Mises à jour de SOLIDWORKS 2027 : Pièces, assemblages soudés et tôlerie
 Article de GoEngineer sur nov. 10, 2026
SOLIDWORKSL'édition 2027 apporte des améliorations ciblées aux pièces, aux assemblages soudés et à la tôlerie, ainsi que de meilleures méthodes de traitement des données externes et existantes.
Voici ce qui a changé, où le trouver et à quel moment chaque outil trouve sa place dans votre flux de travail.
Aperçu des mises à jour
Caractéristique Région Arrivé à Ce que ça change
Largeur de corde dans un congé de taille constante Parties SOLIDWORKS 2027 Plus besoin de passer à l'option « Congé de face » pour obtenir un congé de largeur constante.
Groupes de relations d'esquisse énumérés Parties 2026 FD01 Les relations multi-entités sont regroupées pour faciliter les modifications et le nettoyage.
mises à jour de l'importation de nuages ​​de points Parties SOLIDWORKS 2027 Nuages ​​plus grands, support E57 et couleurs complètes
Détection automatique des bords soudables Assemblages soudés SOLIDWORKS 2027 Un seul clic suffit pour détecter chaque bord de contact et créer les trajectoires de soudure.
Module de section dans les propriétés de section Assemblages soudés 2026 FD02 Saisie des contraintes de poutre pour toute section transversale, y compris les profils personnalisés
Mise à niveau de la tôle héritée Tôle SOLIDWORKS 2027 Les pièces d'avant 2009 bénéficient de caractéristiques modernes en matière de tôlerie sans reconstruction.
Tampon sur plusieurs côtés Tôle SOLIDWORKS 2027 Les tampons peuvent couvrir toute la surface, y compris les zones de pliage non dépliées.
Rayon par pliure dans Convertir en tôle Tôle 2026 FD02 Définissez le rayon de chaque courbure sur les solides importés.
Modélisation de pièces
Les congés de largeur de corde sont maintenant disponibles dans la commande de congé standard.
Un congé à largeur de corde maintient constante la distance en ligne droite entre ses deux arêtes tangentes, plutôt que de maintenir constante la courbure. Il est donc le choix idéal lorsque la largeur du raccord importe plus que sa courbure, par exemple pour obtenir un atterrissage uniforme sur des faces qui se rejoignent selon des angles variables.
Jusqu'à présent, cette option n'était disponible que dans l'outil Congé de face, ce qui impliquait de ne pas utiliser le type de congé habituel. Dans SOLIDWORKS 2027, la largeur de corde est directement accessible dans l'outil Congé de face.Filet de taille constanteCette commande se trouve juste à côté de l'option permettant de choisir entre les congés symétriques et asymétriques. Il s'agit de la même commande, mais avec une autre façon de la définir.
SOLIDWORKS 2027 Constant Size Fillet PropertyManager showing the chord width option beside the symmetric and asymmetric settings
La largeur de la corde figure maintenant aux côtés des options symétriques et asymétriques dans le PropertyManager Congé de taille constante.
Groupes énumérés pour les relations d'esquisse
Introduit en 2026 FD01,groupes énumérésOrganisez les relations d'esquisse qui s'appliquent à plusieurs entités. Au lieu de rechercher la même relation sur chaque entité individuellement, vous pouvez sélectionner le groupe et le modifier ou le supprimer en bloc.
Pour les croquis très contraints, en particulier ceux hérités de quelqu'un d'autre, cela permet d'apporter des modifications de conception plus rapidement et de réduire le risque de laisser des éléments superflus.
SOLIDWORKS sketch showing an enumerated group of relations applied to multiple sketch entities
Les relations appliquées à plusieurs entités sont regroupées afin de pouvoir être modifiées ou supprimées ensemble.
