Afficher les articles écrits par Brandon McGoey
La plateforme 3DEXPERIENCE contient de nombreuses applications et fonctionnalités basées sur le web; cependant, plusieurs des outils 3DEXPERIENCE peuvent également être utilisés en conjonction avec l'application de bureau SOLIDWORKS. Créer une combinaison des deux vous permet de conserver votre flux de travail et votre interface tout en profitant des capacités du Cloud pour stocker des fichiers, partager des fichiers avec d'autres et collaborer avec d'autres utilisateurs. Cet article de blogue expliquera comment lier les deux systèmes en utilisant l'application Design with SOLIDWORKS, puis vous montrera comment commencer facilement à enregistrer sur le cloud et à gérer votre cache dans SOLIDWORKS desktop.
Dans SOLIDWORKS, l'utilisation d'une pièce multi-corps au lieu d'un assemblage peut être avantageuse dans des circonstances spécifiques, comme une performance accrue par rapport aux assemblages, la création en masse de configurations, et les travaux de tôlerie ou de structures soudées. Les pièces multi-corps sont particulièrement utiles lorsque vous avez une nomenclature mais aucune pièce mobile. S'il n'y a pas de cinématique à évaluer, « l'assemblage » peut rester une pièce multi-corps.
Lors de la suppression d'entités d'esquisse dans SOLIDWORKS, supprimer une portion spécifique peut nécessiter un nettoyage approfondi et l'ajout d'entités d'esquisse supplémentaires. Cependant, la commande Trim Entities automatisera une grande partie du travail fastidieux et vous permettra de rogner ou d'étendre les entités de votre esquisse en une seule opération. Cet article explique en détail les utilisations de la commande Trim Entities de SOLIDWORKS et fournit un aperçu de toutes les différentes options de sélection.
