Il existe plusieurs façons de SOLIDWORKS Pour utiliser une licence réseau, le client peut procéder comme suit : il suffit de lancer SOLIDWORKS, qui téléchargera automatiquement une licence depuis le serveur. L'autre option est d'emprunter une licence. Cela permet d’accéder à SOLIDWORKS pendant un maximum de 30 jours, sans connexion au serveur depuis l’ordinateur client. Lors de l’emprunt d’une licence, il est possible qu’elle demeure bloquée sur l’ordinateur client ou sur le serveur. Cet article explique comment régler ce problème.
RemarqueL'emprunt et le retour de la licence doivent être effectués sur le même réseau. L'utilisation d'un VPN ou d'une session de bureau à distance est déconseillée, car cela peut entraîner des problèmes (notamment le blocage de la licence).
Si une licence se bloque côté client, certaines erreurs apparaissent généralement dans le client SolidNetwork License Manager.
« SOLIDWORKS Standard n'a pas la licence requise suivante : vous avez déjà emprunté 'SOLIDWORKS Standard', vous devez le restituer avant de tenter de l'emprunter. »
Cette erreur se produit si SOLIDWORKS est ouvert. Il est préférable de fermer SOLIDWORKS. avant d'essayer d'emprunter un permis.
« Impossible de restituer la licence SOLIDWORKS. Cette fonctionnalité n'existe pas. »
Ça arrive quand on essaie de retourner le permis.
Si l'une de ces erreurs persiste, assurez-vous de fermer SOLIDWORKS avant de tenter de déverrouiller la licence avec l'une de ces solutions.
La première méthode consiste à renommer un dossier dans l'Éditeur du Registre. Pour ce faire, ouvrez l'Éditeur du Registre et allez à :
HKEY_CURRENT_USER\Software\FLEXlm License Manager\Borrow
Cliquez avec le bouton droit sur le Emprunter dossier, sélectionnez Rebaptiser puis renommez-le en Emprunter_ancienSi des licences sont bloquées sur la machine, cette opération devrait les supprimer.
Si cela ne fonctionne pas, essayez de modifier la date sur l'ordinateur client en la ravançant de 31 jours pour déclencher un retour automatique. Ensuite, rétablissez la date normale.
Si la licence ne semble pas être bloquée sur la machine cliente et que les options ci-dessus ne fonctionnent pas, il est probable que la licence soit bloquée côté serveur.
Commencez par vérifier le Utilisation de la licence Dans l'onglet « Emprunt de licence » du gestionnaire de licences SolidNetWork, vous verrez quel utilisateur a emprunté la licence et jusqu'à quand. Si cet onglet n'affiche pas les mêmes informations sur le poste client, la licence est bloquée sur le serveur.
Pour résoudre ce problème, la meilleure solution est de réactiver le service. tous les licences sur la machine serveur, en suivant les instructions ici : Comment réactiver votre gestionnaire de licences SolidNetWork.
N'oubliez pas que la réactivation des licences retournera toutes les licences actuellement empruntées par les utilisateurs.
Si aucune des solutions ci-dessus ne règle le problème, contactez votre équipe de soutien technique pour obtenir de l'aide !
Gestion du cache local 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
Dépannage des notifications SOLIDWORKS PDM
L'assistant de configuration SOLIDWORKS simplifié
À propos de Tashayla Openshaw
