Module d'extension de matériaux SOLIDWORKS vers Abaqus
 Article de Nick Pusateri sur févr. 25, 2026
Abaqus est un puissant solveur pour l'analyse linéaire et non linéaire. En matière de comportement avancé des matériaux, Abaqus offre des fonctionnalités beaucoup plus performantes. un plus grand choix de modèles de matériaux que SOLIDWORKS Simulation. (En savoir plus sur Quand devriez-vous mettre à jour ?.)
Un inconvénient majeur est toutefois l'obligation de saisir manuellement les données des matériaux ou de les copier à partir d'un modèle existant ou d'une bibliothèque de matériaux. Ce processus peut s'avérer fastidieux et source d'erreurs.Simulation SOLIDWORKS les nouveaux utilisateurs AbaqusCela peut surprendre, surtout lorsqu'ils réalisent à quel point les définitions des matériaux doivent être détaillées pour obtenir des résultats précis.
Ne serait-il pas pratique de pouvoir importer directement votre bibliothèque de matériaux SOLIDWORKS existante dans Abaqus ? Eh bien, c'est maintenant possible !
Module d'extension SOLIDWORKS Matériel à Abaqus
L'équipe de simulation de GoEngineera développé un plugiciel Abaqus qui permet de traiter des données. donnée à importer directement de SOLIDWORKS dans Abaqus/CAE, éliminant la saisie manuelle et rationalisant votre flux de travail d'analyse.
Utilisation du traducteur dans Abaqus
Le processus est simple à mettre en œuvre dans Abaqus/CAE. Commencez par télécharger et installer le module complémentaire SOLIDWORKS Material. Ensuite, suivez les instructions du fichier PDF fourni avec le programme d'installation.
Import SOLIDWORKS Materials into Abaqus
Figure 1 : Informations sur le plugiciel Abaqus
Après avoir installé le plugiciel SOLIDWORKS Material, ouvrez Abaqus/CAE et passez à Propriété module. Le Matériel SW L'onglet devrait s'afficher.
SW Material Tab in the Abaqus/CAE Property Module
Figure 2 : Onglet Matériaux SW
Ensuite, choisissez un système d'unités qui sera utilisé lors de l'importation des informations sur les matériaux dans Abaqus/CAE.
Choose a Unit System Under the SW Material Tab in Abaqus CAE
Figure 3 : Unités au choix
Le SOLIDWORKS to Abaqus Material Plug-in Icon that Will Link to a Web Page Describing the Selected System of Units Le bouton situé à côté des unités vous redirigera vers une page Web décrivant le système d'unités sélectionné. Il s'agit d'un autre outil puissant créé par Carl Osterwisch, membre de l'équipe de soutien GoEngineer Abaqus, pour faciliter la conversion d'unités dans Abaqus.
Choisissez l'icône du dossier nommé Indéterminé. Sélectionnez ensuite un fichier de base de données de matériaux SOLIDWORKS à partir duquel importer les informations sur les matériaux.
SOLIDWORKS Material Database Folder
Material Files Included with SOLIDWORKS
Figure 4 : Ces fichiers sont inclus lors de l'installation de SOLIDWORKS
Prenons comme exemple le fichier « solidworks materials.sldmat ». Cliquez D'ACCORD, Une liste de matériaux parmi lesquels choisir apparaîtra.
List of SOLIDWORKS Materials
Figure 5 : Liste des documents disponibles dans la base de données sélectionnée
À partir d'ici, sélectionnez le Acier au carbone ordinaire matériel figurant dans la liste des aciers, ou un autre matériau de votre choix.
Plain Carbon Steel Material in SOLIDWORKS
Figure 6 : Sélection d'un matériau dans la liste
Sélectionnez leIcon to add a selected SOLIDWORKS material to your model in the Abaqus Model/Results Treebouton permettant d'ajouter le matériau sélectionné à votre modèle dans l'arborescence Modèle/Résultats d'Abaqus.
Add Selected SOLIDWORKS Material to the Abaqus Model
Plain Carbon Steel SOLIDWORKS Material Added to Abaqus Result Tree via Plug-in
Figure 7 : Éléments nouvellement ajoutés à l'arbre de résultats du modèle
Pour reprendre l'exemple, en modifiant le matériau Acier au carbone ordinaire dans Abaqus, vous constaterez que toutes les informations relatives au matériau ont été automatiquement renseignées.
 SOLIDWORKS to Abaqus/CAE Conductivity Material Behaviors
Figure 8 : Informations sur la conductivité
 SOLIDWORKS to Abaqus/CAE Density Material Behaviors
Figure 9 : Informations sur la densité
 SOLIDWORKS to Abaqus/CAE Elastic Material Behaviors
Figure 10 : Informations élastiques
 SOLIDWORKS to Abaqus/CAE Expansion Material Behaviors
Figure 11 : Renseignements sur l'expansion
Ce plug-in de matériaux SOLIDWORKS vers Abaqus vous permet de tirer pleinement parti à la fois de la bibliothèque de matériaux SOLIDWORKS intégrée et de tous les matériaux personnalisés que vous avez créés, en les rendant disponibles de manière transparente dans Abaqus/CAE.
Prêt à commencer ?
Demandez le téléchargement gratuit de ce traducteur puissant et facile à utiliser en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Foire aux questions
Oui ! Si les données SOLIDWORKS incluent des données de contrainte-déformation non linéaires, elles sont correctement converties en comportement plastique pour Abaqus (limite d'élasticité réelle par rapport au logarithme de la déformation plastique).
Non, Abaqus n'effectue pas lui-même d'analyse de fatigue à grand nombre de cycles, donc il n'a aucune utilité pour ces données. L'analyse de fatigue devrait plutôt être effectuée à l'aide defe-safe, qui possède déjà sa propre base de données exhaustive de matériaux et est incluse dans la licence Abaqus.
Presque tout, sauf les données S/N.
Oui. Si des données d'essais hyperélastiques non linéaires sont disponibles, elles sont importées telles quelles dans Abaqus, et le potentiel d'énergie de déformation d'Ogden du premier ordre est attribué par défaut.
Ça ne prend pas longtemps du tout ; ça arrive presque instantanément.
Le traducteur est compatible avec toutes les versions modernes d'Abaqus CAE (testé de 2017 à 2026) et devrait fonctionner avec toutes les bibliothèques de matériaux SOLIDWORKS.
Non, ce traducteur a été développé pour fonctionner avec Abaqus/CAE.
Articles connexes
À propos de Nick Pusateri
Nick Pusateri est spécialiste principal en simulation chez GoEngineer. Il détient un baccalauréat en sciences en génie mécanique de l'Université du Missouri UMSL/Wash. Nick aime en apprendre davantage sur les différents outils de simulation de SOLIDWORKS, Abaqus et 3DEXPERIENCE SIMULIA.
Voir tous les messages de Nick Pusateri
