Aussi intuitif et performant qu'un programme puisse être, il faut souvent du temps aux nouveaux utilisateurs pour s'y familiariser et développer des techniques pour optimiser leur efficacité. Dans cet article, on va partager quelques conseils.Abaqustrucs et astuces pour raccourcir la courbe d'apprentissage, accélérer vos analyses et tirer le meilleur parti de votre nouveau logiciel FEA.
Lors de la création d'une étude dans un logiciel de simulation, la précision des interactions de contact est essentielle. Il est impératif de ne jamais voir des solides se croiser ou se coller les uns aux autres alors qu'ils ne le devraient pas. Si vous avez déjà parcouru des millions de paires face-arête, vous savez à quel point cela peut être fastidieux – et vous risquez d'en manquer une ! Heureusement, Abaqus offre une solution fiable qui améliore considérablement l'efficacité et la précision de ce processus.
Pour les deux Abaqus/Standard et Abaqus/Explicit, vous pouvez utiliser l'option « automatique » pour incorporer toutes les faces, arêtes et surfaces rigides analytiques des éléments extérieurs, qui prennent automatiquement en compte toutes les interactions nœud-face, arête-arête et auto-contact possibles.
Les tests ont montré que les paires de contacts sont identifiées et calculées de manière fiable à l'aide de cette méthode. GoEngineerNous le recommandons dès que possible pour accélérer votre processus et obtenir les meilleurs résultats possibles. Si nécessaire, vous pouvez ajouter des définitions de contact spécifiques entre les paires d'entités. Contact général détecte.
Illustrations de différents types d'interactions de contact détectés automatiquement par « Contact général »
Sélectionnez l'option Contact général dans le module Interaction.
Boîte de dialogue « Créer une interaction » dans le module Interaction
Le codage couleur est une technique utile pour vérifier les sélections, exporter des images pour des rapports et optimiser la clarté de vos pré- et post-traitements. Dans Abaqus, vous pouvez coder les pièces/instances par couleur, par matériau, par conditions aux limites, par contraintes, etc., grâce à la barre d'outils Code de couleur (Vue > Barres d'outils > Code de couleur).
Comment coder les couleurs en fonction du matériau de la pièce
Cette technique permet de différencier facilement les composantes d'un même type lors de la création d'une étude ou de l'analyse des résultats. Selon le module utilisé (par exemple, Pièce, Assemblage, Visualisation, etc.), différentes options de codage couleur seront disponibles.
Un point souvent négligé est la bonne façon d'attribuer des sections à votre modèle. Les sections peuvent être créées au besoin, mais elles doivent être attribué Pour obtenir l'effet désiré dans votre analyse. Il arrive que les utilisateurs créent une section à laquelle ils prévoient d'attribuer un matériel différent du reste du modèle, mais oublient de l'attribuer à la région désirée avant de lancer leur analyse.
Dans le module Propriété, vous pouvez créer et nommer une section à laquelle vous souhaitez appliquer une certaine propriété ou un certain type d'élément en allant dans Section > Créer… à partir de la barre de menu principale.
Boîte de dialogue « Créer une section »
Pour assigner la section et inclure le paramètre dans votre analyse, allez à Attribuer > Section dans la barre de menu principale pour appliquer votre définition de section à des régions spécifiques de votre modèle.
Attribuer une section créée
Aller à Section > Gestionnaire pour afficher et modifier vos sections attribuées.
Boîte de dialogue Gestionnaire de sections, utilisée pour afficher/gérer les affectations de sections
Le générateur de rapports vous permet de créer un rapport HTML à partir du modèle et des données de résultats d'un fichier de base de données de sortie Abaqus (.odb). Vous pouvez ajuster les paramètres pour choisir le contenu à inclure dans le rapport et personnaliser son apparence. Vous pouvez également enregistrer les paramètres de rapport fréquemment utilisés dans un fichier d'options de rapport, qui peut être chargé pour une utilisation ultérieure.
