Trous d'angle composés dansSOLIDWORKSC'est possible, mais cela nécessite généralement beaucoup de données de référence supplémentaires, comme des plans, des axes, des points, des croquis 3D, etc. La technique expliquée dans ce tutoriel élimine tout cela et vous permet de positionner le trou et d'en modifier l'angle selon vos besoins. Commençons.
Placez le trou à l'endroit souhaité.
CommencerDéplacer le visage caractéristique.
La première étape consiste à choisir leTournerOption, puis toutes les faces intérieures du trou à déplacer. (Illustrées ici en coupe pour faciliter la visualisation)
On doit maintenant déplacer leTriadeau centre de l'ouverture circulaire supérieure du trou. Tout d'abord, nousclic droitau centre de laTriadeet sélectionnezDéplacer vers la sélection…
Ensuite, on sélectionne le bord supérieur du trou et la triade s'accroche à cet emplacement.
Finalement, on définit les angles nécessaires pour XYZ dans le gestionnaire immobilier en bas et on clique sur OK.
Voilà ! Vous voulez en savoir plus sur SOLIDWORKS ? Consultez les tutoriels ci-dessous.
4 outils de modélisation de pièces SOLIDWORKS qui vous feront gagner du temps
Personnalisation du fichier de légendes de perçage SOLIDWORKS
Filetages cosmétiques manquants et comment les corriger dans SOLIDWORKS
