Si vous avez assisté à un grand salon professionnel au cours de la dernière année, vous avez probablement entendu parler de nombreuses promesses liées à l'IA. Des trajectoires d'outils génératives aux systèmes autonomes un clic Du point de vue de la programmation, le marketing laisse entendre que le logiciel est enfin prêt à prendre les commandes.
L'IA fait déjà des merveilles dans l'imbrication, la maintenance prédictive et l'établissement de devis. Mais lorsqu'il s'agit du cœur de votre entreprise, du code G qui pilote votre broche à 250 000 $, il y a un fossé entre les mots à la mode en matière d'IA et l'intelligence pratique. Si vous êtes responsable d'un horaire de production serré, vous n'avez pas besoin d'un outil qui devine. Vous avez besoin d'un outil qui sait.
Avant d'examiner la solution, il convient de définir le problème posé par l'IA dans la FAO. En général, les outils de FAO modernes pilotés par l'IA (comme ceux disponibles sur les plateformes infonuagiques récentes) utilisent l'apprentissage automatique. Ces systèmes analysent des milliers de pièces et prédisent les actions qu'un humain pourrait entreprendre en se basant sur des modèles.
Cette technologie est incroyablement impressionnante et permet un gain de temps considérable lors de la création de pièces simples ou pour le prototypage rapide. Cependant, elle présente un inconvénient : l’apprentissage machine fonctionne par probabilités. Il indique : « Il y a 85 % de chances que ce soit ainsi que vous souhaitiez découper cette poche. »
Mais en réalité, ce « sûr à 85 % » peut entraîner des outils cassés, des pièces mises au rebut ou des finitions irrégulières.
CAMWorks offre des outils FAO intégrés à SOLIDWORKS et basés sur des fonctionnalités qui vous aident à :
Découvrez dans cette brochure informative toute la gamme de produits CAMWorks et comment ils aident les fabricants.
CAMWorks adopte une approche différente appelée Usinage basé sur la connaissance (KBM)), une technologie brevetée qui alimente également SOLIDWORKS CAM et est alimenté par Reconnaissance automatique des caractéristiques (AFR)Au lieu de compter sur une boîte noire probabiliste pour deviner quoi faire, CAMWorks utilise une logique basée sur des règles.
C'est ce qu'on appelle Intelligence pratiqueIl ne devine pas ; il reconnaît la géométrie et applique les stratégies spécifiques et éprouvées que vous avez définies pour votre atelier.
Pour voir comment CAMWorks se compare à la concurrence en matière d'IA, il faut examiner les trois caractéristiques qui rendent son automatisation si fiable.
La plupart des logiciels de FAO exigent que l'utilisateur sélectionne manuellement les faces, les bords ou les chaînes pour définir le positionnement de l'outil. Même certains outils d'IA modernes nécessitent d'indiquer la direction à suivre.
CAMWorks AFR analyse le modèle CAO 3D natif (généralement sous SOLIDWORKS) et identifie automatiquement les éléments prismatiques (par exemple, poches, bossages, perçages, rainures et même des éléments complexes à surfaces multiples). Grâce à son association au modèle CAO, les éléments sont mis à jour automatiquement en cas de modification de la conception. Aucune conjecture n'est nécessaire.
Bien qu'aucun outil ne soit véritablement un clicCAMWorks AFR se rapproche davantage de la solution idéale en analysant la géométrie native plutôt qu'en se basant uniquement sur les pixels. En fait, pour de nombreuses pièces, CAMWorks permet une véritable automatisation grâce à sa fonctionnalité de conversion de solide en code G.
La véritable intelligence de CAMWorks réside dans la base de données technologiques (TechDB). C'est là que sont entreposés les savoir-faire de votre atelier.
Lorsqu'un outil d'IA génère une trajectoire d'outil, il utilise souvent un ensemble de données générique provenant du cloud. Il ignore que votre fraiseuse Haas VF-2 privilégie une entrée de passe spécifique dans l'aluminium 6061, ou que vous utilisez toujours une marque particulière de fraise à grande avance pour l'ébauche.
Avec CAMWorks, vous enregistrez vos préférences dans la base de données techniques une seule fois. La prochaine fois qu'AFR identifiera une poche, il utilisera vos outils, vitesses, avances et pas latéraux spécifiques. Vous n'utilisez pas seulement l'IA, vous optimisez votre propre expertise.
C'est là l'application phare de l'intelligence pratique que de nombreuses startups en IA n'ont pas encore maîtrisée. Dans un atelier de précision, on n'usine pas selon la géométrie nominale du logiciel de CAO. On fabrique selon la tolérance, ajustée par l’expérience (c’est-à-dire en tenant compte de facteurs comme la déviation de l’outil).
