La fonction Jog dans SOLIDWORKS L'outil de pliage de tôle vous permet de créer un pli décalé sur une pièce existante en définissant une ligne de pliage et en spécifiant les dimensions du décalage. Cette fonction s'avère utile pour ajouter du jeu aux composants assemblés, créer des profils étagés ou modifier une conception afin de répondre aux exigences de fabrication. Cet article vous guidera étape par étape dans l'utilisation de la fonction Décalage et vous présentera les options disponibles pour ajouter rapidement des décalages à vos conceptions de tôlerie.
Avant de créer un déplacement par à-coups, il faut d'abord localiser la commande dans l'interface SOLIDWORKS. La fonction de déplacement par à-coups est disponible dans le Tôle Gestionnaire de commandes onglet. Vous pouvez aussi y accéder en sélectionnant Insérer > Tôle > Faire du jogging à partir de la barre de menu.
Dans cet exemple, nous utiliserons la fonction Décalage pour créer trois décalages différents sur une pièce de tôlerie. Ces décalages illustreront comment cette fonction permet de modifier la forme d'une pièce en créant des plis et des décalages supplémentaires dans la tôle. Les étapes suivantes détailleront la création de chaque décalage et le réglage des options disponibles pour obtenir le résultat souhaité.
On va commencer par un morceau de tôle plate sans pli. Le premier décalage sera créé du côté gauche de la pièce. Pour déterminer son emplacement, commencez par faire une esquisse sur la face supérieure plane de la tôle. Tracez une ligne d'esquisse transversale et cotez-la à 50 mm du bord gauche, comme illustré ci-dessous.
L'esquisse étant toujours active, lancez la fonction de déplacement latéral et sélectionnez la face plane supérieure de la pièce de tôle comme Visage fixe. Sous le Décalage de jogging section, définissez la condition de fin sur Aveugle et définir la distance de décalage comme 8 mm.Pour le Position de la dimension, sélectionner Décalage extérieurEnsuite, on va définir le Position de jogging à Ligne centrale de courbure, entrez un Angle de jogging de 60 degrés, et cliquez D'ACCORD pour terminer le premier jogging.
Pour le deuxième décalage, on va se concentrer sur la languette située au centre de la découpe de la pièce en tôle. Cette languette indique l'emplacement du prochain décalage. Commençons par créer une nouvelle esquisse sur le dessus de la pièce et traçons une ligne horizontale. Cette ligne sera positionnée à 10 mm du bord inférieur de la découpe, ce qui définira l'emplacement du deuxième décalage.
Avec l'esquisse toujours active, lancez la fonction de déplacement latéral et sélectionnez la face supérieure de la pièce comme face supérieure. Visage fixe. Sous Décalage de jogging, définissez la condition finale sur Aveugle, Assurez-vous que le jogging monte., et entrez 10 mm.
Pour le Position de la dimension, nous choisirons Dimensions générales et activer Longueur projetée fixe. Le Position de jogging restera fixé à Ligne centrale de courbureet on va fixer le Angle de jogging à 90 degrésUne fois les paramètres définis, cliquez D'ACCORD pour créer le deuxième jogging.
Si l'on regarde le patron à plat, on constate un problème avec le décalage qu'on vient de créer. Le matériel du décalage déborde sur le reste du patron à plat, ce qui signifie que l'opération de décalage a ajouté du matériel à la languette située au milieu de la découpe.
La dimension globale du décalage doit demeurer inchangée tout en conservant la longueur de la languette. Cela permet à la tôle de se déplier correctement lors de la création du patron à plat. Pour ce faire, on va modifier la fonction de décalage nouvellement créée et désactiver le décalage. Longueur projetée fixe option.
Lorsque activée, cette option conserve la longueur projetée de la pièce en fonction des valeurs de décalage saisies. Lorsqu'elle est désactivée, la fonction préserve la longueur réelle de la géométrie de l'onglet existante, c'est-à-dire la longueur de l'onglet une fois aplati.
Pour le dernier décalage, on va créer la fonction à l'extrémité droite de la pièce en tôle en suivant la même procédure que pour le premier décalage. Commençons par créer une esquisse sur la face supérieure et ajoutons une ligne d'esquisse pour définir l'emplacement du décalage. Une fois l'esquisse terminée, utilisons la fonction Décalage pour créer le décalage, en appliquant les paramètres appropriés pour obtenir la géométrie souhaitée. Cela complétera les trois décalages présentés dans l'exemple de pièce.
La fonction Jog dans SOLIDWORKS Cette fonction offre une méthode simple et efficace pour créer des plis décalés sur des pièces de tôlerie, tout en maîtrisant la géométrie finale. En ajustant des options telles que le sens du décalage, la distance de décalage, la position du pli et la longueur projetée, il est possible de créer des formes précises conformes aux exigences de conception, tout en garantissant un dépliage correct de la pièce sur le patron à plat.
Pour en savoir plus sur la tôle dans SOLIDWORKS, consultez les articles ci-dessous. De plus, rejoignez leCommunauté GoEngineerparticiper aux discussions, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
SOLIDWORKS Convertir en tôle vs Insérer des plis
Méthodes de fabrication de tôles pliées et formées dans SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Tôlerie : Exporter le patron plat au format DXF
Calcul des coûts SOLIDWORKS : Pièces de tôle
Afficher la surface de tôle SOLIDWORKS dans votre nomenclature
À propos de Zach Brown
