Vous vous demandez peut-être pourquoi il existe deux fonctions de cordon dans SOLIDWORKS Weldments : cordon de soudure et cordon d'angle. Dans cette astuce rapide, on compare les deux pour vous aider à mieux décider quand utiliser l'une plutôt que l'autre.
Dans un article précédent, nous avons abordé l'ajout d'une fonction de cordon de soudure à votre fichier de pièce soudée SOLIDWORKS. Consultez l'article suivant pour savoir comment ajouter des cordons de soudure à votre fichier de pièce soudée :Création et ajout de cordons de soudure dans les modèles et dessins SOLIDWORKS.
Dans SOLIDWORKS, le principal avantage du cordon de soudure par rapport au cordon d'angle est ses performances. La fonction « Cordon de soudure » définit vos soudures, mais ne génère aucun corps solide. Le cordon de soudure est un corps graphique (comme les « filets cosmétiques » pour les soudures) qui ne nécessite pas de ressources supplémentaires sur votre ordinateur, ce qui permet une modélisation plus fluide.
Bien que la fonction Cordon de soudure crée un corps graphique, un dossier Cordon de soudure est renseigné dans l'arbre de création FeatureManager. Les propriétés du cordon de soudure contiennent des renseignements tels que le matériau de soudure, le procédé de soudure, la longueur de soudure, etc. (figure 1) et peuvent être affichées dans votre mise en plan SOLIDWORKS dans une table de soudure (figure 2).
Figure 1 : Propriétés du cordon de soudure
Figure 2 : Propriétés du cordon de soudure affichées dans un dessin à l'aide d'une table de soudure
La fonction Filet Bead nepas Générer des propriétés personnalisées pouvant être situées dans une table de soudure. La fonction Cordon d'angle génère un corps solide présent dans votre fichier de pièce SolidWorks Weldment Multibody. (Figures 3 et 4)
En utilisant l'option Cordon de soudure pour définir vos soudures, le fichier de soudure SOLIDWORKS peut maintenant être utilisé avec précision pour exécuter la détection d'interférences dans un coin étroit afin de vérifier si votre cordon de soudure peut causer des problèmes plus tard dans votre assemblage si un autre composant est monté à proximité de la soudure.
Figure 3 : Fonction de cordon d'angle : Notez que cette fonction se trouve dans l'arbre de création FeatureManager et non dans le dossier Soudure. Les mesures entre le bord du cordon et les trous de montage peuvent être utilisées pour éviter les interférences lors de l'assemblage final.
Figure 4 : Les cordons d'angle apparaissent dans la liste de coupe des pièces soudées. Notez que les cordons d'angle peuvent être modelés (en miroir dans cet exemple).
Pour ajouter un cordon de soudure à votre soudure, allez àInsérer>Soudures>Perle de filet. (Figure 5)
Figure 5 : Où trouver l'outil Filet Bead
Avec la fonction Cordon d'angle ouverte, sélectionnez le type de soudure dans la liste déroulante (pleine longueur, intermittente ou décalée). (Figure 6)
Figure 6 : Options de cordon d'angle pour le type de soudure, la longueur du cordon, le pas et le symbole de soudure facultatif
Sélectionnez les faces des deux corps à souder et définissez les options de taille de congé et/ou de pas. (Figure 7)
Figure 7 : Fonction de cordon de soudure avec longueur totale, taille de cordon de 0,125 po et symbole de soudure sélectionnés
Étant donné que la fonction Filet Bead génère un corps solide, elle aidera à calculer des résultats précis de propriétés de masse.
De plus, comme le cordon de congé génère une représentation physique dans votre fichier de pièce SOLIDWORKS, les vues de mise en plan incluront automatiquement le cordon de congé. (Figures 8 et 9)
Figure 8 : Exemples de caractéristiques de cordon de filet fini en longueur intermittente (à gauche) et sur toute la longueur (à droite)
Figure 9 : Représentation graphique d'un cordon de soudure d'angle intermittent dans un dessin
Le choix vous appartient. Comme pour tout outil SOLIDWORKS, le choix de la fonctionnalité à utiliser appartient à l'utilisateur final. Le choix dépend de l'utilisation que vous comptez faire des informations de soudure.
Si vous créez un dessin de soudure détaillé, comprenant les propriétés de soudure et les légendes, lecordon de soudureCette fonctionnalité serait préférable tout en minimisant l'impact sur les performances.
Toutefois, si le cordon de soudure physique est requis pour l'inspection ou le calcul des propriétés de masse, lePerle de filet est la fonctionnalité à sélectionner.
J'espère que cette astuce vous a été utile. Pour en savoir plus sur SOLIDWORKS, consultez les tutoriels supplémentaires ci-dessous.
Prenez le formulaire officielFormation SOLIDWORKS Weldmentsde GoEngineer.
Explication de l'outil SOLIDWORKS Design Checker
Pourquoi mon assemblage est-il invisible dans SOLIDWORKS ?
Tutoriel SOLIDWORKS : Maîtriser les techniques de modélisation
Mise en plan SOLIDWORKS référençant d'anciens fichiers
À propos de Brad Hakeman
Bradley Hakeman est un ingénieur d'application chez GoEngineer. Lorsqu'il n'aide pas les clients avec leurs défis liés à SOLIDWORKS, il se tient informé des dernières fonctionnalités de SOLIDWORKS. Pendant son temps libre, il essaie de gérer les horaires de soccer de ses enfants et travaille sur des projets domestiques, dont beaucoup ont été conçus avec SOLIDWORKS. Tout récemment, il s'est lancé dans le tournage sur bois, en se concentrant actuellement sur la fabrication de stylos.
