Tutoriel sur les modèles PDF 3D personnalisés SOLIDWORKS MBD
Article de Lauren McGarry sur avr. 27, 2022
Le complément SOLIDWORKS Model Based Definition (MBD) permet de générer des PDF 3D de pièces et d'assemblages créés dans SOLIDWORKS. Les PDF 3D peuvent être ouverts avec le programme standard et gratuit Adobe Reader et contiennent des vues 3D et des informations de fabrication du produit (PMI). Cet article accompagnecette vidéo, qui explique comment créer et utiliser des modèles PDF 3D personnalisés en modifiant les modèles par défaut inclus avecSOLIDWORKS MBD.
Utilisation de l'éditeur de modèles PDF 3D
Pour publier des PDF 3D, vous avez besoin du module complémentaire SOLIDWORKS MBD. Dans l'onglet MBD de votre gestionnaire de commande, vous trouverez un bouton « Éditeur de modèles PDF 3D ». Cliquer dessus ouvre l'application Éditeur de modèles PDF 3D.
SOLIDWORKS MBD 3D PDF Template Editor Button
Figure 1.Emplacement du bouton de l'éditeur de modèles PDF 3D dans l'onglet MBD
Vous pouvez créer un modèle à partir de zéro, mais cet article et son didacticiel vidéo associé se concentreront sur la modification d'un modèle par défaut existant.
Pour ce faire, commencez par sélectionner leOuvert bouton. Si vous ne voyez pas les modèles PDF 3D au départ, vous devrez peut-être utiliser leParcourir bouton pour choisir l'emplacement par défaut :C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\data\themes
Open Dialogue in 3D PDF Template Editor in SOLIDWORKS MBD
Figure 2.Ouvrir le dialogue dans l'éditeur de modèles PDF 3D
Dans les captures d'écran d'exemple suivantes, nous allons modifier le modèle de fenêtres d'affichage template_bom_independent.
Pour supprimer des vues, des champs de texte et des rectangles, cliquez avec le bouton gauche pour les mettre en surbrillance, puis appuyez sur la touche Supprimer de votre clavier. De même, pour modifier la taille des vues, des champs de texte et des rectangles, cliquez dessus pour les mettre en surbrillance, puis faites glisser leurs bords.
Le Carrousel à vignettes est associé à la fenêtre principale. Les vignettes servent de boutons de navigation pour basculer entre les vues standard par défaut. Cliquer et faire glisser la bordure du carrousel de vignettes modifie le nombre de vignettes affichées. Lorsqu'un PDF 3D est généré, si le carrousel de vignettes est trop petit pour afficher toutes les vues principales, les utilisateurs pourront les faire défiler.
Le Rectangle L'outil crée un rectangle. Après avoir sélectionné Rectangle, faites un clic gauche pour le positionner, puis cliquez et faites glisser la bordure pour en modifier la taille.
Un clic gauche sur le rectangle fera apparaître à nouveau leInsérer un rectangle flyout. Ici, vous pouvez modifier l'épaisseur et la couleur de la bordure, la couleur du remplissage et définir un rayon d'angle.
SOLIDWORKS MBD Insert Rectangle Flyout Dialogue
Figure 3. Boîte de dialogue déroulante Insérer un rectangle
Au bas à gauche de l'éditeur de modèles, vous verrez des onglets répertoriant les pages existantes et la possibilité d'en ajouter d'autres. Plusieurs modèles par défaut incluent plusieurs feuilles.
Si vous créez un modèle PDF 3D personnalisé en ouvrant et en modifiant un modèle existant, vérifiez s'il y a des pages supplémentaires et utilisez le X rouge pour les supprimer si vous n'en avez pas besoin ou si vous n'en voulez pas.
Vous pouvez placer des zones de texte en cliquant avec le bouton gauche après avoir cliqué sur le bouton Texte.
Il existe quatre types de texte :
  • Champs de texte
  • Champs de texte du modèle
  • Champs de propriétés personnalisés
  • Champs de formulaire PDF.
SOLIDWORKS MBD Insert Text Dialogue with Text Type Set to Text Field
Figure 4. Boîte de dialogue Insérer du texte avec le type de texte défini sur Champ de texte
Champs de texteLes espaces réservés au texte saisi par l'utilisateur du modèle lors de la génération du PDF 3D. Lors de la publication d'un PDF 3D à l'aide d'un modèle incluant un champ de texte, vous aurez la possibilité de saisir le texte qui y apparaîtra. Lors de l'insertion d'un champ de texte, vous pouvez lui donner un nom et ajouter des instructions pour indiquer à l'utilisateur du modèle les informations à saisir.
