Une partie de la plupart des flux de travailcomprendincrémenter la révision des fichiers durant les transitions. La configuration peut être délicate, car de nombreux éléments doivent être synchronisés pour fonctionner correctement.Ceci est destiné à être un guide rapide pour vous aider à comprendre ce qui se passe, lorsque vos révisions ne font pas ce que vous pensez qu'elles devraient être.SOLIDWORKS PDM.
Il s'agit souvent d'un point de confusion. La révision locale est utilisée par SOLIDWORKS PDM pour identifier les fichiers révisés.. Tle sien est identifié dans lel'histoire etutilisé pour l'autorisation « Afficher les versions de travail ».La variable de révision est simplement une variable. Elle est utilisée par les données. carte pour afficher la révision d'un fichier et peut être utilisée pour mapper la révision à la propriété personnalisée du fichier.
Ça est le plus facile à identifier les deuxen regardant l'onglet Aperçu dans l'explorateur de fichiers. DansFDans la figure 1 ci-dessous, la variable de révision est B, tandis que la révision locale est C
Figure 1 – Onglet Aperçu
ChangerSles États ne changent pas leLocal révision
Àmodifier la révision localependantla transitionvous devez avoir leAction « Inc. Révision » voir la figure 2 ci-dessous.
Figure 2 – Actions de transition avec révision incluse
Pour que la révision Inc. fonctionne correctement, vous devez avoir le numéro de révision défini dans les propriétés d'état de l'état final, voir la figure 3, ainsi qu'un incrément pour les propriétés de transitionFigure 4.Pour plus d'informations sur les différences entre les propriétés d'état et les propriétés de transitionCliquez ici.
Figure 3 - Propriétés de l'état
Figure 4 – Propriétés de transition
Si la variable de révision n'est pas mise à jour durant l'état changer, il y a quelques points à vérifier :
L'action de transition pour définir la variable (1.)Vérifiez que la liste déroulante Variable est définie sur la variable correcte.(2.)La case à cocher est configurée pour s'exécuter pour le bon type de fichier ou pour tous les fichiers.see Figure 5Traditionnellement, la valeur est définie à %prochaine révision% ça marche tant que cette action est définie au-dessus de l'action Inc. Révisionvoir la figure 2
Figure 5
Il n’existe pas de méthode universellement correcte pour configurer votre révision.composantes et selon la façon dont vous voulez que les valeurs apparaissent, vous devez parfois ajuster la valeur du compteur initial du composant Numéro de révision. Par défaut,c'est défini à 1, voir la figure 6 ci-dessous, mais selon le schéma de révision de votre entreprise, cela pourrait être plusappropriépour que le compteur initial soit mis à 0.
Figure 6
Voici quelques problèmes fondamentaux que j'ai constatésLors du dépannage de problèmes liés aux révisions, cette approche n'est pas exhaustive, mais constitue un bon point de départ. Si vous éprouvez toujours des difficultés,plaisammenttendre la main àAssistance technique.
Documents virtuels dans SOLIDWORKS PDM
Entretien SQL pour SOLIDWORKS PDM Standard
Différences entre les numéros de révision d'état et de transition dans SOLIDWORKS PDM
À propos de Brandon Harris
