Table des matières
La symétrie est un outil utile dans Simulation SOLIDWORKS Ça présente de nombreux avantages. Parmi ceux-ci, on peut citer la réduction du nombre de dispositifs et de charges appliqués dans l'étude, ce qui diminue les ressources utilisées et permet de résoudre l'étude beaucoup plus rapidement. Ça aide aussi à améliorer la précision de l'étude.
Si vous travaillez avec des modèles qui peuvent être créés ou conçus par symétrie (comme la mise en miroir), le même principe s'applique aux études par simulation. Cependant, en simulation, ce ne sont pas seulement les géométries qui sont appliquées aux côtés symétriques ; les dispositifs de fixation, les contraintes, les charges et les propriétés des matériaux le sont également.
Pour les modèles axisymétriques, il existe deux options : le dispositif de symétrie de base et symétrie cycliqueVous n'aurez besoin de la symétrie simple que si les charges appliquées sont radiales (par exemple, la pression à l'intérieur d'un réservoir). Si les charges sont tangentielles, il faudra utiliser l'outil de symétrie cyclique. Dans les deux cas, l'angle de coupe devra être divisible par 360° (mais évitez les angles trop petits, qui peuvent nuire à la qualité du maillage).
La symétrie peut être appliquée dans de nombreuses études de simulation ; cependant, son utilisation dans Flance ou Fréquence études.
Pour réduire le temps de calcul, on peut utiliser la symétrie par rapport aux plans, ce qui simplifie le modèle à la moitié, au quart, voire aux huitièmes.
Voici un exemple de modèle que j'ai coupé en quatre à l'aide de Découper avec une surface L'outil a été utilisé avec les plans de droite et de dessus. Ce modèle aurait même pu être coupé en huit à l'aide du plan avant.
Une fois le modèle divisé en sections appropriées, on pourra commencer l'étude.
Avant d'ajouter les fixations, les charges et les contraintes, n'oubliez pas qu'elles s'appliqueront également aux autres zones symétriques.
Pour appliquer la symétrie à l'étude, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Installations et sélectionnez Équipement de pointeÀ partir d'ici, choisissez Symétrie et sélectionnez toutes les faces du modèle où la symétrie se produit.
Une fois l'étude terminée, elle peut être intégrée au réseau et exécutée.
La symétrie cyclique est utilisée pour les modèles axisymétriques. Comme pour la symétrie classique, les fixations, les charges et les contraintes doivent être identiques pour tous les segments. La symétrie cyclique ne peut être utilisée que pour les études statiques et non linéaires.
Voici un exemple de modèle comportant 6 sections identiques. J'ai découpé la pièce en sections de 60° (360/6) et j'ai veillé à ajouter un axe de référence utilisable pour l'étude.
Dans l'étude, ajoutez les fixations et les charges. La symétrie cyclique se retrouve aussi dans Installations > Équipement de pointeTrois éléments devront être sélectionnés pour la symétrie cyclique : une face de départ, une face d’arrivée et un axe.
Une fois que tout est en place, l'étude peut être intégrée et exécutée.
Une fois l'étude terminée et les résultats de la section analysée affichés, il est possible de visualiser les résultats de l'ensemble du modèle. Pour ce faire, sélectionnez le résultat souhaité, cliquez avec le bouton droit et choisissez l'option correspondante. Modifier la définition.
Dans le Définition onglet sous Options avancées, vérification Afficher les résultats symétriques. À partir de là, vous pouvez analyser les résultats comme vous le feriez pour n'importe quelle autre étude.
Les images ci-dessous illustrent les résultats de contrainte pour les deux exemples de symétrie évoqués ci-dessus.
Exemple de symétrie :
Exemple de symétrie cyclique :
En appliquant les techniques de symétrie appropriées dansSimulation SOLIDWORKSVous pouvez ainsi optimiser vos simulations et obtenir des résultats plus rapides et plus fiables. Pour approfondir votre compréhension de cet outil puissant, consultez les ressources et tutoriels supplémentaires. dessous.
Précision des couleurs dans les graphiques de résultats de simulation SOLIDWORKS
Impact de SOLIDWORKS du début à la fin
SOLIDWORKS Contraintes thermiques du début à la fin
Degrés de liberté et dispositifs de fixation dans SOLIDWORKS Simulation
Explication des icônes d'aperçu des dispositifs de simulation SOLIDWORKS
À propos de Tashayla Openshaw
