La boîte de dialogue Dimensions est un outil incroyablement utile dansSOLIDWORKSCette petite boîte de dialogue regorge d'options et d'outils souvent négligés. Ce guide présente les différents outils et options de la boîte de dialogue Dimensions.
Si on trace une ligne et qu'on y ajoute une dimension, la boîte de dialogue « Dimension » apparaît automatiquement, permettant de modifier la dimension. Si on a déjà une ligne et une dimension en place, on peut accéder à la boîte de dialogue « Dimension » en double-cliquant sur la dimension.
La boîte de dialogue Dimensions contient de nombreuses fonctionnalités différentes qui aident à modifier la dimension ou fournissent des options sur la façon dont la dimension peut être utilisée.
Valeur dimensionnelle
La fonction principale de la boîte de dialogue est l'affichage de la dimension ; on peut changer cette valeur à notre guise. Une fois la boîte de dialogue Dimension fermée, la dimension sera mise à jour avec la nouvelle valeur saisie.
Boîte tournante
La zone de sélection est constituée des deux flèches pointant vers le haut et vers le bas, à droite de la valeur de la dimension. En cliquant sur ces flèches, la valeur de la dimension change en fonction de l'incrément défini dans les options.
Définissez les incréments de la zone de sélection (en unités anglo-saxonnes ou métriques) dans les options système en accédant à « Incréments de la zone de sélection ». Chaque fois que l'incrément est modifié, la nouvelle valeur est ajoutée à la liste des incréments disponibles.
Réinitialiser la valeur d'incrément de rotation
Pour modifier la valeur d'incrémentation de la zone de sélection, cliquez simplement sur le bouton (étape 1 ci-dessous). La liste des valeurs d'incrémentation de la zone de sélection (étape 2) saisies dans les paramètres s'ouvre. Vous pouvez alors basculer rapidement entre les différentes valeurs de la liste.
Bouton de reconstruction
Le bouton Reconstruire nous permet de mettre à jour la dimension avec la valeur de dimension actuelle sans fermer la boîte de dialogue Dimension.
Pour modifier la valeur de la dimension et continuer à travailler dans la boîte de dialogue Dimension, cliquez sur ENTRÉE. La dimension sera mise à jour, mais la boîte sera automatiquement fermée. Le bouton Reconstruire met à jour les dimensions, mais ne ferme pas la boîte, ce qui nous permet de poursuivre notre travail.
Sens inverse de la dimension
Ce bouton inverse le sens de la Dimension de positif ou négatif.
Nom de la dimension
Cette case indique le nom de la dimension. On peut changer le nom de la dimension pour quelque chose de plus reconnaissable et utiliser le nom de la dimension lors de la création de propriétés ou d'équations personnalisées.
Notez que lorsque nous modifions le nom de la cote, seulement la première moitié change. Le @Sketch1 reste. Le @Sketch1 indique dans quelle esquisse se trouve la cote. Si on change le nom de Sketch1 dans l'arbre de création FeatureManager, le nom dans la cote sera aussi mis à jour.
Marquer la dimension à importer dans le dessin
Par défaut, cette option est activée. Lorsque activée, les dimensions peuvent être directement importées dans un dessin.
Molette
Sous la valeur de la dimension se trouve une molette. On peut cliquer et faire glisser la molette vers la droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer la valeur de la dimension par incréments de la zone de sélection.
La boîte de dialogue Dimension offre de nombreuses fonctionnalités et options utiles. Pour en savoir plus, consultez cette vidéo YouTube.
EXPERIENCE ci-dessous d'autres trucs et astuces SOLIDWORKS.
Joignez-vous à la communauté GoEngineer !
Explication des contraintes magnétiques dans SOLIDWORKS
Tutoriel SOLIDWORKS : Modifier, créer et convertir des splines de style
Fil d'Ariane dans SOLIDWORKS expliqué
Soudures SOLIDWORKS : coins, goussets et cadre de délimitation
Conseil rapide sur la modélisation d'assemblage descendante dans SOLIDWORKS
