Dans cet article, on discute de l'utilisation des emplacements dansSOLIDWORKS ÉlectriqueNous aborderons non seulement ce que sont les emplacements et comment les utiliser, mais également comment ils peuvent être utilisés pour organiser les projets SOLIDWORKS Électrique et apporter plus d'intelligence à une conception afin de transmettre de manière réaliste autant de connaissances réelles du système électrique dans des dessins schématiques.
Comme on le sait, il est tout simplement impossible d'obtenir des schémas détaillés à 100 % de la configuration et du système électriques. Deux composants peuvent figurer sur un même schéma à quelques centimètres l'un de l'autre, mais en réalité, ils seront séparés d'un kilomètre et demi dans deux bâtiments complètement différents, reliés par un câble qui, sur le papier, mesure seulement deux pouces de long.
La solution pour afficher ce fait est avecemplacementsDans cet exemple de projet, nous n'avons pas une séparation de composants aussi grande qu'un mille, mais le câble qui relie le connecteur XLR1 à la bouilloire Boil Kettle ; de manière réaliste, ce câble sera beaucoup plus long qu'il n'y paraît sur la page.
Figure 1 : Notre projet, XLR1 et bouilloire
Pour montrer qu'il y a une sorte d'isolement entre les deux, on peut utiliser des emplacements. Pour ce faire, accédez à laDiagramme linéaire onglet > Aperçu de l'emplacement.
Figure 2 : Diagramme linéaire et aperçu de l'emplacement
Sélection Aperçu de l'emplacement nous invite à dessiner ou à placer des coordonnées. Dans cet exemple, on va descendre jusqu'à Optionset tracez un contour rectangulaire.
Figure 3 : Contour rectangulaire
Ça fera apparaître leResponsable de l'emplacement, ce qui nous permet d'attribuer l'emplacement. Nous allons ici le définir comme panneau de contrôle.
Figure 4 : Sélectionner l'emplacement, Panneau de configuration
Lorsque vous êtes invité à modifier l'emplacement des composants dans le rectangle à cet emplacement, nous répondrons oui.
Figure 5 : Modifier l'emplacement du composant
Maintenant que nous avons placé l'un de nos emplacements et l'avons assigné à un emplacement déjà existant, supposons que nous voulions créer unnouveau emplacement.
Nos pompes, P1 et P2 en bas, sont isolées dans une pièce séparée appelée salle des pompes. Si on va à laProjet Dans l'onglet, nous aurons accès au gestionnaire d'emplacements, qui comprend une liste de tous les emplacements que nous avons dans le projet. À gauche se trouve un menu déroulant, affichant les sous-emplacements et les parents des emplacements pour enfants.
Figure 6 : Onglet Projet, Gestionnaire d'emplacements
Figure 7 : Gestionnaire d'emplacements
Sélectionner Système, un emplacement parent de niveau supérieur, et créer unNouvel emplacement. Cela fait apparaître les propriétés de l'endroit où il vous montrera la marque qui sera attribuée, les emplacements parents et le livre dans lequel il se trouve.
Figure 8 : Propriétés de l'emplacement
Pour la description, on va dire : Pump Room. HitD'ACCORDet il est maintenant placé à l'emplacement du système L1.
Nous retournerons à notre onglet Diagramme de ligne et répéterons les étapes pour créer un plan d'emplacement. Cette fois pour notre salle de pompes et en nous assurant que le rectangle entoure à la fois P1 et P2.
Figure 9 : Aperçu de la salle des pompes
Nous allons assigner l'emplacement à la salle des pompes et modifier ces deux composants pour ce nouvel emplacement. L1 est l'emplacement du système parent et L4 est le sous-emplacement de la salle des pompes.
Figure 10 : Emplacements L1 L4
Jusqu'à présent, nous avons créé un nouvel emplacement, attribué des composants à cet emplacement et les avons placés dans le schéma.
Une autre façon d'utiliser les emplacements est d'organiser un projet avec des documents. Allez à l'onglet Document et sélectionnez Composants. La liste des composants est ensuite organisée par emplacements et par emplacement auquel ils appartiennent.
Figure 11 : Onglet Composants
Une autre façon de visualiser l'utilisation de nos emplacements ou d'organiser un projet est d'accéder à l'onglet Document et de sélectionner Composants. La liste des composants est organisée par emplacements et par appartenance.