Importation de nuages ​​de points : plus grands, standard et en couleur
Si vous travaillez à partir dedonnées de numérisation 3DSOLIDWORKS 2027 apporte une mise à jour significative de l'importation de nuages ​​de points :
Nuages ​​de points plus grands
Importez et travaillez avec des nuages ​​de points plus volumineux que ceux que les versions précédentes pouvaient gérer, ce qui réduit le temps consacré à la décimation des numérisations avant leur intégration dans le système CAO.
Prise en charge des fichiers E57
Importez des données au format E57, le format standard de l'industrie pour l'échange de nuages ​​de points, sans étape de conversion supplémentaire.
Nuages ​​en couleurs
Les nuages ​​de points s'affichent désormais en couleur, ce qui facilite la lecture des surfaces, des caractéristiques et du contexte de la scène capturée.
De quelle licence avez-vous besoin ?L'importation de nuages ​​de points fait partie de SOLIDWORKSPrimeSOLIDWORKSProfessionnel et StandardLes utilisateurs ne peuvent pas importer un nuage de points, mais ils peuvent voir celui qui a déjà été importé dans un fichier.
A full-color E57 point cloud imported into SOLIDWORKS 2027 Premium
Un nuage de points de couleur importé à partir d'un fichier E57 dans SOLIDWORKS 2027 Premium.
Assemblages soudés
Détection automatique des bords soudables en un clic
Le choix des bords de soudure sur un grand châssis multicorps a toujours été fastidieux et source d'erreurs fréquentes.cordon de soudureLe gestionnaire immobilier dans SOLIDWORKS 2027 ajoute un bouton qui effectue la sélection pour vous :
1
Lancer la commande du cordon de soudure
Ouvrez le cordon de soudure dans votre pièce multicorps et définissez une tolérance d'écart si les corps ne se touchent pas exactement.
2
Cliquez sur Détection automatique
SOLIDWORKS identifie et sélectionne chaque arête où les corps sont en contact ou se trouvent dans votre tolérance.
3
Des trajectoires de soudure sont créées
Un chemin de soudure distinct est généré pour chaque paire de corps détectée, ce qui permet de garder le résultat organisé.
4
Examinez avant de vous engager
Le gestionnaire immobilier reste ouvert, ce qui vous permet de vérifier chaque chemin et d'ajuster les billes avant de les insérer.
SOLIDWORKS 2027 Weld Bead PropertyManager with auto-detected weld paths highlighted on a multibody frame
La détection automatique sélectionne chaque bord en contact et crée un chemin de soudure pour chaque paire de pièces.
Module de section pour toute section transversale
Sortie prévue en 2026 FD02,Propriétés de la sectionLe module de section est maintenant indiqué pour toute section transversale. Les profils standards ont des valeurs publiées, mais les profils de soudure personnalisés et complexes nécessitaient généralement un calcul séparé ou l'utilisation d'un tableur.
Pourquoi c'est important
La contrainte de flexion dans une poutre est égale au moment de flexion divisé par le module de section (σ = M / S). Grâce à l'affichage direct de S dans SOLIDWORKS, vous pouvez vérifier la contrainte d'un profil personnalisé dès que le cas de charge est défini, sans quitter le modèle.
SOLIDWORKS Section Properties dialog reporting the section modulus for a custom weldment profile
La catégorie « Propriétés de la section » inclut maintenant le module de section, en plus des autres valeurs de section transversale.
Tôle
Mise à niveau des pièces de tôle d'avant 2009
Les pièces de tôlerie créées avec SOLIDWORKS 2008 ou une version antérieure utilisent une architecture ancienne qui ne peut pas tirer parti des nouvelles fonctionnalités de tôlerie. Auparavant, la seule solution était de les remanier.
Avant
Recréer à partir de zéro
  • Les pièces d'origine étaient verrouillées sur l'ancienne architecture de tôlerie.
  • L'utilisation des outils actuels impliquait de reconstruire le dessin à la main.
  • De vastes bibliothèques de pièces anciennes sont souvent restées figées de ce fait.
