Schéma électrique SOLIDWORKS : Importation de pièces de fabricants locaux
Article de Martin Adams sur nov. 25, 2025
Lors de la installation initiale de SOLIDWORKS Électrique, la bibliothèque de pièces du fabricant inclut une collection de pièces détachées dans la base de données. Il s'agit d'un ensemble de base. Tous les utilisateurs n'auront pas besoin de toutes ces pièces, et certains en voudront davantage.
Il est souvent nécessaire de partager des pièces de fabricants. Vous pourriez vouloir avoir un ensemble commun de pièces utilisées dans des projets créés ou modifiés ailleurs. Pour faciliter cela, vous pouvez utiliser les outils d'archivage et de désarchivage du Gestionnaire de bibliothèque de pièces des fabricants.
Gestionnaire de bibliothèque de pièces du fabricant
Le gestionnaire de pièces du fabricant est l'interface permettant de gérer la bibliothèque de pièces du fabricant utilisées dans l'environnement SOLIDWORKS Electrical.
Pour accéder à l'interface, ouvrez SOLIDWORKS Electrical, puis naviguez jusqu'à Bibliothèque onglet, puis sélectionnez le Gestion des pièces du fabricant bouton ; cela ouvrira le Gestionnaire de pièces du fabricant dans une nouvelle fenêtre.
SOLIDWORKS Electrical Schematic Manufacturer Parts Library Manager
Avant d'utiliser les outils d'archivage, vous devrez utiliser le Filtres Onglet permettant d'afficher les pièces que vous voulez archiver ; soit toutes les pièces de tous les fabricants, soit un sous-ensemble filtré.
Une fois votre liste établie, vous êtes prêt pour l'outil d'archivage.
L'outil d'archivage contient deux options :
  • Archiver le contenu de la liste affichée ou
  • Archiver à l'aide de l'assistant d'archivage.
RemarqueUne archive n'est utilisable que dans la version avec laquelle elle a été créée ou dans une version plus récente ; elle n'est pas rétrocompatible.
Archivage du contenu de la liste
L'archivage du contenu de la liste consiste, comme son nom l'indique, à archiver les éléments qui y figurent. Cette action lancera immédiatement la fonction d'archivage afin de capturer tous les éléments affichés dans la liste.
SOLIDWORKS Electrical Schematic Archiving Content of the List
C'est là que l'onglet Filtre et les champs de saisie vous seront utiles pour choisir les parties que vous voulez archiver.
Remarque: L'option de liste d'archives n'inclut aucun élément dépendant (empreinte, symbole, etc.).
Archive Content of the List Option in SOLIDWORKS Electrical 2D
Archivage à l'aide de l'assistant
L'archivage via l'assistant comprend également une option permettant d'archiver la liste entière ; si vous avez sélectionné des éléments, vous pouvez aussi choisir d'inclure seulement ceux-ci.
Des options sont également disponibles pour tous les éléments dépendants que vous souhaitez inclure.
SOLIDWORKS Electrical Schematic Archive Manufacturer Parts Using the Wizard
Désarchivage avec l'assistant
La désarchivage ouvre et extrait les données d'un fichier d'archive. Ces données sont ensuite comparées aux données existantes.
Sur le Sélection Dans l'onglet, sélectionnez les données à importer.
L'assistant de décompression compare les données à extraire aux données existantes. Vous pouvez ensuite choisir une action pour chaque type de données.
Un type d'action par défaut est suggéré en fonction des éléments suivants :
  • Les nouvelles données sont marquées comme Ajouter.
  • Si des données existantes ont été créées et modifiées par l'utilisateur, elles sont marquées comme Remplacer.
  • Si des données existantes créées par l'éditeur logiciel (système) ont été modifiées par l'utilisateur, elles sont marquées comme Ne rien faire.
  • Si des données existent et que vous ne les avez pas modifiées, mais que le ou les nouveaux fichiers sont marqués comme mis à jour par l'éditeur de logiciel (système), ils sont marqués comme Remplacer.
  • Les catalogues de câbles et d'équipement sont marqués Mise à jour.
Le parcours détaillé de chaque type de données permet de consulter et de modifier l'action par défaut de chaque élément de l'archive.
Unarchiving Manufacturer Parts with Wizard in SOLIDWORKS Electrical Schematic
SOLIDWORKS Electrical Schematic Unarchiving Manufacturer Parts with Wizard
Si vous modifiez une action, la ligne changera de couleur pour indiquer qu'un changement a été apporté à l'action par défaut.
SOLIDWORKS Electrical Schematic: Importing Manufacturer Parts from Local Source
Désarchivage avec options par défaut
Comme son nom l'indique, cette option utilise les paramètres par défaut décrits précédemment. Aucune intervention de l'assistant n'est requise. La décompression se fera automatiquement. Si les options par défaut vous conviennent ou si ça ne vous importe pas, c'est la méthode la plus simple.
Résumé
Grâce aux informations ci-dessus, vous devriez pouvoir créer votre propre archive de pièces de fabricant pour partager ou ajouter des informations provenant d'autres utilisateurs. SOLIDWORKS Électrique. Quelques points à retenir :
  1. Une archive n'est utilisable que dans la version avec laquelle elle a été créée ou dans une version plus récente ; elle n'est pas rétrocompatible.
  2. L'option « Liste d'archives » n'inclut pas les éléments dépendants (empreinte, symbole, etc.). Utilisez l'assistant d'archivage pour inclure ces éléments.
  3. Faites attention aux actions par défaut qui seront effectuées lors de l'utilisation de la fonction de décompression avec les options par défaut.
Vous voulez en savoir plus sur SOLIDWORKS Électrique? Consultez les articles ci-dessous. De plus, rejoignez la Communauté GoEngineer pour créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres utilisateurs SOLIDWORKS.
Note de la rédaction :Cet article a été initialement publié dans Juillet 2014 et a été mise à jour pour plus de précision et d'exhaustivité.
Articles connexes
Configuration des styles de dessin électrique SOLIDWORKS
Remplacer des données dans un projet Électrique SOLIDWORKS
Vérification des règles de conception de la bibliothèque personnalisée SOLIDWORKS Electrical
Schéma électrique SOLIDWORKS : Affichage des lignes et des colonnes alphanumériques
Ajout de configurations de schémas PLC aux projets SOLIDWORKS Électrique
VOIR TOUS LES ARTICLES SUR SOLIDWORKS ELECTRIC
À propos de Martin Adams
Voir tous les messages de Martin Adams
