Avez-vous déjà rencontré le problème d'avoir une bride sur une pièce en tôle dansSOLIDWORKSLorsqu'une bride extérieure est nécessaire pour obtenir un onglet aux extrémités, il peut être difficile de créer cet élément. Notre objectif avec cette astuce rapide est de produire un résultat semblable à celui-ci :
Comment créons-nous ça ?
Si vous regardez sous leTôle onglet dans SOLIDWORKS, vous verrez l'icône pourBride à onglet.
Normalement, lorsque nous créons une bride standard dans Sheet Metal en utilisant seulement leBride de bordoption, on obtient quelque chose qui ressemble à ceci :
Cependant, on veut que notre bride ressemble à ceci :
Pour résoudre ce problème, on doit créer la pièce d'une manière légèrement différente.
La première chose à faire est de créer la plaque de tôle initiale (la bride de base dans Sheet Metal) comme vous le feriez normalement.
Voici le nouveau processus : créez une esquisse en utilisant l’un des bords de la bride de base comme plan d’esquisse :
Passez maintenant directement à la commande Miter Flange avec ce croquis :
Sélectionnez tous les bords de la pièce selon vos besoins (j'ai sélectionné les quatre pour cet exemple) :
Comme vous pouvez le voir avec l'aperçu, ça ressemble exactement à ce que nous voulons.
Une fois que vous avez sélectionné la coche verte, vous devriez maintenant avoir la bride terminée.
On fait encore une bride pour le modèle, mais on fait seulement la partie en onglet et la bride de bord en une seule étape. Cela permet d'économiser une étape dans l'arbre des fonctions et d'obtenir la configuration correcte de la mise à plat :
Les brides à onglet extérieures peuvent être facilement fabriquées si vous suivez ce processus.
Vous voulez en savoir plus ? EXPERIENCE ci-dessous d'autres trucs et astuces SOLIDWORKS.
Explication de la commande de conversion de tôle dans SOLIDWORKS
Mise en plan de tôlerie multicorps SOLIDWORKS
SOLIDWORKS : Création de coupes normales dans la tôle
Utilisation de la fonction Déplacer/Copier le corps dans SOLIDWORKS
Création d'outils de formage de tôle personnalisés dans SOLIDWORKS
