Différents formats de feuilles SOLIDWORKS sur chaque feuille
 Article de Gary Ballentine sur mars 23, 2026
SOLIDWORKS Les utilisateurs doivent souvent personnaliser leurs dessins pour se conformer aux normes de l'entreprise et de l'industrie, ce qui nécessite parfois des formats de feuilles différents pour chaque feuille de dessin.
Par exemple, il est courant d'inclure certaines informations uniquement sur la première feuille, des informations qui ne sont pas nécessaires sur les suivantes, comme le numéro de révision ou d'autres propriétés personnalisées. Pour ce faire, vous devez créer deux formats de feuille et spécifier celui à utiliser pour la feuille initiale et les suivantes.
Different SOLIDWORKS Sheet Formats on Each Sheet
Création de formats de feuilles uniques
La première étape consiste à créer les formats de feuille nécessaires. Dans cet exemple, j'en créerai deux : un pour la première feuille et un autre pour les suivantes. Pour personnaliser un format de feuille, faites un clic droit dans la zone graphique de la feuille de dessin, sélectionnez « Modifier le format de feuille » et effectuez vos modifications.
Sauvegardez ces modifications dans un nouveau fichier au format .slddrt en utilisant Fichier > Enregistrer le format de feuille. Répétez ces étapes pour l'autre format de feuille requis.
Save a New Sheet Format in SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Sheet Format File Type
Pour appliquer un format de feuille existant à la feuille actuelle, cliquez avec le bouton droit dans la zone graphique de la feuille de dessin, sélectionnez Propriétés, puis recherchez le format de feuille souhaité.
Apply an Existing SOLIDWORKS Sheet Format to the Current Sheet
Sélectionnez le format de feuille, puis cliquez sur Ouvrir et sur Appliquer les modifications.
Apply Changes to a SOLIDWORKS Sheet Format
Pour en savoir plus sur la personnalisation et l'enregistrement des formats de feuilles, consultez notre article : Créez des gabarits et des formats de feuilles personnalisés dans SOLIDWORKS
Préciser format de feuille utilisé pour les nouvelles feuilles
Lors de l'enregistrement d'un gabarit avec un format de feuille appliqué, chaque nouveau dessin utilisant ce gabarit reprendra automatiquement les formats spécifiés. L'arbre de conception PropertyManager affichera les formats de feuille pour chaque feuille.
Specify SOLIDWORKS Sheet Format Used for New Sheets
Le modèle détermine les formats de feuille utilisés pour chaque feuille supplémentaire ; l'étape suivante consiste donc à enregistrer un nouveau modèle de dessin avec le format de feuille supplémentaire défini.
Une fois le format de feuille approprié défini pour la première feuille, cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document > Feuilles de dessin. Ensuite, cochez la case pour Utiliser un format de feuille différent, et cliquez ParcourirCela vous permettra de choisir le format de feuille à utiliser pour tous feuilles après la première.
Use Different Sheet Format in Option in SOLIDWORKS Lets You Use a Different Sheet Formats on Each Sheet
Enregistrer le modèle de dessin
Une fois que vous avez spécifié les formats de feuille à utiliser, enregistrez le modèle en utilisant Fichier > Enregistrer sous ; dn'oubliez pas de changer le type de fichier en *.drwdot.
SOLIDWORKS Drawing Template File Type
Pour utiliser automatiquement ce modèle pour les nouveaux dessins, vous pouvez le définir comme modèle de dessin par défaut dans Outils > Options > Propriétés du document > Modèles par défaut.
SOLIDWORKS Drawing Templates Option Always Use These Default Document Templates
New SOLIDWORKS Document Drawing Template
Vous avez toujours la possibilité de choisir votre modèle lors de la création de nouveaux dessins en activant ou désactivant le Avancé Nouveau document SOLIDWORKS fenêtre.
SOLIDWORKS Advanced and Novice New SOLIDWORKS Document Window
Conclusion
Personnalisation des formats de feuilles dans SOLIDWORKS Permet aux utilisateurs de créer des dessins personnalisés conformes aux normes spécifiques de l'entreprise et du secteur. Grâce à ces étapes, ils peuvent améliorer leurs modèles de dessins et simplifier leurs processus de documentation.
Vous voulez en savoir plus sur les modèles et les formats de feuilles SOLIDWORKS ? Consultez d'autres tutoriels et conseils ci-dessous, ou consultez leCommunauté GoEngineer, où vous pouvez créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
Aide-mémoire SOLIDWORKS CAD
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Articles connexes
Créer et utiliser des tables de révision dans SOLIDWORKS
Études de mouvement SOLIDWORKS - Animation de l'orientation visuelle
L'IA dans SOLIDWORKS : ce qu'elle est (et ce qu'elle n'est pas)
Comment changer les unités de mesure dans 3DPlay
Qu'est-ce que CEF pour SOLIDWORKS et comment corriger le module défaillant libcef.dll ?
VOIR TOUS LES CONSEILS SOLIDWORKS
À propos de Gary Ballentine
Voir tous les messages de Gary Ballentine
