Qu'est-ce que CEF pour SOLIDWORKS et comment corriger le module défaillant libcef.dll ?
 Article de Matthew Kusz sur févr. 27, 2026
Ce blogue explique le CEF pour SOLIDWORKS, ce que ça veut dire, pourquoi vous en avez besoin et comment régler le problème en cas de dysfonctionnement.
Qu'est-ce que le CEF ?
Le CEF (Chromium Embedded Framework) est un composant installé par le gestionnaire d'installation SOLIDWORKS pour afficher le contenu des applications SOLIDWORKS et Plateforme 3DEXPÉRIENCESans cela, SOLIDWORKS ne fonctionnera pas correctement.
CEF est un cadre logiciel libre pour Chrome utilisé par de nombreuses autres applications (par exemple, Adobe, Spotify, Steam, Inventor, Microsoft Power BI, etc.).
Où se trouve le support d'installation de CEF ?
Pour accéder au support d'installation CEF, ouvrez un onglet de l'Explorateur de fichiers et localisez le dossier contenant votre support d'installation SOLIDWORKS. Il devrait s'appeler SOLIDWORKS 20XX.
Where to Access the SOLIDWORKS CEF Installation Media
Accédez au sous-dossier swcef:
SOLIDWORKS CEF swfef Subfolder
Comment installer CEF ?
Dans le dossier swcef, vous trouverez un programme d'installation nommé CEF pour applications SOLIDWORKS.msi:
How to Install CEF for SOLIDWORKS
Double-cliquez sur le programme d'installation pour afficher l'assistant d'installation. Vous pouvez aussi faire un clic droit et sélectionner « Afficher plus d'options » (sous Windows 11), puis « Exécuter en tant qu'administrateur ».
CEF for SOLIDWORKS Application Wizard
Cliquez sur Suivant, puis sur Installer.
Vous pouvez vérifier que CEF est installé en accédant à votre Panneau de configuration et en consultant la section Programmes et fonctionnalités.
Confirm CEF Installation Control Panel Programs and Features
Une fois le programme terminé, CEF sera installé.
Comment résoudre l'erreur liée au module défaillant libcef.dll
SOLIDWORKS CEF how to resolve the error, faulting module libcef.dll?
Il y a trois façons de régler ce problème :
Option 1
  1. Désinstallez CEF pour SOLIDWORKS depuis le Panneau de configuration Windows.
  2. Redémarrez votre machine.
  3. Allez à %temp% (vous pouvez copier et coller/saisir directement ce chemin dans la barre d'adresse de l'Explorateur Windows, puis appuyer sur Entrée pour y accéder) et supprimer le dossier « swcefcache » après avoir effectué une sauvegarde.
  4. Accédez à l'ensemble complet des fichiers d'installation de SOLIDWORKS ou à l'emplacement par défaut où SOLIDWORKS télécharge ses fichiers d'installation, C:\Users\\Documents\SOLIDWORKS Downloads\SOLIDWORKS 20xx SPx, de dernier Version de SOLIDWORKS installée.
  5. Ouvrez le dossier swcef.
  6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur setup.exe et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur.
  7. Une fois terminé, redémarrez la machine.
  8. Essai de lancement de SOLIDWORKS.
Option deux
Pour résoudre le problème, vous pouvez essayer de remplacer le fichier libcef.dll par la version 100.0.14.0. Vous pouvez vérifier la version du fichier DLL en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris. Explorateur de fichiers > Propriété.
  1. Copiez le fichier libcef.dll de l'ordinateur d'un autre utilisateur.
  2. Allez à C:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\swcef\
  3. Remplacez le fichier libcef.dll présent dans le dossier par celui que vous avez téléchargé.
Option trois
Dans cette solution, nous laisserons SOLIDWORKS réinstaller les composants dont il a besoin en renommant un dossier que SOLIDWORKS recréera lors d'une réparation.
  1. Allez à C:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\
  2. Renommer le dossier « swcef » en « swcef_old ».
  3. Lancez une réparation de SOLIDWORKS et redémarrez le PC.
Ces solutions devraient également fonctionner pour l'erreur d'installation : Produit : Code d’erreur : 1714 Message : Erreur 1714. L’ancienne version de CEF pour les applications SOLIDWORKS ne peut pas être désinstallée. Veuillez communiquer avec votre service de soutien technique.
Message d'erreur lors de l'installation de Register_SWCEFComWrapper
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, de la réparation ou de la modification de votre SOLIDWORKS et que vous voyez un message concernant Register_SWCEFComWrapper, vérifiez si vous avez installé Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable dans votre Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités.
Si c'est le cas, vérifiez le dossier \prereqs\VCRedist17\. Vous devriez y trouver les deux progiciels redistribuables Microsoft Visual C++ 2015-2022.
Sinon, vous pouvez les trouver à Centre d'aide de Microsoft.
Dans le Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités, désinstallez puis réinstallez ces deux prérequis.
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)
Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86)
Besoin d'aide ?
Si GoEngineer est votre partenaire SOLIDWORKS, contactez Assistance technique équipe.
Vous voulez en savoir plus ? Consultez d'autres tutoriels ci-dessous. De plus, consultez Communauté GoEngineer, où vous pouvez créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
Articles connexes
Tout ce que vous devez savoir sur l'outil SOLIDWORKS Rx
Optimisation de la configuration de la carte graphique pour SOLIDWORKS
Licence réseau SOLIDWORKS empruntée bloquée
Modes sans échec SOLIDWORKS Rx
Familles de CAO, produits physiques et représentations : définition et cas d’utilisation
VOIR TOUS LES ARTICLES
À propos de Matthew Kusz
Matthew Kusz est ingénieur principal en support technique chez GoEngineer. Lorsque Matthew n’aide pas les clients à relever leurs défis en ingénierie, il passe son temps libre à réparer des montres/horloges anciennes, concevoir des meubles, s’occuper de ses aquariums et en apprendre davantage sur l’apiculture.
Voir tous les messages de Matthew Kusz
