Le connecteur de soudure de bord est disponible enSOLIDWORKS SimulationProfessionnel et Premium. Ce logiciel permet d'estimer la bonne taille de soudure pour la fixation de deux composants métalliques. Le programme calcule la taille de soudure appropriée à chaque nœud de maillage le long du cordon de soudure. Une fois l'analyse terminée, les résultats de soudure de bord peuvent être énumérés et un tracé de contrôle de soudure peut être créé. Le connecteur de soudure de bord peut être défini pour les études statiques linéaires, de flambement, de fréquence et de dynamique linéaire.
La définition du connecteur de soudure de bord est accessible en cliquant avec le bouton droit sur leConnexionslien dans l'arbre d'étude de simulation.
Il existe quatre types de soudure accessibles à partir du menu déroulant de soudure.
Le connecteur de soudure de bord peut être défini entre deux corps maillés à l'aide d'éléments de coque ou entre un corps maillé à l'aide d'éléments de coque et un autre corps maillé à l'aide d'éléments solides. Il nécessite trois choix de géométrie. Cela comprend deux ensembles de faces et une arête d'intersection pour définir l'emplacement de la soudure.
La première sélection d'ensemble de faces doit provenir d'un corps coque, tandis que la deuxième sélection peut provenir d'un corps solide ou coque. L'arête d'intersection doit être définie à l'aide d'une sélection d'arête du corps spécifié dans le premier ensemble de faces.
Lorsque les types de soudure Filet, unilatéral ou rainuré, unilatéral sont sélectionnés, des options supplémentaires sont disponibles.
Il existe deux options d'orientation de soudure :
Inclure le moment de flexion induit dû à la dissymétrie de la charge du joint :Pour les soudures unilatérales, une excentricité locale est prise en compte si un effort de traction est transmis perpendiculairement à l'axe longitudinal de la soudure. Dans ce cas, l'effort de traction produit un moment de flexion au col de soudure.
Les calculs de taille de soudure peuvent être effectués à l'aide de deux normes différentes.
Électrode :Définit le matériel de l'électrode. Pour définir un matériau non répertorié, sélectionnezAcier sur mesure ou Aluminium sur mesure.
Résistance de la soudure :Affiche la résistance ultime au cisaillement du matériau de l'électrode sélectionnée. Pour unAcier sur mesureou Aluminium sur mesure, entrez la résistance au cisaillement ultime appropriée pour la gorge de soudure.
Facteur de sécurité :Réduit la résistance ultime au cisaillement de la soudure du facteur de sécurité donné (la résistance au cisaillement admissible pour le matériau de l'électrode est calculée comme résistance ultime au cisaillement/facteur de sécurité).
Taille estimée de la soudureLe programme compare la valeur de la taille de soudure indiquée dans cette case avec la taille de soudure appropriée et affiche les résultats dans le graphique de vérification de soudure. Pour les soudures unilatérales, le programme tient compte de leur position sur le côté de la coque présentant le comportement le plus faible.
Matériau de la partie jointe la plus faible :Sélectionnez la pièce la plus fragile, reliée par la soudure de bord. La pièce la plus fragile a la plus faible résistance à la traction. Pour saisir une résistance à la traction personnalisée, sélectionnezTradition.
Résistance à la traction ultime :Affiche la résistance à la traction du matériau sélectionné. Si lematériau de la partie jointe la plus faibleLe menu est défini surTradition, l'utilisateur doit saisir manuellement la résistance à la traction du matériau.
Facteur de corrélation :Entrez un facteur de corrélation entre 0,8 et 1,0 pour les calculs de soudure (voir la figure 1 pour une liste de valeurs recommandées).
Facteur de sécurité partiel :Entrez un facteur de sécurité pour les joints entre 1,0 et 1,25 (voir la figure 2 pour une liste des valeurs recommandées).
Taille estimée de la soudure :Le programme compare la valeur de la taille de soudure indiquée dans cette case avec la taille de soudure appropriée et affiche les résultats dans le graphique de vérification de soudure. Pour les soudures unilatérales, le programme tient compte de leur position sur le côté de la coque présentant le comportement le plus faible.
Figure 1 : Facteurs de corrélation recommandés
Figure 2 : Facteurs de sécurité partiels recommandés
LeListe des résultats de soudure Le dialogue est accessible en faisant un clic droit sur leRésultats Lien dans l'arbre de simulation. Les résultats affichés incluent les valeurs minimales, maximales et moyennes le long du cordon de soudure pour les composants suivants :
Sélection de l'option de tracé (
) affiche un tracé de la taille de la soudure de bord pour le connecteur de soudure de bord sélectionné. Ce tracé affiche la variation de la taille de la soudure et de la taille de la gorge de soudure le long du cordon de soudure.
UN Tracé de contrôle de soudure peut être créé en faisant un clic droit sur leRésultats Lien dans l'arbre d'étude de simulation. Ce tracé affiche toutes les soudures graphiquement, en rouge ou en vert. Le rouge indique une soudure qui a échoué au contrôle de sécurité et le vert indique une soudure qui a réussi. Sélectionner la soudure dans la boîte de dialogue contextuelle ajoute une légende à la soudure et affiche la taille calculée de la soudure par rapport à la taille estimée.
Guide de l'utilisateur des connecteurs de roulement dans SOLIDWORKS Simulation
Connecteurs de simulation SOLIDWORKS : introduction
Tracé d'étude de fréquence avec SOLIDWORKS Simulation
Simulation SOLIDWORKS déchargée
Introduction à l'analyse structurelle à l'aide des outils de simulation SOLIDWORKS
