Le monde des prothèses dentaires est sur le point de connaître une transformation significative, grâce à Stratasys Stratasys, chef de file mondial des solutions d'impression 3D en polymère, a récemment dévoilé un produit novateur qui révolutionne la façon dont les laboratoires dentaires abordent la fabrication de prothèses dentaires : TrueDent™ Cette technologie révolutionnaire d'impression 3D des prothèses dentaires est conçue pour relever les défis croissants auxquels sont confrontés les laboratoires dentaires afin de répondre aux besoins prothétiques croissants des patients édentés.
Le Stratasys J5 DentaJet® L'imprimante 3D, jumelée à TrueDent™, une résine approuvée par la FDA (Classe II) formulée exclusivement pour les prothèses dentaires, ouvre la voie à la production de prothèses permanentes polychromes à empreinte unique. Il s'agit d'une avancée significative par rapport aux méthodes conventionnelles de fabrication de prothèses dentaires numériques, où la base de la prothèse et les dents sont imprimées séparément par photopolymérisation en cuve ouverte, puis assemblées.
L'innovation Stratasys Technologie PolyJet , utilisé par la J5 DentaJet®, permet de combiner plusieurs couleurs d'un matériau photopolymère. L'imprimante dépose ensuite le matériau avec précision en gouttelettes microscopiques sur un plateau de fabrication. Une lampe UV polymérise ensuite le matériau, créant ainsi des couches solides qui s'accumulent une à une pour former un objet tridimensionnel. Grâce à l'intégration de TrueDent™ dans ce procédé, on obtient une prothèse permanente polychrome, à empreinte unique, offrant une variété de teintes de dents et de bases.
La nouvelle solution TrueDent™ offre de nombreux avantages qui améliorent considérablement les méthodes traditionnelles de fabrication de prothèses dentaires, notamment :
Coupe supérieure : Le système TrueDent™ s'appuie sur un logiciel exclusif qui conçoit automatiquement la structure de support des prothèses. Associé à la précision intrinsèque de l'imprimante J5 DentaJet®, ce système assure la production de prothèses parfaitement adaptées aux patients. Le confort offert aux patients et la confiance insufflée aux praticiens en font une fonctionnalité très attractive.
Apparence personnalisable : Le système TrueDent™ comprend des préréglages pour une large gamme de teintes de gencives et de dents, facilitant une haute fidélité et une personnalisation esthétique. Cela permet de créer des prothèses dentaires non seulement fonctionnelles, mais aussi esthétiques.
Durabilité améliorée : Les prothèses dentaires traditionnelles présentent souvent des fractures à l'interface dent/acrylique, ce qui peut entraîner leur défaillance. TrueDent™, étant une prothèse monolithique, élimine ce point faible. L'absence de dents individuelles ou de jonction dent/acrylique réduit considérablement le risque de fractures, ce qui rend la prothèse plus robuste et durable.
Valeur: TrueDent™ améliore la productivité de l'imprimante et réduit le travail manuel, ce qui permet de réaliser des économies. L'élimination de l'assemblage manuel et du collage des dents sur les bases réduit la main-d'œuvre nécessaire, faisant de TrueDent™ une solution de prothèse dentaire plus rentable.
Reproductibilité : Les conceptions numériques des prothèses TrueDentMC peuvent être enregistrées et reproduites plus tard, offrant ainsi une solution efficace et pratique pour les prothèses de secours ou de remplacement.
Notamment, le TrueDent™ Cette solution permet aussi de réduire considérablement le temps passé au cabinet, notamment pour les consultations, les mesures, les essayages et les ajustements. Elle améliore ainsi considérablement l'expérience globale du patient, ce qui en fait une option très attrayante pour les cabinets dentaires.
Le récent partenariat entre Stratasys et VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG (VITA), une entreprise allemande de technologie dentaire presque centenaire, renforce encore le potentiel de TrueDent™. Cette collaboration vise à intégrer les teintes dentaires certifiées et l'expertise prothétique de VITA aux solutions de prothèses dentaires imprimées en 3D proposées par Stratasys.
Pour plus d'informations sur le nouveau matériau TrueDent™, le Stratasys J5 DentaJet et le flux de travail pour les prothèses dentaires monolithiques, veuillez consulter le webinaire récemment enregistré de GoEngineer. Solution de prothèses dentaires monolithiques TrueDent : révolutionner la production de prothèses dentaires avec l'imprimante J5 DentaJet " dessous.
Avez-vous besoin de fournitures d'impression 3D ? Visitez le site Boutique en ligne GoEngineer .
Technologie d'impression 3D dentaire : PolyJet et P3
Impression 3D : du concept à la production : comment ça marche ?
Impression 3D à l'interne et en sous-traitance : pourquoi une approche hybride fonctionne-t-elle ?
L'avenir de la dentisterie numérique : les solutions Stratasys
À propos de Richard Cromwell
Richard Cromwell est un ingénieur en applications de fabrication additive basé à Auburn Hills, MI, ayant récemment rejoint l'équipe en février 2020. Il est ingénieur en applications certifié par Stratasys et détient un diplôme en sciences technologiques avec une spécialisation en CAO du Oakland Community College à Auburn Hills. Avant de se plonger pleinement dans sa passion pour la fabrication additive et la modélisation CAO 3D, Richard a perfectionné ses compétences en conception mécanique, FAO et fabrication sur mesure en travaillant pendant plus d'une décennie comme artisan renommé, créant des mécanismes de piano sur mesure pour certains des instruments de musique les plus précieux au monde.