Ceci est utile si vous recherchez un composant spécifique, surtout lorsque vous avez une longue liste de composants comme dans cet exemple.
Si on agrandit la salle des pompes, on voit que l'isolement de ces deux pompes dans notre nouvel emplacement les assigne dans notre arborescence de composants.
Figure 12 : Agrandir l'emplacement de la salle des pompes
Nous pouvons aussi accéder au composant spécifique lui-même ou au symbole de ce composant. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés du symbole.
Figure 13 : Propriétés du symbole
Cela ouvre la fenêtre Propriétés du symbole, où se trouve l'arborescence des composants, organisée selon leur emplacement. L'emplacement est aussi visible dans la hiérarchie.
Figure 14 : Emplacement et hiérarchie des composants
En développant ceci, vous accédez au gestionnaire d'emplacements, où nous pouvons attribuer un nouvel emplacement si vous le souhaitez.
AuProcessus onglet, on peut créer des agencements d'armoires 2D.
Figure 15 : Onglet Processus, disposition de l'armoire 2D
Chaque agencement d'armoire 2D sera généré à partir d'un emplacement. Chaque emplacement créé, y compris la nouvelle salle des pompes, permet de générer un nouveau dessin d'agencement d'armoire 2D pour cet emplacement spécifique. Dans cet exemple, on décochera tous les emplacements, sauf le panneau de commande.
Figure 16 : Décocher tout sauf le Panneau de configuration
AuDestinationNous pouvons l'intégrer à notre dossier de disposition d'armoire 2D préexistant. De retour dans « Documents », on voit le panneau de configuration « Dessin ».
Figure 17 : Dessin du panneau de disposition de l'armoire 2D avec emplacements des composants
Si on l'ouvre, le panneau de disposition de l'armoire, les composants et même le sous-emplacement de la porte du panneau de commande sont énumérés ici. On peut commencer à placer notre empreinte d'armoire 2D.
Figure 18 : Insérer une empreinte 2D
Figure 19 : Placement des empreintes d'armoire 2D
Un autre outil d'organisation est la fonction « Emplacement du projet » dans les assemblages SOLIDWORKS. Ici, on peut générer de nouveaux assemblages 3D.SOLIDWORKSen utilisant SOLIDWORKS Électrique3D et chacun sera organisé selon nos emplacements.
Figure 20 : Assemblages SOLIDWORKS organisés par emplacement
Ceci est particulièrement utile car SOLIDWORKS nous permet d'intégrer l'intelligence électrique dans nos assemblages et pièces SOLIDWORKS 3D pour acheminer les fils et intégrer ces connexions dans des assemblages existants ou de nouveaux assemblages.
La salle système et le panneau de configuration sont grisés parce qu'ils ont déjà été générés. Nous pouvons accéder à SOLIDWORKS et les consulter dans l'onglet ElectricalManager.
Figure 21 : Onglet SOLIDWORKS Électrique 3D
Comme l'arborescence des composants organisée par emplacement, tous nos composants sont répertoriés ici pour être placés dans notre nouvel assemblage ainsi que dans le panneau de contrôle. Tous les composants que nous avons assignés à notre emplacement de panneau de contrôle sont listés et s'ils n'avaient pas été placés, nous pouvons maintenant les insérer dans notre système.
Figure 22 : Panneau de configuration dans SOLIDWORKS Electrical 3D
Nous avons montré comment nos emplacements peuvent être utilisés pour organiser notre projet, organiser nos composants et apporter de l'intelligence à nos schémas pour nous aider à réaliser la réalité réelle lorsqu'il s'agit de fabriquer et de construire des systèmes électriques.
Vous voulez en savoir plus ? Consultez ceci Vidéo YouTubedémontrant ces conseils, astuces et meilleures pratiques.
SOLIDWORKS Électrique vs Routing : quel produit choisir ?
SOLIDWORKS Électrique : marquage des fils, équipotentielle et numérotation des fils
Créer un modèle de projet électrique SOLIDWORKS
Configuration de l'archivage automatique de SOLIDWORKS Electrical
Créer de nouveaux symboles électriques SOLIDWORKS en modifiant les symboles existants
À propos de Nathen Blas