Lancez le générateur de rapports en sélectionnant Branchements > Outils > Générateur de rapports dans la barre de menu principale du module Visualisation. Après avoir sélectionné le contenu à inclure, cliquez sur Générer. Abaqus/CAE génère le rapport et l'ouvre automatiquement dans votre navigateur par défaut.
Comment accéder au générateur de rapports automatique
Exemple de tracés dans un rapport HTML généré automatiquement
Plusieurs utilisateurs commencent à utiliser Abaqus après s'être familiarisés avec un autre système de CAO, comme SOLIDWORKSAbaqus a ses propres commandes de rotation, de panoramique et de zoom, mais ces fonctions peuvent être personnalisées pour s'adapter à votre configuration. Pour cela, rendez-vous sur Outils > Options… > Manipulation de la vue, puis choisissez votre application la plus familière dans le menu déroulant.
Comment accéder à la boîte de dialogue Options de manipulation de la vue
Abaqus offre de nombreuses autres personnalisations, notamment l'allocation de mémoire, l'affichage des icônes, la visibilité de la barre d'outils, etc. Explorez Outils > Personnaliser, Outils > Options, et Vue menus pour trouver des façons supplémentaires d'optimiser votre expérience Abaqus.
Lorsque vous travaillez sur votre modèle, il peut être frustrant d'essayer de faire pivoter et de zoomer pour obtenir la bonne orientation de vue. Comme d'autres logiciels de CAO, Abaqus dispose d'une barre d'outils qui vous permet de passer instantanément des vues de dessus, de dessous, de gauche, de droite, de face, d'arrière et isométriques, ainsi que de toute vue personnalisée enregistrée dont vous avez besoin. Cependant, cette barre d'outils n'est pas toujours visible par défaut. Pour la trouver, consultez Vues dans Vue > Barres d'outils.
Comment accéder à la barre d'outils Vues pour aligner les orientations par défaut
L'icône la plus à droite de cette barre d'outils vous permet d'enregistrer l'orientation actuelle du modèle comme vue utilisateur. Vous pouvez attribuer la vue actuelle à l'une des options personnalisées 1 à 4 ou remplacer l'une des vues par défaut existantes.
Boîte de dialogue permettant de créer des orientations de vue personnalisées accessibles à partir de la barre d'outils Vues
Bien qu'Abaqus dispose de son propre système de CAO intégré et fonctionne bien avec la plupart des programmes de CAO tiers, il existe un module complémentaire d'interface conçu spécifiquement pour être utilisé avecSOLIDWORKS CAOCe module complémentaire permet de transférer la géométrie directement de SOLIDWORKS vers Abaqus/CAE. Le fichier reste lié à SOLIDWORKS, ce qui permet de transférer les modifications apportées au modèle dans SOLIDWORKS vers Abaqus sans perte des paramètres d'analyse.
Interface associative Abaqus poussant un modèle de SOLIDWORKS vers Abaqus
Même si ces conseils Abaqus ne suffisent pas à faire de vous un expert, ils peuvent améliorer votre efficacité et votre productivité. Ces conseils représentent des informations que j'aurais aimé connaître plus tôt ; j'espère donc que vous pourrez les utiliser pour prendre une longueur d'avance dans votre expérience Abaqus/IAO.
Vous voulez prendre votre AbaqusVous voulez améliorer vos compétences ? Notre catalogue de formations Abaqus propose plus de 10 cours en ligne, en personne ou en autonomie, allant des cours d'introduction aux cours avancés. Consultez nos catalogue de cours pour plus de détails.
Amélioration de la conception des connecteurs pour véhicules électriques grâce à Abaqus FEA
Quel type de licence Abaqus ai-je et comment l'utiliser ?
Simplifier l'ingénierie : le nouveau modèle de licence unifié de SIMULIA
À propos de Connor Bucka
Connor Bucka est un ingénieur en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
