Traduction du site en cours
Notre équipe de traduction travaille assidûment pour vous offrir une expérience entièrement localisée.
Si vous voyez du texte en anglais, soyez assuré que nous y travaillons – merci de votre compréhension.
Contactez-Nous
Ajoutez la version publiée à la face du dessin dans SOLIDWORKS PDM
DansSOLIDWORKS PDMLorsqu'un fichier est publié, la version publiée est horodatée avec le numéro de révision. Si nécessaire, cette version, liée à la dernière révision, peut être affichée sur le dessin. Notez que si le dessin et le modèle auquel il fait référence sont tous deux publiés, ils auront chacun leur propre version publiée. Cet article explique comment afficher ces deux valeurs sur le dessin publié.
Dans l'outil d'administration PDM, cliquez avec le bouton droit de la sourisVariableset choisissezNouvelle variable.
Dans leModifier la variableDans la boîte de dialogue, donnez un nom à la variable. Dans cet exemple, j'utiliserai « LastReleasedVersion ».
SélectionnerNouvel attributUtilisez leNom du bloc « CustomProperty »« et donnez-lui unNom de l'attributLe nom de l'attribut correspond à la propriété du fichier qui sera ajoutée à la liste des propriétés du fichier.TraditionIl est recommandé d'utiliser le même nom que celui de la variable afin d'éviter toute confusion.
Enfin, ajoutez les extensions des fichiers concernés. Dans ce cas précis, cela s'applique aux dessins, aux assemblages et aux pièces.
Étape 2 : Ajouter la variable à la fiche de données du modèle
Connectez-vous à l'interface d'administration locale (PDM dans l'Explorateur de fichiers) avec un compte utilisateur autorisé à modifier les fiches de données. Il s'agit généralement de l'administrateur PDM ou d'une personne ayant des droits d'administrateur. Si cette étape est omise, les modifications apportées à la fiche de données ne seront pas enregistrées.
Dans l'outil d'administration PDM, sélectionnezFiches : Fiches de classementEnsuite, repérez la carte utilisée pour les modèles. Celle-ci se trouve grâce aux extensions qui suivent son nom. Sur la carte en surbrillance, «sldasm, sldprt« » suivent le nom de la carte.
Ouvrez-le dans l'éditeur de cartes en double-cliquant dessus, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissezOuvert.
Dans l'éditeur de cartes:
Ajoutez un contrôle de zone de texte en cliquant sur l'icône pointée par la flèche du haut et en la faisant glisser à l'emplacement souhaité.
Liez-le à la variable «Dernière version publiée».
Une fois la commande sélectionnée, cochez la case pour qu'ellemet à jour toutes les configurations.
Étiquetez le champ en faisant glisser le «AaCliquez sur la flèche du haut et glissez-la jusqu'à l'emplacement souhaité.
Modifier l'étiquette dans la zone de texte duTexte librezone en haut à droite (non affiché ici).
Sauvegardez vos modifications (en haut à gauche, sélectionnez leSauverdisquette).
Étape 3 : Ajouter la variable à la fiche de données de dessin
Dans l'outil d'administration PDM, sélectionnezFiches : Fiches de classementTrouvez la carte utilisée pour les dessins. Elle se repère grâce aux extensions qui suivent son nom. Sur la carte en surbrillance, «slddrw« » se trouve après le nom de la carte.
Répétez les étapes 1 à 5 qui ont été suivies pour ajouter la variable à la fiche de données du modèle.
Étape 4 : Ajouter la variable aux propriétés d’une pièce
Si la pièce existe déjà dans PDM, alors extrayez-la et ouvrez-la dans SOLIDWORKS.
Copiez le nom de l'attribut depuis la définition de la variable et collez-le dans leTraditionlanguetteNom de la propriété.
Attribuez une valeur à la nouvelle propriété. Vous pouvez laisser un espace vide si vous ne voulez rien attribuer.
Parfois, SOLIDWORKS supprime automatiquement les propriétés sans valeur.
