Support double écran imprimé en 3D, conçu avec SOLIDWORKS
 Article de Brandon Lenoir sur juin 12, 2026
J'ai récemment conçu ceci Support double écran Halo de Han Pour compléter mon poste de travail à domicile. Mais le problème, c'est… comment imprimer ça sur ma petite imprimante 3D ? Dans cet article, je vais détailler la méthode que j'ai utilisée pour diviser un grand modèle en 8 pièces plus petites.
Dual Monitor Riser CAD Design
Ce motif mesure plus de 76 cm de long, ce qui dépasse largement le volume utile de mon imprimante (environ 25 x 25 x 25 cm). Mais avec un peu d'organisation, je suis sûr d'y arriver.
J'ai commencé par faire une esquisse dans SOLIDWORKS Sur le plan supérieur, j'ai ajouté des formes rectangulaires correspondant à la taille du plateau d'impression de mon imprimante.
SOLIDWORKS Design with Sketch Shapes Corresponding to 3D Printer Build Plates
Dans ce cas précis, j'utilise des dimensions ne dépassant pas 9,8 pouces afin de permettre l'ajout ultérieur de connecteurs.
3D Printer Build Volume in SOLIDWORKS
Ce croquis d'agencement est destiné à planifier les séparations et est intentionnellement laissé sous-défini, afin que je puisse facilement déplacer les éléments.
Under Defined SOLIDWORKS Sketch
Une fois que tout est en place, il est temps de diviser le modèle en 8 parties. J'ai utilisé leFonction fractionnée Pour ce faire, l'option Fractionner se trouve dans Insertion > Fonctionnalités > Fractionner, mais vous pouvez toujours localiser les commandes difficiles à trouver en utilisant la recherche de commandes (appuyez sur la touche « S » et commencez à taper).
Ways to Access the Split Feature in SOLIDWORKS
L'outil Fractionner est puissant, mais je vais utiliser sa fonction la plus simple pour transformer ce modèle en un fichier de pièces multi-corps. J'ai sélectionné l'esquisse de mise en page comme outil de découpe et cliqué sur le bouton Découper la pièce. Vous remarquerez les 8 corps résultants dans la capture d'écran ci-dessous.
SOLIDWORKS Spit Feature Trim Tool
Cela a permis d'obtenir 8 corps dans le dossier Solid Bodies, chacun pouvant être modifié indépendamment.
SOLIDWORKS Solid Bodies Folders
Pour assembler ces pièces imprimées, il faudra un système de fixation. J'utiliserai de simples tiges rondes de 12,7 mm de long et 9,5 mm de diamètre. Pour un ajustement précis, les trous de fixation sont surdimensionnés de 0,13 mm.
Han's Halo Dual Monitor Riser SOIDWORKS Model
Les pièces imprimées s'assemblent facilement, et j'ai ajouté des disques acryliques pour combler les trous.
8 Separate 3D Printed Parts for a Dual Monitor Riser
3D Printed Dual Monitor Riser
Si ça vous plaît, n'hésitez pas à Téléchargez-le et imprimez-en un exemplaire.
Plus de projets de bricolage
Création de pièces pour le modèle HAL 9000 dans SOLIDWORKS
SOLIDWORKS à la maison : projets de CAO à faire soi-même
Projet d'aménagement paysager SOLIDWORKS
Projet complet de casque Iron Man
Le costume de Wonder Woman prend vie grâce à l'impression 3D, la numérisation 3D et la conception 3D
Voir tous les articles
À propos de Brandon Lenoir
Brandon est un ingénieur en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
Voir tous les messages de Brandon Lenoir
