Collaboration SOLIDWORKS 2026 et 3DEXPÉRIENCE : Nouveautés
 Article de Randy Simmons sur déc. 04, 2025
Voici un aperçu de certains des SOLIDWORKS 2026 améliorations dans le domaine de la collaboration et Plateforme 3DEXPÉRIENCE.
Chargement sélectif
Travailler avec des assemblages complexes peut être difficile. Souvent, la seule façon d'avoir une vue d'ensemble d'une conception est d'ouvrir seulement les parties nécessaires, en excluant celles qui ne sont pas utiles.
Avec le nouveau Chargement sélectif Vous commencez par une application web légère et sélectionnez graphiquement les pièces et sous-ensembles nécessaires, sans vous soucier de la structure CAO sous-jacente. Ensuite, dans SOLIDWORKS Design, au lieu d'attendre le chargement de chaque composant, contrainte et référence, vous ouvrez seulement les pièces sélectionnées et commencez la conception. Cela réduit les temps d'ouverture et vous permet de démarrer la conception plus rapidement grâce à un flux de travail fluide et réactif.
3DEXPERIENCE 2026 Selective Loading
Le chargement sélectif vous permet également d'isoler un système spécifique au sein de votre conception en filtrant selon des propriétés personnalisées, des états de maturité ou même des volumes/surfaces physiques. Vous pouvez ainsi cibler rapidement les composants pertinents. Cette approche ciblée élimine les éléments superflus et vous permet de travailler avec précision.
What's New 3DEXPERIENCE 2026 Selective Loading for Large Assemblies
Finalement, le chargement sélectif permet de créer des filtres représentant différentes variantes de votre conception. Ces filtres peuvent être enregistrés, réutilisés et même intégrés à votre documentation technique. Ils constituent une version enregistrée de votre assemblage et peuvent être référencés directement dans les dessins. Ainsi, votre documentation demeure précise et conforme à la représentation exacte que vous aviez prévue.
3DEXPERIENCE 2026 Filter Specification
Aura
Introduite en 2025 FD03, Aura est votre compagnon IA. 3DSur la plateforme EXPERIENCE, vous pouvez utiliser Aura pour résumer rapidement les publications, les wikis, les questions et les idées de la communauté afin d'en extraire les points clés.
Aura Assistant 3DEXPERIENCE 2026
Dans SOLIDWORKS Design, Aura vous permet d'entamer des conversations en langage naturel qui puisent dans les articles, les wikis, les idées, les fichiers d'aide et même la documentation « Nouveautés ».
What's New 3DEXPERIENCE 2026 Aura
Enregistrer la configuration comme nouveau produit physique
Avec SOLIDWORKS Design 2026, vous pouvez enregistrer les configurations en tant que nouveau produit physique individuel. Cela offre une plus grande flexibilité dans la structuration de vos conceptions et un contrôle total sur la gestion des références associées sur la plateforme lors de l'enregistrement.
Save Configuration as New Physical Product in SOLIDWORKS 2026
Connectez-vous avec vos pairs dans le volet des tâches SOLIDWORKS
Vous pouvez maintenant accéder aux forums SOLIDWORKS directement depuis le volet Office de SOLIDWORKS Design, ce qui simplifie plus que jamais l'accès aux connaissances de la communauté d'utilisateurs. Obtenez des réponses pertinentes à vos questions, apprenez des autres et participez en partageant vos propres connaissances et idées.
Connect with Peers Inside SOLIDWORKS Task Pane
Partager la commande
SOLIDWORKS Design facilite le partage de vos modèles directement à partir du menu Fichier. Introduite en 2025 et améliorée en 2026, cette fonctionnalité vous permet de choisir parmi une vaste gamme de formats standards, tels que PDF, STEP, STL et IGES, et d'assurer la sécurité en contrôlant qui peut accéder à vos conceptions partagées. Du côté du destinataire, aucun logiciel n'est à installer ni à acheter pour visualiser les fichiers et participer aux revues de conception grâce aux annotations et aux commentaires à l'écran.
Share Command in SOLIDWORSK 2026 3DEXPERIENCE Collaboration
Dessin et estampage
Les noms d'utilisateur, les dates d'approbation et le statut de maturité sont des éléments essentiels du processus de modification. Avec SOLIDWORKS Design, l'estampillage des dessins est maintenant automatique à chaque étape de modification, garantissant ainsi un dessin final complet et précis.
