Si SOLIDWORKSSi votre ordinateur commence soudainement à se comporter d'une manière étrange, plusieurs d'entre nous redémarrent leur machine pour constater que le comportement persiste. La raison pour laquelle ce comportement persiste peut être due à l'utilisation de la fonctionnalité « Démarrage rapide » de Windows 10/11.
Plusieurs machines Windows 10 ont unDémarrage rapideoption activée par défaut.Démarrage rapides'intègre à l'arrêt de votre machine et agit comme un hybride entre l'arrêt et la mise en veille prolongée. Semblable à un arrêt complet, il éteint l'ensemble de la machine, mais semblable à une mise en veille prolongée, il enregistre les informations de votre dernière session sur votre disque dur. Ainsi, le système d'exploitation n'a pas besoin de créer de nouvelles informations de session et récupère simplement celles enregistrées sur le disque dur. Cela réduit le temps de démarrage global. Par conséquent, si nous rencontrons des problèmes avec SOLIDWORKS et effectuons un arrêt, les informations de notre dernière session sont sauvegardées et récupérées au redémarrage.
L'onglet Diagnostics de l'outil SOLIDWORKS Rx indique que SOLIDWORKS n'est pas complètement rafraîchi à l'arrêt. Si on regarde l'écran Diagnostics de SOLIDWORKS Rx ci-dessus, on voit une ligne indiquant la date du dernier redémarrage.
La meilleure pratique est de maintenir ce délai en dessous de 4 à 5 jours maximum. Dans ce cas, il est de 5 heures, mais j'ai vu ce délai atteindre 160 jours. SiDémarrage rapide est activé, vous pouvez éteindre votre machine autant de fois que vous le souhaitez, et ce nombre continuera d'augmenter, ce qui indique que nous utilisons les mêmes informations de session qu'auparavant. Pour utiliser efficacement « l'éteindre et le rallumer » comme outil de dépannage, exécutez un redémarrage ou éteignez leDémarrage rapidefonctionnalité et exécuter un arrêt pour vider les informations de la dernière session et reprendre avec une table rase.
Dans Windows 10/11, leDémarrage rapideLa fonctionnalité peut être désactivée en allant sur l'icône Windows en bas à gauche de l'écran, puis en sélectionnantParamètres > Système > Alimentation et sommeil> Paramètres d'alimentation supplémentaires> Choisissez l'action des boutons d'alimentation.
J'espère que cette astuce rapide vous a été utile. EXPERIENCE-en plus SOLIDWORKStutoriels ci-dessous.
Configuration de l'éditeur SOLIDWORKS : menus déroulants personnalisés
Tutoriel SOLIDWORKS : Modifier, créer et convertir des splines de style
SOLIDWORKS Configuration Publisher : créer des tables de configuration
Comment ouvrir de grands assemblages dans SOLIDWORKS
Gestion des références externes dans les assemblages SOLIDWORKS
À propos de Curran Kneebone
Curran Kneebone est un ingénieur en support technique SOLIDWORKS basé en Pennsylvanie. Il soutient les utilisateurs de SOLIDWORKS depuis 2021 dans SOLIDWORKS 3D CAD, Routing, Electrical, Composer et Visualize. Il a obtenu son baccalauréat en génie mécanique de l’Université de Philadelphie en 2015.