SOLIDWORKS 2027
Mise à niveau en place
  • Mettez à niveau directement les fichiers de conception existants vers l'architecture actuelle.
  • Profitez des dernières fonctionnalités et améliorations en matière de tôlerie.
  • Gardez votre concept de design actuel, aucune rénovation n'est nécessaire.
SOLIDWORKS 2027 upgrading a sheet metal part created in SOLIDWORKS 2008 or earlier
Les fichiers de tôles existants peuvent maintenant être mis à niveau au lieu d'être reconstruits.
Estamper sur plusieurs côtés, y compris les plis
La fonction Tampon a toujours été limitée à une seule face plane. Dans SOLIDWORKS 2027, un tampon peut s'étendre sur plusieurs faces, y compris une face pliée lorsque le corps est déplié.
L'outil d'estampage nécessite toujours une surface plane pour fonctionner. La procédure consiste donc à déplier la pièce, à placer l'outil sur la zone plane, puis à la replier. Une fois la pièce pliée, la géométrie estampée épouse parfaitement la courbure, comme prévu, et se reproduit correctement autant sur le modèle formé que sur le patron à plat.
SOLIDWORKS 2027 stamp feature spanning a bend, shown unfolded and refolded
Un tampon placé sur un pli déplié s'enroule correctement lorsque la pièce est repliée.
Choisissez le rayon de chaque pli dans Convertir en tôle
Lorsque vous importez un solide non paramétrique d'une tôlerie, comme un fichier STEP d'un fournisseur,Convertir en tôleAjoute les fonctionnalités de tôlerie SOLIDWORKS à la carrosserie. Auparavant, la commande s'appuyait sur les rayons de courbure du modèle importé.
Depuis la version 2026 FD02, vous pouvez modifier chaque pli individuellement et lui assigner le rayon souhaité. Cette fonctionnalité est utile lorsque la géométrie importée ne correspond pas à l'outillage de votre atelier, ou lorsque certains plis nécessitent un rayon différent.
SOLIDWORKS Convert to Sheet Metal PropertyManager editing the radius of individual bends on an imported STEP file
Attribuez un rayon personnalisé à chaque coude lors de la conversion d'un solide importé.
Qui tire le plus grand profit de ces mises à jour ?
Chaque utilisateur de SOLIDWORKS trouvera ici quelque chose d'utile, mais trois groupes en tireront le plus grand bénéfice immédiatement :
équipes de rétro-ingénierie
Les nuages ​​de points E57 plus grands et en couleur raccourcissent le chemin entre la numérisation et le modèle dans SOLIDWORKS Premium.
concepteurs de cadres et de fabrication
La détection automatique des trajectoires de soudure et le module de section intégré permettent de réduire à la fois le temps de modélisation et les calculs annexes.
Magasins avec bibliothèques anciennes
La mise à niveau des tôles d'avant 2009 et la définition des rayons de courbure par pli sur les pièces importées permettent de débloquer des données qui nécessitaient auparavant une retouche.
Ensemble, ces outils vous permettent de modéliser plus rapidement, de réduire les erreurs et de lancer la production de conceptions de haute qualité en toute confiance. Vous voulez continuer à peaufiner vos compétences ? Regardez…Tôle CSWPA et CSWPA-Soudurescertifications.
Robotic arm with vacuum gripper, mounting base, and controller modeled in SOLIDWORKS 2027
Regarder sur demande
Découvrez toutes les mises à jour de SOLIDWORKS 2027 en action
Cet article traite des pièces, des assemblages soudés et de la tôlerie. L'événement de lancement complet va plus loin : les experts de GoEngineer y présenteront les fonctionnalités phares, les gains de performance et les capacités d'IA de cette version.
Articles connexes
SOLIDWORKS 2025 Tôlerie : Nouveautés
SOLIDWORKS 2025 Assemblages soudés : Nouveautés
SOLIDWORKS 2025 : Nouveautés – Pièces et fonctionnalités