CAMWorks peut lire les données PMI (Product Manufacturing Information) ou GD&T (Global Based Rating) directement à partir du modèle 3D. Si un trou présente une tolérance serrée, CAMWorks bascule automatiquement d'un cycle de perçage simple à un cycle d'alésage. Un modèle d'IA général peut détecter un trou et prédire un perçage, mais l'intelligence pratique identifie une contrainte et applique une solution.
| Caractéristique | CAMWorks (basé sur des règles) | Caméra IA moderne (prédictive) | FAO traditionnelle (manuelle) |
| Base logique | Déterministe/Défini en atelier | Probabiliste/basé sur des modèles | Défini par le manuel/programmeur |
| Consistent | Déterministe. Mêmes règles = même code | Variable. Les résultats varient selon les données. | Faible. Varie selon le programmeur. |
| Temps de préparation | Minimum après la configuration de TechDB | Très rapide pour les pièces simples | Élevé. Tout est manuel. |
| Intégration | Intégré intégralement à SOLIDWORKS | Souvent autonome/basé sur le nuage | Variable (plugins/applications autonomes) |
| Acquisition des connaissances | Intégré à votre TechDB | S'appuie sur des données infonuagiques généralisées | Reste dans la tête du programmeur |
La tendance actuelle en FAO IA est la programmation autonome. L'objectif est d'obtenir un fichier G-code en appuyant sur un bouton. Bien que nous nous rapprochions de cet idéal, la nature opaque de certains outils d'IA fait qu'en cas d'erreur logicielle, il est très difficile de les corriger. On ne peut pas accéder au fonctionnement interne de l'IA et lui interdire d'utiliser un outil spécifique pour une fonction particulière.
Dans CAMWorks, la logique est transparente. Si la programmation d'une fonction ne vous convient pas, il vous suffit de modifier la règle correspondante dans la base de données techniques. Vous conservez le contrôle, la possibilité de modifier et d'améliorer l'intelligence du système.
L'effet hallucinatoire
Lorsqu'un chatbot « hallucine », il donne une réponse erronée ou un devis fictif. De même, lorsqu'un outil prédictif de FAO « hallucine », il interprète mal une caractéristique et génère une trajectoire d'outil qui semble correcte à l'écran, mais qui échoue à l'exécution.
Dans un système probabiliste (piloté par l'IA), le logiciel fait la meilleure estimation possible à partir d'un ensemble de données. Mais votre atelier n'est pas un ensemble de données ; c'est un environnement de production à haut risque.
Le coût réel d'un plantage basé sur une estimation approximative
Pourquoi la logique basée sur des règles est votre assurance
CAMWorks ne devine pas la forme d'une poche en se basant sur une base de données cloud. Il respecte les règles de TechDB que vous avez validées. Si la géométrie ne correspond pas à une règle, il ne procède pas au hasard ; il signale l'erreur.
L'intelligence pratique garantit que la logique qui fait fonctionner vos machines est transparente, reproductible et, surtout, prévisible.
On n'est pas contre l'IA. En réalité, CAMWorks et GoEngineer étudient activement comment l'apprentissage machine peut enrichir le cadre AFR/KBM existant. La prochaine étape logique n'est pas de remplacer le programmeur, mais de l'assister. L'IA peut suggérer des optimisations pour vos règles TechDB en fonction de vos temps de cycle réels, mais votre expérience doit vous guider dans la mise en œuvre. C'est l'avenir : une IA au service de l'intelligence pratique, et non un substitut.
En utilisant CAMWorks, vous posez les bases de l'avenir. Vous organisez vos données, standardisez vos outils et formalisez vos processus. Lorsque la prochaine génération d'IA véritablement opérationnelle arrivera, les utilisateurs de CAMWorks seront les mieux placés pour en tirer parti, car leur savoir-faire pratique est déjà formalisé.
En fin de compte, la qualité d'un logiciel dépend de celle de l'équipe qui le prend en charge. C'est là que l'intelligence prend tout son sens.
Lorsque vous implémentez CAMWorks viaGoEngineerVous n'obtenez pas seulement une licence ; vous bénéficiez de l'expertise d'une équipe de spécialistes chevronnés du secteur manufacturier. Nous ne faisons pas que vous dire où se trouvent les fonctionnalités d'IA ; nous vous aidons à bâtir votre base de données techniques, à optimiser vos post-processeurs et à assurer le bon fonctionnement de votre logique d'automatisation sur vos machines.
Nous sommes convaincus que l'atelier idéal est celui où le programmeur est supporté par le logiciel, et non remplacé par lui. CAMWorks AFR et KBM offrent la plateforme d'automatisation la plus performante, éprouvée et personnalisable sur le marché. Ce n'est pas un simple argument marketing : c'est comme ça que les pièces sont fabriquées.
Êtes-vous prêt à découvrir comment l'intelligence pratique peut transformer votre production ? Transformons votre expertise interne en un avantage concurrentiel.
Voyez-le en action
Planifiez une démonstration de CAMWorksavec l'un de nos experts techniques.
Parlez à un expert
Vous avez des questions sur la façon dont AFR se compare à votre flux de travail actuel ?Contactez l'équipe CAM de GoEngineer aujourd'hui.
Analyse approfondie
Découvrez notreCours de formation CAMWorkspour apprendre à maîtriser TechDB et à automatiser votre atelier.
Nouveautés de CAM 2026 : SOLIDWORKS, CAMWorks et plus
Réglage du tour et du fraisage par CAMWorks
Qu'est-ce que la FAO basée sur les fonctionnalités et pourquoi est-elle importante ?
Recevez directement dans votre boîte courriel notre vaste gamme de ressources techniques. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