Champs de texte du modèlesont des blocs de texte fixes. Ce que vous saisissez dans un champ de texte de modèle de votre modèle apparaîtra dans un PDF 3D publié.
Champs de propriétés personnalisésFaites référence à des propriétés personnalisées SOLIDWORKS spécifiques dans votre modèle. Lors de la publication d'un PDF 3D, les champs de propriétés personnalisées sont remplis avec les valeurs des propriétés personnalisées auxquelles ils font référence. Si vous modifiez un modèle par défaut, vérifiez les champs de propriétés personnalisées existants pour vous assurer qu'ils font référence aux propriétés personnalisées présentes dans vos modèles. Le nom entré doit être le même pour que le lien fonctionne.
Champs de formulaire PDFcréer des champs qui peuvent être remplis après la création du PDF 3D lorsqu'il est ouvert dans un Adobe Reader.
Enregistrer et utiliser un modèle PDF 3D personnalisé
L'emplacement par défaut du modèle PDF est en lecture seule. Au lieu d'essayer de l'enregistrer à cet emplacement, créez un nouveau dossier dans un emplacement auquel vous avez un accès complet en lecture et en écriture. L'avantage supplémentaire de ce flux de travail est que cet emplacement personnalisé ne sera jamais supprimé ni effacé lors de la désinstallation ou de la mise à niveau de SOLIDWORKS.
Ajouter ce dossier àOptions du système> Emplacements des fichiers > Thèmes PDF 3Ddans SOLIDWORKS afin que vos modèles personnalisés soient automatiquement disponibles lorsque vous publiez dans un PDF 3D et que vous n'avez pas besoin de les rechercher.
SOLIDWORKS MBD File Locations System Options page with an example custom 3D PDF template location
Figure 5. Page Options du système d'emplacement des fichiers SOLIDWORKS MBD avec un exemple d'emplacement de modèle PDF 3D personnalisé
Dans l'éditeur de modèles PDF 3D, sélectionnez « Enregistrer sous ». Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, accédez au dossier de votre modèle personnalisé et sélectionnez-le. Donnez-lui un nom et enregistrez-le.
Pour utiliser votre nouveau modèle PDF 3D, retournez à SOLIDWORKS et cliquez sur le bouton « Publier au format PDF 3D » dans l'onglet CommandManager de MBD. Cela active le PropertyManager « Publier au format PDF 3D ». SiPublier le PDF 3D est grisé, assurez-vous d'avoir utilisé la commande Capturer la vue 3D pour créer des vues 3D de votre modèle.
La section Vues principales et miniatures du PropertyManager détermine quelles vues se trouveront dans la fenêtre principale et la zone miniature.
Pour ajouter des vues, cliquez dans la zone de sélection pour la mettre en surbrillance, puis cliquez sur Vues 3D dans l'onglet Vues 3D. La première vue de la liste sera celle initialement visible dans la fenêtre principale. Les vues qui apparaîtront dans les fenêtres indépendantes sont définies dans la section Fenêtre indépendante. La section Champs de propriétés personnalisés énumère les noms de vos champs de propriétés personnalisés et la propriété personnalisée SOLIDWORKS à laquelle ils sont liés.
Si vous avez créé un champ de texte, le PropertyManager « Publier au format PDF 3D » inclut une section « Notes et zone de texte » où vous pouvez remplir ces champs. Si votre modèle PDF 3D comprend plusieurs feuilles, utilisez les flèches « Suivant » et « Précédent » en haut du PropertyManager pour passer d'une page à l'autre.
Cliquer sur la coche verte ouvre une fenêtre Enregistrer sous dans laquelle vous pouvez spécifier où votre PDF 3D sera créé.
SOLIDWORKS MBD Publish to 3D PDF PropertyManager and 3D Views tab
Figure 6. PropertyManager SOLIDWORKS MBD Publier au format PDF 3D et onglet Vues 3D
J'espère que ce tutoriel vous a été utile. EXPERIENCE d'autres tutoriels SOLIDWORKS ci-dessous.
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
Tutoriel sur l'analyse du mouvement des contraintes de trajectoire dans SOLIDWORKS
Tutoriel sur l'outil de gousset de tôlerie SOLIDWORKS
Utilisation de la commande de correction/groupe temporaire de SOLIDWORKS
Méthodes simples pour modéliser un tuyau en Y dans SOLIDWORKS
Explication de l'outil de motif variable de SOLIDWORKS
À propos de Lauren McGarry
Voir tous les messages de Lauren McGarry