Ajoutez aussi cette propriété à laConfiguration spécifiquelanguette.
Réinsérez le fichier dans PDM.
Étape 5 : Ajouter la propriété aux propriétés du modèle de dessin
Sélectionnez et ouvrez un modèle de dessin pour le modifier.
Copiez le nom de l'attribut depuis la définition de la variable dans l'outil d'administration PDM et collez-le dans leNom de la propriétéAttribuez-lui une valeur afin que SOLIDWORKS ne supprime pas la propriété.
Étape 6 : Ajouter la pièce de l’étape 4 au gabarit de dessin de l’étape 5
Ajoutez une vue unique de la pièce. Cela nous permet de créer un lien vers la propriété dans le fichier et de l'enregistrer dans le gabarit de dessin.
Étape 7 : Ajouter du texte à la face du dessin qui renvoie à la propriété du dessin
Ça doit être placé sur la feuille de formatage, alors sélectionnez le modèle et mettez-le dansFormat de feuille de correctionmode.
Ajoutez une note au modèle à l'emplacement souhaité.
Nommez le lien. Ceci est pour le dessin. Ici, j'ai entréDERNIÈRE VERSION PUBLIÉE – DESSIN :
Ajoutez le lien vers la variable dans les propriétés du document du modèle.
Sélectionnez leLien vers la propriétéicône.
Dans la boîte de dialogue, sélectionnezDocument actuel.
Ajouter la propriété «Dernière version publiée« » dans le menu déroulant.
Sélectionner D'ACCORD.
Cela ajoutera un lien vers la dernière version publiée du dessin.
Étape 8 : Ajouter du texte à l’interface du modèle qui renvoie à la propriété du modèle
Ça devrait être dans la même note que celle créée à l'étape 7.
Ajoutez une nouvelle ligne à la note.
Nommez le lien. Ceci concerne le modèle, j'ai donc saisiDERNIÈRE VERSION PUBLIÉE – MODÈLE:
SélectionnerD'ACCORD.
Cela ajoutera un lien vers la dernière version publiée du modèle.
Les étapes 9 et 10 sont des actions standards de SOLIDWORKS.
Étape 9 : Supprimer la pièce dans le gabarit de dessin
Étape 10 : Enregistrez le modèle de dessin pour l’utiliser dans vos futurs dessins et archivez-le.
Étape 11 : Ajouter des actions de workflow pour mettre à jour ces variables lors de la transition vers l’état publié
Modifiez le flux de travail dans l'outil d'administration PDM.
Identifiez la transition que subit le fichier lorsqu'il passe à l'état publié.
Modifiez cette transition.
Paramètres des actions de transition :
Type "Définir la variable".
Cochez la caseExécuter pour les fichiers, etExécutez cette commande uniquement pour les fichiers ayant ces extensions.
Ajouter les extensions «sldasm; sldprt;slddrw”.
Notez que les extensions sont séparées par « ; ».
Variable :Dernière version publiée(ou le nom de votre variable).
Sélectionnez le>et sélectionnezProchaine versionAssurez-vous de bien choisir le bon.Version« et non « Révision ».
Enregistrer l'action de transition.
Étape 12 : Essai
Créez un dessin en utilisant le nouveau modèle de dessin.
Ajouter un motif au dessin.
Publiez le modèle et le dessin en suivant les étapes normales du flux de travail.
Une fois la version publiée, vérifiez que la version publiée dans SOLIDWORKS PDM correspond à la version publiée sur le dessin.
J'espère que cet article expliquant comment ajouter la version publiée à la face du dessin dans SOLIDWORKS PDM vous a été utile. En savoir plus surSOLIDWORKS PDMci-dessous. De plus, joignez-vous à notreCommunauté GoEngineerparticiper aux discussions, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
24 conseils pour maîtriser SOLIDWORKS PDM
24 conseils d'experts pour maîtriser SOLIDWORKS PDM : optimisez vos performances, trouvez vos fichiers plus rapidement et travaillez comme un pro.
Alert
