Configuration du routage dans SOLIDWORKS PDM Professional
Article de GoEngineer sur avr. 14, 2017
SOLIDWORKS Routing peut être utilisé dans leSOLIDWORKS PDMEnvironnement professionnel. L'application de routage permet de créer des types spéciaux de sous-ensembles qui construisent des chemins de tuyaux, de tubes ou de câbles électriques entre les composants.
Le routage s'appuie fortement sur les pièces de la bibliothèque de conception. Pour bénéficier de laOù utiliséLes fonctionnalités de SOLIDWORKS PDM Professional nécessitent que tous les composants de la bibliothèque soient stockés dans le coffre-fort SOLIDWORKS PDM.
Comment activer le routage SOLIDWORKS
Activez le module complémentaire SOLIDWORKS Routing :Outils > Modules complémentaires > Routage SOLIDWORKS.
Enable Routing in SOLIDWORKS PDM Professional
Déplacez le répertoire de routage : C:\ProgramData\SOLIDWORKS\\design library\ routage vers le coffre-fort et archivez-le.
SOLIDWORKS Routing Setup in SOLIDWORKS PDM Professional
Le gestionnaire de bibliothèques de routage est une interface exécutable sans lancer l'application SOLIDWORKS. Il donne accès à plusieurs fonctionnalités existantes et nouvelles.
Pour ouvrir le gestionnaire de bibliothèque de routage, dans le menu Démarrer, cliquez sur Tous les programmes>   > Outils SOLIDWORKS >  Gestionnaire de bibliothèque de routage.
Routing Library Manager in SOLIDWORKS PDM Professional
Sélectionner Emplacements des fichiers de routagedans l'onglet Paramètres de la bibliothèque de routage : chemin vers l'emplacement du coffre-fort.
De plus, modifiez les chemins d'accès aux fichiers de données de tuyauterie/tube.
Routing File Locations in SOLIDWORKS PDM Professional
Ajoutez le dossier au chemin de la bibliothèque de conception Outils > Options > Options système > Emplacements des fichiers > Bibliothèque de conception à la bibliothèque dans le coffre-fort.
Supprimez le chemin du dossier existant.
Cela garantit que lorsque vous utilisez la bibliothèque de conception pour faire glisser ou déposer des composants dans un itinéraire, la même copie des composants sera utilisée.
System Options - File Locations Routing Setup SOLIDWORKS PDM Professional
Ensemble Outils>Options>Système Options>Fichier Emplacements>Référencé DocumentsAccès aux bibliothèques du coffre. Supprimez le chemin d'accès au dossier existant.
SOLIDWORKS PDM Professional Routing Setup System Options - File Locations
En règle générale, la bibliothèque de composants de routage est définie en lecture seule pour les utilisateurs afin d'empêcher la gestion des révisions des fichiers. Il est donc recommandé de définir leOutils > Options> Options du système> Références externes> sélectionner – Ne pas demander d'enregistrer les documents référencés en lecture seule (ignorer les modifications)
System Options External References Don't Prompt to Save Read-only Referenced Documents (Discard Changes) Options
Dans SOLIDWORKS PDM Professional, leminimumLes paramètres d'autorisation utilisateur pour permettre l'accès en lecture seule sont :
  • Lire le contenu du fichier
  • Afficher la version fonctionnelle des fichiers
    SOLIDWORKS PDM Professional Minimum User Permissions
Les utilisateurs ont généralement une autorisation de lecture seule pour concevoir des bibliothèques. L'autorisation d'écriture est généralement réservée aux administrateurs de bibliothèques.
Notes importantes
  • N'oubliez pas de définir également les droits de flux de travail des utilisateurs selon les besoins.
  • Les utilisateurs doivent avoir les fichiers de la bibliothèque dans leur cache local. Pour cela, utilisez « Obtenir la dernière version » dans le dossier de la bibliothèque. L'utilisateur doit mettre à jour son cache local à chaque mise à jour des fichiers de la bibliothèque. Les administrateurs de bibliothèque doivent utiliser les notifications de dossier pour avertir les utilisateurs lorsque des fichiers ont été mis à jour et que leurs caches locaux doivent l'être également.
  • Assurez-vous que tous les utilisateurs utilisent le même chemin d'accès au dossier de la bibliothèque de routage.
  • Assurez-vous qu'il n'existe qu'une seule copie de chaque fichier de bibliothèque.
  • Sous le dossier « Électrique » se trouve un sous-dossier « Harnais ». Il contient plusieurs fichiers .xml supplémentaires utilisés par « Harnais » pour créer un schéma de câblage. Il est recommandé de conserver ces fichiers dans le dossier « Harnais » sous le dossier « Électrique ». Si le dossier « Électrique » est déplacé, déplacez aussi le dossier « Harnais ».
En savoir plus sur le routage SOLIDWORKS
Contenu SOLIDWORKS : télécharger des bibliothèques de routage supplémentaires
Mise à jour de la base de données de routage SOLIDWORKS
Routing SOLIDWORKS 101 : Conception de tuyaux
Nouveautés de SOLIDWORKS 2022 : routage, systèmes structurels, pièces et fonctionnalités
Aperçu du routage de tuyaux SOLIDWORKS
VOIR TOUS LES TUTORIELS SOLIDWORKS PDM
