Si vous avez déjà effectué une étude d'éléments de poutre à 100 % dansSOLIDWORKS Simulation, vous avez probablement rencontré le problème suivant : lors de la création d'un maillage, la boîte de dialogue contenant les options de maillage ne s'affiche pas. Les éléments de poutre sont maillés exactement de la même manière à chaque fois. Cependant, il existe des cas où vous souhaiteriez un maillage plus dense dans une simulation de poutre ou d'éléments mixtes contenant des éléments poutre. Comment faire si aucune boîte de dialogue de maillage ne permet de saisir les paramètres de maillage souhaités pour les poutres ?
Les éléments de poutre sont des éléments de maillage unidimensionnels qui simplifient et réduisent les temps d'exécution de la simulation tout en préservant la précision des résultats de la simulation. Après avoir cliqué sur leCréer un maillageEn cliquant sur le bouton, vous verrez probablement une représentation graphique d'un faisceau (illustré ci-dessous).
Cette poutre compte 45 éléments de maille sur toute sa longueur
Pour augmenter la densité du maillage d'un élément de poutre, faites simplement un clic droitEngrenerpuis cliquez surAppliquer le contrôle du maillage.La boîte de dialogue Contrôle du maillage apparaîtra sur le côté gauche de l'écran et ressemblera à l'image ci-dessous.
Dans le Entités sélectionnées dans la boîte, cliquez sur toutes les poutres que vous souhaitez inclure dans le contrôle du maillage et elles apparaîtront dans la boîte.
Choisissez ensuite si vous souhaitez appliquer un contrôle de maillage à ces poutres en sélectionnant le nombre d'éléments qui seront dans chacune, ou en sélectionnant la taille de l'élément à mailler dans chacune.
Après avoir modifié les paramètres par défaut selon les unités souhaitées, appuyez sur la coche verte pour accepter le contrôle du maillage.
À ce stade, il ne reste plus qu'à faire un clic droitEngreneret cliquezCréer un maillage. Ensuite, les éléments de maillage choisis dans leContrôle du maillageLa boîte de dialogue aura un maillage plus dense tel qu'illustré ci-dessous.
La même poutre comporte maintenant 200 éléments de maillage sur toute sa longueur
Tutoriels gratuits sur SOLIDWORKS Simulation
Introduction aux équations de validation dans SOLIDWORKS Simulation
Options d'exportation des résultats de simulation SOLIDWORKS
Modification des unités et des formats de nombres dans SOLIDWORKS Simulation
Conseils de simulation SOLIDWORKS : Configuration d'un ensemble de contacts sans pénétration
À propos de Taran Packer
