La sortie deSOLIDWORKS 2018ajouté une excellente fonctionnalité de tôlerie appeléeOnglet et fenteDes onglets et des fentes peuvent être ajoutés aux composants adjacents pour créer un verrouillage entre eux. Cette fonction peut être ajoutée à une pièce multicorps ou à un assemblage.Onglet et rainure SOLIDWORKSpour les assemblages de tôles, c'est un excellent moyen d'éviter de fabriquer des montages qui maintiennent les pièces ensemble pendant la fabrication.
Insérer >tôle>Onglet et fente
Ou
Barre d'outils de tôle>Icône d'onglet et d'emplacement
Dans cet exemple, nous utiliserons une pièce en tôle multicorps, cependant,Onglet et fentepeut être ajouté à n'importe quelle pièce, pas seulement à la tôle.
Cliquez Onglet et fentesur Barre d'outils de tôle. Nous allons d'abord entrer les paramètres pour la taille des onglets.
Dans la section Onglets sont énumérésLongueur,Épaisseur, et Hauteur qui sont respectivement réglés à 10 mm, 5 mm et la hauteur du store à 5 mm.
Pour le type de bord, nous conserverons ce paramètre sur Angle vif, bien qu'il existe également des sélections pour les bords de congé et de chanfrein.
Pour Edge<1>sélection, nous choisirons le bord où les deux parties se rencontrent.
Pour le visage<2>sélection, nous choisirons la face pour le composant qui aura les fentes.
L'aperçu montre la géométrie automatisée des onglets et des fentes.
Pour Srythme,nous choisironsEspacement égal et définissez le nombre d'instances sur7.Clécher D'ACCORD.
Deux Des fonctionnalités d'onglets et d'emplacements sont créées. Masquer chaque corps individuellement révèle les onglets et les emplacements.
Modifiez l'une des fonctionnalités d'onglet et d'emplacement (clic droit >Modifier la fonctionnalité).
Changer le type de bord enBordure de congéet cliquezD'ACCORD.
Notez que des filets sont ajoutés aux bords des onglets.
Modifiez à nouveau l'une des fonctionnalités d'onglet et d'emplacement. ActivezCompenser et ajoutez une valeur de décalage de chaque côté. Remarquez comment les languettes et les fentes se déplacent vers l'intérieur.
Sous Fente, sélectionner Décalage égalet entrez une valeur. Cliquez sur D'ACCORDUn espace égal autour de la languette est créé dans la fente.
Onglet et fenteDes fonctionnalités peuvent également être ajoutées au niveau de l'assemblage entre deux composants. Pour ce faire, l'assemblage doit être enMode d'édition de piècessur le composant à onglets ou à fentes, puis suivez le guide ci-dessus.
Pour voir un tutoriel en direct sur la fonction d'onglet et de rainure de tôlerie de SOLIDWORKS, regardez la vidéo ci-dessous.
Utilisation de corps en tôle dans SOLIDWORKS Simulation
Explication de la commande de conversion en tôle dans SOLIDWORKS
Création de coupes normales dans SOLIDWORKS Sheet Metal
Mise en plan de tôlerie multicorps SOLIDWORKS
Création d'outils de formage de tôle personnalisés dans SOLIDWORKS
À propos de Zach Brown
