On peut parfois avoir trop d'objectifs dans notreSimulation SOLIDWORKSProjets pour parcourir un modèle afin d'identifier les valeurs qu'on peut trouver, quelle que soit leur origine. Dans l'exemple ci-dessous, on a une aile de course avec plusieurs objectifs sur ses différentes parties. Nous allons résoudre ce problème à l'aide du solveur de convergence, qui nous permet de déterminer quels objectifs sont pertinents en identifiant ceux qui convergent, ne convergent pas ou n'ont pas de solution.
Pour la configuration de cet exemple d'étude, il s'agit d'une étude externe avec gravité appliquée dans la direction -Z. Le gaz est de l'air et un paramètre de vitesse est ajouté dans la direction -Z. Plusieurs buts ont été ajoutés aux ailerons, ainsi qu'aux côtés gauche et droit.
Une fois l'étude configurée, on peut la lancer. Elle nous a tout de suite indiqué que certaines valeurs étaientInvalideAprès avoir laissé le projet tourner quelques minutes, on constate que certaines de ces valeurs n'ont toujours pas convergé.
On peut retourner au solveur et supprimer les objectifs qui ne nous donnent aucune donnée significative.
Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris surDonnées d'entrée,sélectionner Options de contrôle de calcul, et désélectionner les objectifs qui ne nous donnent rien qui puisse converger.
À partir de là, on peut réexécuter le projet et obtenir les valeurs qui ont du sens pour le projet.
Tu veux voir ça en action ? Regardez la vidéo ci-dessous.
J'espère que cette astuce vous a été utile. EXPERIENCE-en plus sur SOLIDWORKS Flow Simulation ci-dessous.
Conseils pour choisir un solveur dans SOLIDWORKS Simulation
Solution de simulation SOLIDWORKS : raffinement adaptatif du maillage
Personnalisation des catégories d'arbre des fonctions de SOLIDWORKS Flow Simulation
Étude d'impulsions de pression transitoire avec SOLIDWORKS Flow Simulation
Tutoriel sur le mélange de fluides dans SOLIDWORKS Flow Simulation
À propos de Tashayla Openshaw