Drawing Stamping in SOLIDWORKS 2026
Listes de coupe des assemblages soudés
SOLIDWORKS Design prend maintenant en charge l'enregistrement des listes de découpe des assemblages soudés. 3DPlateforme EXPERIENCE. Lors de l'enregistrement de votre conception, cochez la case du menu « Enregistrer sous » pour indiquer que vous souhaitez publier les éléments de la liste de découpe. Les assemblages soudés contenant des éléments structurels, de la tôle et des plaques sont tous pris en charge. Une fois enregistrés, les éléments de la liste de découpe s'afficheront dans le volet des tâches et seront accessibles sur la plateforme EXPERIENCE. 3DPlateforme EXPÉRIENCE, vous permettant de créer une nomenclature technique plus précise.
Weldment Cut Lists in SOLIDWORKS 2026 and 3DEXPERIENCE
Support de table de conception externe
Maintenant, lorsque vous enregistrez vos composants dans le 3DSur la plateforme EXPÉRIENCE, tous les liens vers des tableaux de conception externes sont reconnus. Le fichier du tableau externe sera enregistré avec la pièce sur la plateforme, et vous pourrez visualiser la relation de référence entre les deux éléments.
External Design Table Support 3DEXPERIENCE 2026
Composants déformables
De nombreux composants, tels que les joints d'étanchéité, sont achetés en vrac, reçoivent une référence et peuvent ensuite être déformés pour être installés. Dans SOLIDWORKS Design, vous pouvez maintenant identifier un composant comme étant déformable. Vous pouvez ensuite associer le composant installé au composant acheté en recherchant sa référence et en le sélectionnant dans une liste de composants déformables correspondants. Une fois associés, les deux composants partageront une seule référence (bien qu'il s'agisse de deux produits physiques distincts), ce qui facilitera leur recherche.
Deformable Components in 3DEXPERIENCE 2026
Options système – Emplacements des fichiers – Mise à jour des signets
SOLIDWORKS Design offre maintenant la possibilité, dans les options système – Emplacements de fichiers, de référencer un 3DAjoutez cette plateforme à vos favoris pour une mise à jour automatique et un accès permanent aux contenus les plus récents.
System Options – File Locations – Bookmark Update SOLIDWORKS 2026
Itérations
Dans SOLIDWORKS Design 2026, vous pouvez créer des itérations et ajouter des commentaires décrivant les modifications. Il vous suffit d'indiquer que vous souhaitez créer une nouvelle itération lors de l'enregistrement de votre conception dans la fenêtre « Enregistrer sous » et d'ajouter un commentaire pour plus de clarté. Le nombre d'itérations autorisées et leur durée de vie sont paramétrables par l'administrateur de la plateforme. Ces itérations demeurent accessibles en tout temps, vous permettant ainsi de revenir facilement à un état antérieur de votre conception.
SOLIDWORKS 2026 and 3DEXPERIENCE Collaboration Iterations
Composantes intelligentes
Dans SOLIDWORKS Design 2026, les composants intelligents peuvent être entièrement stockés sur le 3DLa plateforme EXPÉRIENCE les rend accessibles à toute votre équipe. Des fonctionnalités connexes sont ajoutées, vous faisant gagner du temps et garantissant une précision constante à chaque utilisation du composant.
3DEXPERIENCE Smart Components What's New 2026
Voilà qui conclut notre présentation des nouveautés de SOLIDWORKS 2026 et3DDÉCOUVREZ la collaboration. Consultez le reste de notre offre. SOLIDWORKS 2026 Quoi de neufPour en savoir plus sur la série, consultez la suite SOLIDWORKS plateforme.
La prochaine évolution de SOLIDWORKS
Notre événement « Nouveautés » célèbre 30 ans d'innovation en matière de design.Découvrez les nouveautés de la version 2026, qui regorge de centaines d'améliorations dictées par les utilisateurs, de gains de performance et de fonctionnalités de pointe basées sur l'IA, conçues pour accélérer le développement de vos produits. Nous vous présenterons également en exclusivité la feuille de route future, l'avenir de SOLIDWORKS et comment il continuera à soutenir votre innovation pour les décennies à venir.
Articles connexes
Personnaliser les dessins pour utiliser les attributs de la plateforme 3DEXPERIENCE
Gestion des documents non CAO sur la plateforme 3DEXPERIENCE
Utilisation des capteurs SOLIDWORKS pour surveiller la surface
Comment créer un tableau de bord 3DEXPERIENCE avec Analytics
Routage SOLIDWORKS 2026 - Nouveautés
VOIR TOUS LES ARTICLES
À propos de Randy Simmons
Randy Simmons est un spécialiste senior 3DEXPERIENCE chez GoEngineer.
Voir tous les messages de Randy Simmons
