières lignes.
Update SOLIDWORKS PDM Database to the New Archive Server Name
Modifier le Nom du serveur d'archives et sélectionnez Entrer.
Edit Archive Server Name in SOLIDWORKS PDM
Important: Sélection Entrer déclenche l'enregistrement de vos modifications.
Répétez le processus dans la table « dbo.SystemInfo ».
Edit SOLIDWORKS PDM Archive Server Name
Répétez l'opération pour tous les autres coffres-forts sur le serveur d'archivage déplacé. Si le coffre-fort est répliqué, les autres serveurs d'archivage seront listés. Mettez à jour uniquement le serveur d'archivage dont le nom a changé.
Mise à jour des clients avec les nouveaux noms de serveurs
Vous devez mettre à jour la clé « ServerLoc » avec le nouveau nom du serveur d'archivage et la clé « DbServer » avec le nouveau nom du serveur de base de données à deux endroits sur chaque client.
Les deux endroits sont :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\Votre nom de serveur
Et
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\ Votre nom de serveur
Watch GoEngineer's YouTube Video SOLIDWORKS PDM – Update Client to New ServerRegardez notre vidéo sur ce sujet : SOLIDWORKS PDM – Mise à jour du client vers le nouveau serveur.
Comptes d'utilisateurs multidomaines
Si vous utilisez le Connexion à SOLIDWORKS PDM Si votre type de connexion est celui-ci, vous n'avez rien à faire. Les utilisateurs continueront de se connecter sans problème.
La plupart des entreprises ayant un domaine utilisent l'authentification « Windows ». Pour ce type d'authentification, le serveur d'archivage PDM doit pouvoir accéder au serveur Active Directory. PDM utilise le serveur Active Directory configuré dans Windows. Il est impossible de modifier l'emplacement de ce serveur dans PDM.
Après le déplacement du serveur, si les utilisateurs se trouvent dans un domaine différent, veuillez consulter l'article de la base de connaissances SOLIDWORKS. S-013275: Comment les utilisateurs provenant d'autres domaines sont-ils ajoutés dans l'outil de configuration du serveur d'archivage SOLIDWORKS PDM Professional lors de la définition du type de connexion Windows ?
RemarqueSOLIDWORKS recommande que les domaines aient une configuration d'approbation bidirectionnelle.
Modification des « noms d’utilisateur »
En règle générale, la modification du domaine d'un utilisateur entraîne également la modification de son nom d'utilisateur Windows. Vous pourriez supprimer les anciens noms d'utilisateur et créer de nouveaux comptes pour les nouveaux. Toutefois, il est préférable de modifier directement les noms d'utilisateur. Cela assure la continuité des comptes utilisateurs dans la base de données.
La procédure est décrite dans l'article de la base de connaissances SOLIDWORKS. S-018704 : Comment puis-je modifier le nom d’utilisateur d’un utilisateur SOLIDWORKS® PDM ?
Commencez par modifier le tableau « dbo.Users » dans la base de données. Utilisez la même méthode que celle décrite dans «Mettez à jour la base de données avec le nouveau nom du serveur d'archivage. Pour accéder aux tables de la base de données, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la table. dbo.Utilisateurs, et choisissez Modifier les 200 premières lignesModifiez les 200 premiers noms d'utilisateur pour qu'ils correspondent aux noms souhaités. Pas Modifiez le nom d'utilisateur de l'administrateur. Il s'agit d'un utilisateur spécifique pour PDM et ne devrait pas être modifié.
Changing Login Names in SOLIDWORKS PDM
Si vous avez plus de 200 utilisateurs, vous devrez utiliser la commande SQL. Mise à jour du tableauFaites très attention avec cette commande, car vous pouvez détruire la table avec.
Pour que le nouveau compte puisse se connecter à PDM, il doit être répertorié dans un groupe défini dans le Connexion Windows paramètres sur le serveur d'archivage.
Ceci conclut la description des modifications requises en cas de déplacement du serveur PDM vers un nouveau domaine, de changement de domaine des utilisateurs SOLIDWORKS PDM et de la gestion des changements de nom d'utilisateur. Pour en savoir plus sur SOLIDWORKS PDM, consultez les articles supplémentaires énumérés ci-dessous.
24 conseils pour maîtriser SOLIDWORKS PDM
24 conseils d'experts pour maîtriser SOLIDWORKS PDM : optimisez vos performances, trouvez vos fichiers plus rapidement et travaillez comme un pro.
Articles connexes
Guide de démarrage secret de SOLIDWORKS PDM
Installation du client SOLIDWORKS PDM sur une installation SOLIDWORKS existante
Résolution de l'erreur SOLIDWORKS PDM « Aucune base de données n'est connectée à cette vue »
Comment installer SOLIDWORKS avec le client PDM
Références de mise à jour SOLIDWORKS PDM : Utilisation des outils et options
VOIR TOUS LES TUTORIELS SOLIDWORKS PDM
À propos de Jim Ward
Voir tous les messages de Jim Ward
