Quand utiliser les fonctions de pliage et de bride d'esquisse SOLIDWORKS
 Article de GoEngineer sur oct. 21, 2026
Avec toute participation àSOLIDWORKSIl existe souvent plusieurs stratégies et points de départ possibles pour créer un même produit final. Pour les pièces en tôle en particulier, deux approches principales se dégagent selon les caractéristiques concernées :1)concevoir principalement en gardant à l'esprit le résultat final ;2)Concevez en tenant compte des matériaux de départ (comme si vous fabriquiez le produit physique sur votre écran d'ordinateur). En général, les fonctions de bride de bord privilégient la première approche, tandis que les pliages esquissés privilégient la seconde. Cet article présente les deux approches de modélisation et explique quand choisir l'une ou l'autre.
When to Use SOLIDWORKS Sketch Bends and Edge Flanges
SOLIDWORKS Sketch Bends vs Edge Flanges Tutorial
L'avantage des courbes esquissées
Les fonctions « Pliage esquissé » et « Rebord » permettent de créer les mêmes pièces dans SOLIDWORKS, mais nécessitent des approches différentes. Un pli esquissé est défini par une esquisse sur une pièce de tôle avant son pliage. Ainsi, un pli esquissé permet de créer la pièce en esquissant directement son patron à plat. Cependant, comme la tôle s'étire lors du pliage, les dimensions appliquées au patron différeront des dimensions finales, une fois pliée.
SOLIDWORKS Sketched Bend Flat Pattern
Sur cette capture d'écran, la ligne de tracé d'un pli est positionnée à 50 mm du bord de la tôle aplatie de 100 mm. Une fois pliée, notez que la hauteur du rebord est supérieure de 0,779 mm à la distance indiquée sur le tracé, en raison de l'étirement.
Advantages of SOLIDWORKS Sketched Bend
Quand utiliser des brides de bord
Les brides de bord ajoutent du matériel à une pièce de base existante pour créer la pièce pliée finale. En ajoutant de la matière de cette manière, SOLIDWORKS vous permet de définir les dimensions finales de la pièce. C'est idéal quand la pièce pliée doit être précise. Cependant, cette précision peut entraîner des coûts supplémentaires, car les dimensions du patron à plat ne correspondent généralement pas à des valeurs entières standard compatibles avec les matériaux standards.
SOLIDWORKS Edge Flange Starting Piece
Dans cet exemple, un rebord de 50 mm est ajouté à un rebord de base de 50 mm x 50 mm. Notez que le rebord plié mesure exactement 50 mm, mais que le gabarit à plat est légèrement plus petit pour compenser l'étirement dû au pliage et obtenir un rebord de 50 mm précis. Une découpe supplémentaire pourrait être nécessaire si le matériau est disponible en largeurs de 100 mm.
SOLIDWORKS Edge Flange Flat Pattern
When To Use Edge Flanges in SOLIDWORKS
Utilisation de la position de pliage pour contrôler la longueur
Lors de la création d'un pli esquissé, la spécification de la position du pli est une méthode permettant de contrôler la longueur d'une pièce de tôle. Cette option définit la position de la bride par rapport à l'esquisse 2D. Elle ne donne pas la longueur exacte de la bride après pliage, mais elle facilite grandement son contrôle.
SOLIDWORKS Bend Position Control Length
Bend Position and Control Length in SOLIDWORKS Sheet Metal
La même option existe pour les brides de bord, mais le résultat est légèrement différent. Ajuster la position du pli modifie son emplacement sur le patron à plat et permet de choisir si la longueur de la pièce de départ sera affectée. Ça n'affecte pas la longueur de la bride ajoutée.
SOLIDWORKS Sheet Metal Inside and Outside Bend Positions
Résumé
Lorsque la longueur finale d'une bride n'est pas critique, ou lors du dimensionnement du patron à plat pour une tôle standard, utilisez l'option « Pliures esquissées ». Lorsque les dimensions finales de la pièce sont prioritaires, utilisez l'option « Brides de bord ».
Pour en savoir plus, consultez les articles ci-dessous. De plus, rejoignez leCommunauté GoEngineerparticiper aux discussions, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
Aide-mémoire SOLIDWORKS CAD
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Articles connexes
Propriétés de masse à plat et pliées dans les pièces de tôlerie SOLIDWORKS
Créer un modèle SOLIDWORKS à partir d'une image
Modification des propriétés de masse à l'aide des tables de conception SOLIDWORKS
Utilisation de la fonction Section Scope pour personnaliser les vues en coupe dans un dessin SOLIDWORKS
Utilisation de la fonction de décalage de tôlerie SOLIDWORKS
Voir tous les conseils SOLIDWORKS
